Stromverbrauch Eurer Wärmepumpen
  •  goaspeda
16.5. - 27.5.2012
15 Antworten 15
15
Ich hab grad bei der Energie AG OÖ online nachgesehen, wieviel Stom meine Wärmepumpe
IM DURCHSCHNITT PRO TAG
braucht.
Die Daten stimmen mit meinen Aufzeichnungen überein.
Daten:
EFH mit 3 Personen
Baujahr: 10.2010 bis 11.2011
25er Ziegel mit 20 VWS.
Energiekennzahl lt. Energiesparverband: 30
Keller, EG und OG beheizt. (Hab genau gerechnet, das sind 195,38m²)
Junkers Erdwärmepumpe mit Flächenkollektoren, sowie KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von Wernig.
Warmwasser über integrierten Boiler 160 Liter.
Stromverbrauch im Schnitt pro Tag: 13,9 kw/h
Da das unser erster kompletter Winter im Haus war, frage ich mich ob das o.k ist?
  •  gdfde
Die ausschlaggebende Frage ist, ob das aufs Jahr gerechnet ist oder auf die Heiztage?
Wenns auf die Heiztage bezogen ist, find ichs ok (13,9 kwh * 200 Tage * COP4 = ca. 11000 kwh).
Falls nicht, dann ist´s zu viel (13,9 kwh * 365 Tage * COP 4 = ca. 20000 kwh).
Das HAus braucht überschlagsmässig 195 m2 * 1,2 (BGF) * EKZ 30 = ca. 7000 kwh.
Dazu kommt dann noch 2-2500 kwh fürs Warmwasser.
  •  johro
hallo - welche junkers hast du?
hast du auch die Anzeige über erzeugte Energie?
ich habe eine STM90 und laut energieausweise 9300kw Heibedarf, verbraucht haben wir in den 6 Monaten Heizperiode ca. 2700kw Strom aber natürlich mehr als die 20° dh da würden noch ca. 15% dazu kommen, die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] wäre hierfür 3,4 bzw für 22-23° ca. 3,9 JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]
Hausstrom und Warmwasser ist hier nicht dabei,
johannes
  •  goaspeda
Ja, das ist aufs Kalenderjahr gerechnet - Also Gesamtverbrauch durch 365.
Hmm... Ich musste heuer im Winter die Heizkurve zwar noch 2-3 mal nach unten korrigieren, aber das kanns auch nicht sein.
  •  goaspeda
@johoro - Ich hab in Deinen Fotos schon gesehen, dass Du auch eine Junkers hast!
Ich hab auch die STM90.
Stromverbrauch laut Energielieferanten (Stromzähler)
Warmwasser inclusive! Auch so um die 22dH
  •  johro
hallo - ah, dann hast du anscheinend das alte modell, die neue hat nun 185l wasser speicher,
wieviel erzeugte energie und warmwasser hast du laut menü? wieviele kompressorstarts hast du gehabt in der letzten Periode?
zitat:Auch so um die 22dH
was meinst du damit? hast keine Wasserenthärtungsanlage?
johannes
  •  johro
hallo - was hast du für einen Heizkurve eingestell? welche warmwassertemperaturen fährst du?
johannes
  •  goaspeda
Sodala: Angaben lt. STM90 - Menü:
Raumtemperatur-> Kreis 1 Heizung -> Raumptemperaturprogramm:
Raumnormaltemperatur: 21,5
Raumtemperatureinfluss: 3,0
Energiemessungen:
Produzierte Energie: 19.212,3 kWh (von welchem Datum weg? Keine Ahnung!)
Heizung: 16,447,17
Warmwasser: 2764,22
Elektrischer Zuheizer: aus
Betriebszeiten: 1831
davon 1557h Heizung
274h Warmwasser
Starts: 2206
1317 Heizung
889 Warmwassser
Keine Wasserenthärtungsanlage vorhanden emoji
Und Korrektur: Mein Boiler hat auch 185 Liter. Angeboten war das alte Modell. Geliefert wurde das neue Modell.
detailierte Tagesinfos
http://www.artelsmair.com/heizung.xls
Wobei ich in den letzten beiden Monaten nichts eingetragen habe.
  •  goaspeda
Noch was - Die 195qm sind nur jene Räume, in denen eine FBH FBH [Fußbodenheizung] liegt.
Abgezogen wurden:
Technikraum, Stiegenhaus, Speis
Ws ist also die Nettofläche.
  •  gdfde
@goaspeda - Hast du einen extra Strohmzähler für die WP WP [Wärmepumpe] oder ist das der gesamtstromverbrauch?
  •  goaspeda
Eigener Zähler für WP WP [Wärmepumpe] - Ist vorhanden. Angegeber Wert ist auch nur von siesen Zähler!
Also, wenn ich in 365 Tagen ca. 5000kwh gebraucht hane und meine Wärmepumpe macht daraus ca. 20.000 kwh Energie, dann würde die Effizienz der WP WP [Wärmepumpe] stimmen.
Aber irgendwo verpufft hier viel Energie.... Oder?
  •  johro
hallo - naja, wenn deine 5000kw bzw 20.000kw in einem Winter sind dann wäre das schon viel,
die Energie und die Starts sind von beginn an weg gerechnet, man kann die im Installateurmenü rücksetzen, da gibt es einen langzeit zähler und einen kurzzeitzähler.
wieviel verbaute fläche hast du gemäß energieausweis?
johannes
  •  dandjo
Ich kann zwar nicht mit einer Wärmepumpe dienen, aber mit - Vergleichsdaten. Wenn ich unsere 180m² durchheize komme ich inklusive Warmwasser auf rund 7.000kWh Gasverbrauch. EKZ 25, 20cm Beton mit 20cm EPS.
20.000kWh wären der Hammer, ich vermute eher, dass deine Wärmepumpe keine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4 erreicht. Bei 5.000kWh wäre eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 3 mit 15.000kWh Endverbrauch eher realistisch.
  •  johro
hallo - du heizt deinen keller ja nicht mit, oder? ;)
@goaspeda: wieviel qm kollektofläche und wieviel schlauchmeter hast du verlegt?
was hast du beim Warmwasser für einschalt und ausschalttemp. eigestellt. im Excelfile steht nur ein wert.
desinfektion machen ich nicht. hast du nur 7qm fensterfläche im süden?
johannes
  •  dandjo
@johro - Üblicherweise nicht, habe ohne Keller um die 5.000kWh Gasverbrauch. Mein Keller ist leider schlecht gedämmt.
  •  andi102
27.5.2012  (#15)
hmm - Ich habe auch eine WP WP [Wärmepumpe], allerdings in einem Kältepol Österreichs. Seit nunmehr 2 Jahren beobachte ich den Verbrauch sehr genau, und es gibt so viele Variablen, man kann im Prinzip nichts vergleichen, da wie gesagt extrem viele Faktoren reinspielen.
Vorab aber trotzdem mein Verbrauch bei 2 Personen, 30er Ziegel+10cm VWS: Strom inkl. WW bei thermischer Solaranlage: 4.800kwh/Jahr. Habe eine Gallerie und wir sind beim Heizen nicht geizig. Sonst keine Zusatzheizungen (Holzofen oder ähnliches). Wohnfläche: 225m², rechnet man die Gallerie dazu: 250 (stimmt aber auch nicht, da Wärme aufsteigt und somit die Gallerie mit mehr als den tatsächlichen 25m² berückstichtigt werden müsste).
Jetzt meine bisher entdeckten wichtigsten Variablen:
1. Der normale Stromverbrauch (also Kochen,....): Seit wir unsere Stromfresser rigoros entfernt haben, ist (logischerweise) der Heizstrom angestiegen (wir brauchen nur 1.800 kw/h pro Jahr, ohne auf Komfort verzichten zu müssen).
2. Die Heizkurve: Extreme Ersparnisse sind möglich, bitte einfach googeln
3. Lüftverhalten (Stoßlüften, ev. sogar Wohnraumbelüftung?)
4. Standort des Hauses: Schattig durch Berg, schattig durch Bäume....
5. Windig?
6. Wo sind die Fenster, die thermischen Gewinne durch die Sonne sind enorm.
7. Kollektor- und Abgabefläche....
8. Wärmebrücken
und und und
Kurzum: Eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]-Berechnung ist in meinen Augen unmöglich anzustellen, da es einfach zu viele Variablen gibt.
Nächstes Thema: Angebot Elektroinstallation in Ordnung?
