Erdloch 20cm bohren (lassen) ?
  •  Gawan
6 Antworten 6
6
Hiho,
brauche 9 Erdlöcher mit 20cm Durchmesser ... 80cm tief.
Reicht dafür der Erdlochbohrer den man beim Bauhaus einen Tag mieten kann oder macht das der Gärtner?, Maschinenring? besser und günstiger ?
lG
  •  bauer07
Wenn Du eine 20ziger Handbohrer hast...dann reicht der...
  •  2moose
Hab erst 11 Löcher mit 15cm Durchmesser mit - einem Einmannbohrer vom Böls gemacht ... nagelneue Maschine, wusste gar nicht, wie leicht ein Benziner anspringen und wie leise der sein kann. Hat von Samstag bis Motag Früh mit allem drum und dran knapp über Euro 50,- gekostet. Ab 20cm hat der aber aber nur noch noch Zweimannbohrer - solltest also ned allein sein emoji Und ein steinfreier Boden wäre optimal :)
  •  roennie
Geht mit genanntem 2-Mann-Bohrer von Boels perfekt - Ich hab die Löcher für die Punktfundamente meiner Terrasse damit gebohrt. Ging wirklich leicht dahin (haben Lehmboden). Nur wenn sich Steine dazu gesellen wirds wirklich schwieriger, die bekommt nur mit Handarbeit aus dem Loch raus. Durch die Rutschkupplung bleibt der Bohrer recht leicht stecken. Aber alles kein Thema, man ist zig mal schneller als per Hand.
Man sollte unbedingt einmal mit so einem Ding gearbeitet haben, macht wirklich Spaß und kostet in Relation fast nix.
Deine 9 Löcher sind sicher schnell gebohrt.
  •  Gawan
Bohrer - Ich hab ziemlich steiniges Gelände - heißt hier nicht umsonst "Steinfeld" :)
Ist das Ding dann doch nicht so gut geeignet ?
  •  roennie
Hängt halt sicher von Anzahl und Größe der Steine ab - Gegen einen einzigen Steinhaufen mit lauter großen Brocken wirst wenig Chancen haben.
Bei mir waren ein paar runde ca. 5-6cm Steinchen im Boden, die waren keine Hürde. Jedoch kantiger Schotter tlw. von der Rollierung (8-10cm) war echt fies. Durch den Lehmboden gut fixiert, verkanteten die Dinger sich und der Bohrer steckte fest. Solche Dinger mussten wir per Rammstange lösen und händisch rausfummeln.
Wie es jetzt tatsächlich bei echt steinigem Boden aussieht kann ich beim besten Willen nicht sagen, da fehlts mir an Erfahrung. Wenns aus Deiner Sicht möglich ist (i kenn Dein Steinfeld net ;) würd ichs trotzdem versuchen. Selbst wenn nur 50 oder 40cm runter kommst hast eine ordentliche Zeitersparnis.
  •  2moose
Beim Einmanngerät sind Steine im Lehm - ne Herausforderung ... man muss mehr von oben drücken weil sich der Bohrer durch die Steine nimmer ins Erdreich reinschraubt ... aber wenn man von oben drückt hat man eine ned sonderlich stabile Standposition => wenn der Bohrer beim nächsten Stein blockiert, verewigt sich den Griff mit nem blauen Fleck im Oberschenkel emoji
Nächstes Thema: Fundament
