Trittschalldämmung im Einfamilienhaus?
  •  Thomas13
26.4.2012
3 Antworten 3
Schönen "sonnigen" Tag zusammen!
Habt Ihr Erfahrung mit bzw. ohne Trittschalldämmung im EFH?
Was sagen die Profis?
Wir haben ein zweistöckiges Haus (unten Wohnzimmer, Küche usw. oben Schlafbereich).
Aufbau ist grundsätzlich mit Beschüttung und schwimmenden Estrich geplant - ist da noch eine TSD notwendig?!?
Der Aufbau im EG ist erdberührt (10 oder 12cm XPS + Stahlbeton + Schüttung + Fußbodenheizung + Estrich).
Wäre eine Variante mit z.B.: "oben mit TSD" und "unten beim Wohnzimmer keine TSD" auch anzudenken?
Vielen herzlichen Dank!
Freu mich schon auf Infos.
  •  Danschi
26.4.2012  (#1)
Also wenn du nach TSD fragst, gehe ich mal davon aus - das du vermutlich Laminat oder Parkett schwimmend als Bodenbelag verlegen möchtest.
Ich würd bei schwimmender Verlegung grundsätzlich eine TSD machen.
Du solltest aber überlegen, ob du, im Falle von Parkett, nicht gleich verkleben solltest. Der Unterschied zwischen verklebtem Parkett und schwimmend verlegt ist wie Tag und Nacht.
Ähnlich wird es sich wohl bei Laminat verhalten.
Wie gesagt, der Unterschied zwischen verklebtem Parkett (bei uns im EG) und schwimmendem Laminat (bei uns im OG) ist enorm.
Dennoch könnte ich nicht sagen, daß ich im EG sitzend Trittgeräusche aus dem OG wahrnehme, wobei ich sagen muß, daß ich da sehr heikel da sehr gut hörend bin.
Das schwimmende Laminat im OG ist dabei Marke Billigsdorfer mit einer Standard-TSD...
Wir haben übrigens den gleichen Aufbau wie von dir geplant, sprich Ortbetondecke, EPS-Schüttung + schwimmender Zementestrich.
  •  secat
26.4.2012  (#2)
Hi,
normalerweise müssen die Rohre der FBH FBH [Fußbodenheizung] sowieso auf Matten befestigt werden.
Diese beschichteten EPS Matten sind ca 3cm dick und sind gleichzeitig TSD!
So schaut das dann ungefähr aus:
2012/20120426289012.JPG
  •  ziegel 1
26.4.2012  (#3)
@Thomas13 - So wie secat schreibt wurde es bei mir auch gemacht.Ich würde bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] keinen schwimmenden Parkett oder Laminat Boden verlegen.Durch die Trennlage hat man eine schlechtere Wärmeleitfähigkeit.Habe bei mir generell Klebeparkett gemacht.Ich kenne den Unterschied zwischen schwimmender und klebender Verlegung.Ein schwimmender Parkett ist immer lauter
und knarrt teilweise.
L.G.
ziegel1
Nächstes Thema: Duschdicht bei Ausbesserungen
