Wir haben den Kamin - mit brandbeständigen Dämmplatten ummantelt - auch in NÖ.
3 cm dicke Mineralwolleplatten, dann wieder mit Standarddämmung weiterfahren... Und richtig, anstelle der V100 müßte der Anschluß an den Kamin mit Brandschutzplatten (Knauf o.ä.) erfolgen... ng bautech |
hallo - bei uns liegt die Schafwolle direkt am Kamin an, die Trittebene ist mit OSB Platten gemacht, die auf ca. 1cm hingeschnitten sind,
lg johannes |
schafwolle ...? - @ johannes : was hast du da genau genommen bzw. ist das günstiger als EPS ? |
hallo - kann dir leider nichts sagen zur schafwolle, da dies von der fertighausbauer gemacht wurde.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schafwolle_als_D%C3%A4mmstoff lg johannes |
schafwolle bekommst du - um etwa € 90-100 / m³ bei 0,035-0,040 lambda...
bei interesse teil ich dir gern die adresse einer firma (in OÖ) mit bei der ich sehr zu frieden gekauft habe...und ja ich hab etwa 2 Tonnen Schafwolle im ganzen Haus verbaut (etwa 30kg/m³)..ich weis wovon ich sprech... so long sheep ps: schafwolle ist nicht begehbar, also die trittebene mit osb muss mittels unterkonstruktion gemacht werden... |
Hallo hv01d048, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dachbodendämmung rund um Kamin |
