Förderung OÖ
Hallo - Wenn du die Wohnbauförderung meinst, sind die anderen Förderungegn unabhängig davon. Gas + Solar ist eine Voraussetzung, dass man die Wohnbauförderung bekommt. Solaranlagen werden momentan vom Bund, Land und wenn Glück hast von der Gemeinde gefördert. Für eine Solaranlage bekommt man wenn sie in Linz gebaut wird: Stadt Linz 360 Euro für die Installation der Anlage 110 Euro pro Quadratmeter Kollektorfläche Aperturfläche) http://portal.linz.gv.at/Serviceguide/viewChapter.html?chapterid=121906 Land OÖ 1.100 Euro Sockelbetrag plus 100 Euro pro m² bei Standardkollektoren bzw. 140 Euro pro m² bei Vakuum-Kollektoren), max. 3.800 Euro http://www.esv.or.at/foerderungen/solar-biomasse/solarenergie/ Bund: 400 Euro http://www.klimafonds.gv.at/foerderungen/aktuelle-foerderungen/2012/foerderaktion-holzheizungen-und-solaranlagen-2012/ lg Hannes |
ok super danke! |
Wärmezähler - Um die Förderung zu bekommen, muss auch ein Wärmezähler montiert werden.
Weis jemand welche Wärmezähler verwendet werden dürfen? Müssen diese geeicht sein? Reicht es eine Regleung / Steuerung zu verwenden die auch die Wärmezählung mit macht? Es gibt zum Bespiel Zusatzmesseinheiten von Grundfos für Temperatur Druck und Durchflussmenge die eine genaue Erfassung der Wärmemenge mit der Steuerung erlauben. Zum Beispiel mit: Resol deltasol BX (http://www.resol.de/index/produktdetail/kategorie/1/id/68/sprache/de) Und: Grundfos Direktsensor RPS Plus: Grundfos Direktsensor VFS (http://net.grundfos.com/doc/webnet/directsensors/int/standard.html) |
wooooow
das linz hier auch nochmal so viel fördert ist natürlich ein hammer. dann kostet die solaranlage ja fast nichts mehr. sehr brauchbar. schade, dass sich das nicht jede gemeinde leisten kann :) |
..@Jürgen : es genügt wenn deine Solarsteuerung die Wärmemenge messen kann !
Danke für die Wortmeldungen.
Ich habe auch selber erneut bei der Behörde nachgefragt, und es wurde mir ähnliches bestätigt. Es reicht aus, wenn ein Schriftlicher Vermerk auf einer Rechnung vorhanden ist, aus dem hervorgeht, dass die Solarsteuerung die Wärmemengenmessung mit macht. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: PV Anlage aus DE selber montieren
