Wieviel würden Euch die 3 Heiz-Systeme (Pellets, Kamin, Solar) kosten? Vielleicht wäre es besser, die Summe in höheren Dämmstandard zu investieren, und damit die erforderliche Heizenergie zu reduzieren. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 160m² Neubau, der nach den derzeitigen Regeln der Technik errichtet wird, 25kW (!!) Heizleistung benötigt. |
hallo - Hi Wuto,
darf ich das ganze hinterfragen, Pellets, Kachelofen und Solar? das kostet dich ja ein vermögen. ich nehme an die willst einen Kachelofen? und der würde im Wohnzimmer, Esszimmer stehen? Hier würde ich eventuelle nur einen "einfachen" Kachelofen nehmen. Warum willst du Solar? wegen der Förderung? (Ich würde das nicht nehmen) ich würde mir eine kleine Wärmepumpe (inkl Fußbodenheizung) nehmen, 6kw sollten ausreichen, mit Luft-Sole besser wäre Sole-Sole mit Erdkollektoren. wir haben unser Haus mit 193WnFl ca. 6Monate auf 22-23° geheizt und haben ca. 400.- Stromrechnung dafür. dh du würdest bei meiner Variante auf vielleicht 200 bis 300.- Stromkosten im kommen, lg johannes |
hi Wuto...wir haben bei unserem Haus in die Dämmung investiert und dafür als Primärheizquelle einen wasserführenden Kamineinsatz im Wohnzimmer mit 11kW Wasserleistung eingebaut. Am Dach befindet sich eine thermische Solaranlage mit 20m2. Dadurch sollte sich das Haus sowie das Brauchwasser problemlos bis zu den Übergangszeiten erwärmen lassen.
Als Backup haben wir eine 6kW Heizpatrone im Wärmespeicher, falls wir mal nicht zum Heizen kommen. In der Ausheizphase hat das mit dem Kamineinsatz bereits perfekt funktioniert http://der-hausbau.blogspot.com/search/label/Kamineinsatz Laut Energieausweis braucht unser Haus 15,2 kWh/m2a |
.Schliesse mich meinen Vorschreibern an: Erstens ist die Heizleistung von 25kw für ein modernes 160 m2 Haus zu hinterfragen (Hier sollte eigentlich ein Fünftel davon reichen!), zweitens die Frage nach dem Sinn von gleich 3 (!) Heizsystemen zu stellen und drittens ist auch die Wahl der Heizsystme (Warum gerade Kachelofen, Pellets und Solar?) zu beleuchten.
Etwas genauere Infos bzgl. dieser Punkte würde uns das Helfen erheblich erleichtern Gruss mikee |
@niceguymarty
ja die Heizleistung ist sicher zu hoch, waren ja auch noch bei keinen Baumeister oder Installteur deswegen... @johro ja Kachelofen war schon immer unser Wunsch. Solar weil wir keine Freunde von diversen Wärmepumpen sind und damit im Sommer uns das Warmwasser erzeugen... @Sebastian_wien Das hört sich nicht schlecht an, also prinzipiell kann das funktionieren. Ja müssten halt in eine bessere Dämmung investieren. @mikee Kachelofen war immer schon ein ein Wunsch von uns, Pellets hat sich dann ergeben, da wir kein Gas an der Grundstückgrenze haben und wie schon oben erwähnt keine Freunde von Wärmepumpen sind. Solar damit wir im Sommer das Wasser aufwärmen können. Meine Befürchtung ist/war jetzt das sich das "nur" mit einen wassergeführten Kachelofen und Solar nicht ausgeht und wir dann elektrisch mit der E-Patrone heizen müssten. |
.spätestesn wenn du ein angebot für deine drei "heizformen" vorliegen hast wird sich das thema wahrscheinlich erübrigen. da bist du ungeschaute 35k-40k euro los. da ist aber die fbh noch nicht dabei.
8m² solar für ww ist vernünftig. da wirst im sommer kaum strom für ww benötigen. aber pellets + kachelofen(mit wassertasche) ist etwas übertrieben. außer geld spielt keine rolle. bin auch kein fan von wp. aber wenn du unbedingt kachelofen haben möchtest wäre (da kein gas da ist) eine luft wp eventuell wirklich sinnvoll. wassertasche würde ich auch in frage stellen. der kachelofen ist dann nicht fisch und nicht fleisch. habe gehört, dass dann oft zuviel wärme in die fbh gezogen wird und der kachelofen dann nicht strahlen kann. was aber einen kachelofen ja ausmacht. lg fruzzy |
wir wollten anfangs auch einen Kachelofen mit Pellets. zb dieser http://www.hafnertec.com/index.php/de/zentralheizung/pellet-stueckholzsystem
wenn für euch eine WP WP [Wärmepumpe] kein Thema ist wäre es eventuell zu überlegen ein Kombisystem zu nehmen. Ob ihr eine größere Solaranlage braucht hängt u.a. von Ausrichtung, Winkel, Größe des Wärmetauschers / WW Speicher ab. Das wäre am besten mit dem Installateur zu klären. Glaube auch das ihr euch über diese Systeme mal ein Angebot machen lassen solltet. Damit ihr mal eine Vorstellung habt über welche Kosten ihr da redet. Gruß ThinkAbout |
