Gleichwertige Dämmung
  •  Anton
2 Antworten 2
Bei mir wurde 40 mm Styropor entfernt. Wie dick muß die Dämmung mit Steinwollplatten sein, um gleiche Wärmedämmung zu haben?
Detto bei 50 mm?
  •  Klaus
15.9.2004  (#1)
fast kein Untertschied - Schau mal unter
http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/kennwerte.htm
Kommt ein wenig auf das Styropor und die Steinwolle an.
Aber so exakt gleich wird's ja nicht sein müssen.
Also im Zweifel einen Zentimeter mehr drauf, und du bist mit dem Dämmwert sicher gleich gut, oder wahrscheinlich sogar etwas besser.
Kommt sicher auch darauf an, welche Dicken es da überhaupt gibt, und wie viel Platz du hast.
Wo soll denn die Steinwolle hin?
  •  Anton
15.9.2004  (#2)
Styropor - Steinwolle, idente Dämmung? - Hallo Klaus,
danke für Deinen Beitrag. Werde ich anschließend nachsehen.
Ein hoher Wr. Ex-Mag.Beamter aus diesem Bereich hat festgehalten, daß da - auf der Fassade - ein wesentlicher Unterschied in der Dämmung sei.
Nächstes Thema: anrainerliste für einreichung in wien
