Bad - Kalk/Zementputz verspachteln
  •  secat
15.5. - 16.5.2012
7 Antworten 7
7
Hi,
wir haben in den Bädern Kalk/Zement Putz und wir wollen bald mit dem Verfliesen der Wände beginnen.
Wir wollen aber die Fliesen nicht bis ganz oben sondern nur 1,6m hoch (goldener Schnitt emoji.
Meine Frage: wie kann ich den Putz oben verspachteln, damit er glatt genug für Wandfarbe ist? Jetzt ist er das definitiv nicht.
Ich hab noch ein paar Säcke Ardex A-828 (http://www.ardex.at/de/produkte/item/ardex-a-828.html).
Kann ich das mit dem machen?
Und kann ich den Dichtungsvoranstrich direkt auf den Putz machen oder muss ich gesamt verspachteln?
Danke für jegliche Tipps!
  •  kaiser1
Du kannst auf jeden Fall mit der Ardex drübergehen.
Beim Dichtanstrich musst schauen was der Hersteller vorschreibt bezüglich Oberfläche. Weiß nicht wie grob dein Putz ist?
2 mal musst den Dichtanstrich sowieso auftragen.
mfg
  •  ziegel 1
15.5.2012  (#2)
@secat - Die Abdichtung bei den Fliesen kann direkt auf den KZM-Putz aufgetragen werden.Die übrigen Wände kannst mit Ardex spachteln.
L.G.
ziegel 1
  •  chrisidc
15.5.2012  (#3)
Genügt es dir nicht den Putz einfach zu Schleifen (z.B. mit einer großen Spachtel drüberfahren, damit die Körnung runterfällt)?
Zumindest könntest das mal probieren bevor du spachtelst.
  •  schaushauns
15.5.2012  (#4)
Dekorspachtel aufziehen - Ich habe Körnung abgezogen, dann mit Ardex 828 gespachtelt, geschliffen, gespachtelt usw. bis es gaanz glatt war.
Dan hat der profi einen sto dekorspachtel hauchdünn aufgezogen. der besteht meiner Erinnerung nach aus marmormehl, etwas gips und einem farbton nach wahl. fürs auftragen gibts von sto eine beratung - es kommt hier der kellenstrich des anwenders zur geltung... das schafft einen "italienischen" look. abschließend wurde die fläche mit einem wax (auch von sto) versiegelt.
dadurch glänzt das matt, ist bedingt spritzwasserresistent und abwischbar. Schaut super aus! Ich habe eine 25 kg Kübel sauteuer gekauft und bin damit ca. 25m2 (?) weit gekommen.
Empfehlung: Nicht so hoch mit den fliesen zu gehen, wir haben 1,2 meter, tlw. aber auch vom boden weg gespachtelt (dort wo kein spritzwasser hinkommt. ausnahme: duschnische, die ca. 2 m hoch, darüber gespachtelt.
sowas gibts/gabs auch von anderen herstellern...
Hallo secat,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bad - Kalk/Zementputz verspachteln
  •  chrisidc
15.5.2012  (#5)
@schaushauns: kannst das auch empfehlen weil es nicht so leicht schimmelt wie normale Wandfarbe?
  •  secat
16.5.2012  (#6)
danke für die infos
  •  schaushauns
16.5.2012  (#7)
@ chrisidc Schimmelresistenz duch spachtelung? - weiß nicht genau - haben das problem nicht, ich lüfte aber exzessiv. aber deine überlegung scheint logisch: da die oberflächenrauhheit gering ist und aufgrund der versiegleung durch wachs der feuchtigkeit wenig oberfläche sowie struktur geboten wird. Bei Taupunktunterschreitung müsste die feuchtigkeit eigentlich in tropfen ausfallen, das ist mir zb bei den fliesen in unmittelbarer badewannennähe schon aufgefallen.
werde das bei der spachelung im auge behalten...
Nächstes Thema: Frage Kellerausführung
