hallo - meiner meinung ist die Kältebrücke beim Fenster, das Fenster selbst ;) ein halber 50er ziegel ist besser als das Fenster wennst dir die uwerte anschaust, lg johannes |
also meinst dudass es unnötig ist beim Fenster XPS Dämmung zu verwenden? |
@sportfreund - In welcher Ebene sitzt beim 50er Ziegel das Fenster. |
laut Eder Ziegel, - Vortrag von Hr. Eder auf der Bau-/Energiemesse in Wels, sollte die gesamte Laibung mit XPS vor dem Fenstereinbau versehen werden um diese Schwachstelle beim 50er zu entschärfen. Den Ziegelerzeugern ist also dieses Problem bewußt, sonst würde es diese Empfehlung nicht geben. Beim Wandaufbau mit 25er und WVDS,ist es einfacher durch Fenstereinbau in der Dämmebene und Rahmenüberdämmung.
Von Hella gibt es ein eigenes Einbausystem, Top Frame, um diese Kältebrücken zu vermeiden. |
5 cm XPS an den Leibungen links und rechts???
Vieleicht wird das Fenster instabil da man längere Schrauben benötigt und das XPS weicher ist???? |
haben auch mit 50er Ziegel (Eder) gebaut und haben kein XPS bei der Fensterlaibung gemacht. Habe mit unserem Eder-Vertreter gesprochen der meinte das es nicht nötig ist da es so gut wie keinen "Wärmeverlust" gibt. (genau wie johro schreibt) Bei Passivhaus hätte er aber uns ev. schon dazu geraten. Haben vor 3 Wochen die Fenster montiert bekommen, die Monteure waren der selben Meinung. @ ziegel 1: Unsere Fenster sitzen fast genau in der mitte (ca. 3cm weiter draussen). @ sportfreund: Persönlich glaube ich das die Wärmeverluste sehr gering sind aber ich hatte mehr bedenken das wir Risse etc. in den Putz bekommen. LG Steki |
steht der 50er Ziegel schon? - Bist Du bereits im Rohbaustadium, oder planst Du noch?
Einem Bekannten von mir ist es passiert, dass er Risse beim 50erXP auf der Wetterseite bekommen hat. (gebaut 2004). [Dafür habe ich mit VWS Besuch vom Specht bekommen ![]() |
Rohbau steht schon. - Es geht nun darum, ob man beim Detail Fenster XPS verwendet od. nicht... |
..sportfreund - also ich würds machen - kosten minimal - aufwand minimal
nutzen ist sicher ziemlich hoch... schau dir mal so wärmeflussdiagramme an - da ist diese stelle immer ein grosser minuspunkt LG |
und wie genau machen? - das komplette Fenster rundherum mit xps dämmen? Od. reicht es nur auf der Unterseite (unterm Fensterbrett)? |
@sportfreund - würde ich rundherum machen
LG |
ich bin gerade am überlegenob man die Dämmung beim Fenster anstelle von XPS auch mit ISO-Mörtel machen könnte (zumindest auf der Unterseite, unterm Fensterbrett). Ich hab nämlich ein wenig Bauchweg dabei, wenn die schweren Fenster auf einer 3cm XPS Platte stehen. Da wäre der getrocknete Mörtel doch um einiges widerstandsfähiger od?
Was meint ihr? |
also wegen des Gewichts würde ich mich nicht sorgen - schließlich steht das komplette Haus ja auch auf einer XPS-Platte. Ein Fenster mit 100cm Breite und 200cm Höhe kommt je nach Glasstärke und Ausstattung mit geschätzten 200kg daher. Damit wird die XPS-Platte darunter mit ca 400g/cm2 belastet.
Unter der Fundamentplatte muss die XPS-Platte mit einer ähnlichen Belastung zurecht kommen. Die Fenster unseres Hauses stehen auf Thermoprofilen (scheinbar eine Josko-Interpretation aus Holz und Dämmstoff) Unser Hausbau-Blog unter http://www.coolweb.at |
der ISO-Mörtel müsstedoch mehr aushalten als XPS-Platten od.? |
Hallo Leute passt nicht ganz dazu habe aber vor mit 50 Ziegel von Eder zu bauen seit ihr zufrieden hab gehört das u Wert von 0,15 nicht das beste is das schon wienerberger mit Dämmung gibt was sagt ihr?????
Seit ihr zufrieden und was habt ihr für Eder Ziegel bezahlt??? Danke |
@dominic
wir haben den Eder trionic (2,70 inkl Steuer) verbaut- und sind nachwievor sehr zufieden damit. Scheiden des Ziegels war einwandfrei- kein einziger gebrochen! Helfer konnten nach kurzer Einlernphase des Polirs selbständig mauern, Kleberanrühren ist kinderleicht. Leitungsbau innen mit dem entsprechenden Maschinen tadellos. Zu den Wienerberger Ziegeln kann ich nichts sagen, kamen für uns nie in Frage, da das Eder Werk 10 km von der Baustelle weg ist und uns beim Hausbau nachwievor eines besonders wichtig ist: Wertschöpfung soll in der Region bleiben! lg h |
