@sportfreund - Es gibt beide Varianten: Trockenbau & Massiv |
ja ist mir klar, dass - es Trockenbau & Massiv gibt. Mich würde interessieren, wie ich den Einbaukasten bei einer Massiven Ziegelwand verbaue? Wird der Einbaukasten gleich beim Mauern eingebaut od. lässt man zuerst die Größe des Einbaukastens aus und baut ihn nach dem Mauern der Zwischenwand ein? |
ja, aufmauern und dann vor dem innenputz setzen.
lg fruzzy |
http://www.youtube.com/watch?v=WJg3h-PV44U |
.Unbedingt vor dem Innenputz! Die Kästen für höhere Stabilität seitlich und wenn geht oben mit Metallwinkeln am Mauerwerk befestigen. Danach die Spalten seitlich und oben mit Mörtel ausfüllen und den Kasten vorputzen (geht auch mit Mauermörtel).
Gruss mikee |
.Sorry, hab eine deiner Kernfragen überlesen: Ja, zuerst die nötige Rohbaulichte beim Mauern auslassen, und erst nach Abschluss der Maurerarbeiten die Kästen versetzen wie oben beschrieben.
Gruss mikee |
super, dann kenn ich mich ausWelche Erfahrungen habt ihr eigentlich mit Eclisse? Momentan schwanke ich noch zwischen Eclisse und Knauf. |
http://www.energiesparhaus.at/forum/26315_1
Hier findest Du Fotos von meiner Eclisse. Läuft alles prima!! |
@sportfreund - Mit Eclisse machst du sicher nix falsch, (qualitativ) drüber steht meines Wissens nach nur noch Scrigno, ist aber preislich schwer argumentierbar da rund 60% teurer... Zu überlegen wäre eventuell noch Orchidea, ist Eclisse ziemlich ähnlich (Details und Preise musst du aber selber abklären), hat aber den Vorteil von beschichteten Putzträgern, was dir das Vorputzen erspart.
Gruss mikee |
scrigno - eclisse ? - ist da wirklich ein so großer preisunterschied von ca. 60% ?
hab ein (erst)angebot von scrigno 'BASE Putzbau' mit 120cm durchgangslichte um 720€ inkl.Mwst ! ist schon sehr teuer oder? was würdet ihr empfehlen ? |
nsere baufirma bevorzugt sogar eclisse gegenüber scrigno, laut bauleiter viel weniger verschleißerscheinungen, aber da hat sicher jeder andere erfahrungen.
eclisse ist aber sicher top |
@sportfreund - Habe bei mir 2 Eclisse Schiebetürenelemente eingebaut.1 mal Glastüre und 1 mal Holztüre laufen einwandfrei.So wie oben schon geschrieben Rohbauöffnung herstellen und anschließend einbauen.Viel Spaß ist nicht so einfach wie es am Video aussieht.
L.G. ziegel1 |
