Wasserdichte (LED-)Spots
Frag mal bei der Firma LKD. - Weiss aber nicht, ob die auch Privathaushalte beliefern. |
@kreuzenstein - Leider haben die nix passendes im Sortiment.... Danke trotzdem!
Gruss mikee |
kommt drauf an wie stark deine wände sind, sonst könntest du terasseneinbauspots nehmen.
brauchst die zur beleuchtung oder als effektlicht? sowas könnte hinhauen wenn du eine wandstärke >20cm hast http://www.amazon.de/Vollmer-Bodeneinbaustrahler-eckig-Edelstahlring-IP67/dp/B0036OW6M2/?tag=showlowestprice-21 |
@stefan153 - Leider.... Sind ausschliesslich Zwischenwände mit 12cm
Gruss mikee |
Mosa - Bis jetzt hab ich in diese Richtung nur das gefunden:
Terra Maestricht Fliesen Led Falls du was Besseres findest, würd mich das auch brennend interessieren... |
wenn die - spots ned im boden der dusche sind dann genügt in der regel auch ip44 bei einem betrieb mit sekundärspannung (also trenntrafo!!!) mit 12V (mit trenntrafo muss sowieso gearbietet werden!!!)
hier ist die auswahl dann doch höher...wennst nur auf ip44 runterschraubst... ich selbst hab 12V spots mit ip67 am duschenboden verbaut, rund...und seit mehr als 2 jahren kein problem damit... so long sheep |
@christl1984 - Die sehen aber eh schwerst lässig aus! Hast du da genauere Infos dazu? Bezugsquelle, Preis, technische Daten etc. etc.? Wenn ich das richtig verstehe, gibt´s die LED-Spots nur in Verbindung mit dem entsprechenden Fliesenset, richtig?
Gruss mikee btw: Bin kurz davor, nur quadratische 80er-Dosen einzubauen, diese dann vorzuverkabeln und - falls ich bis zum Verfliesen nix passendes finde, diese einfach zu überfliesen. Notfalls kann ich sie dann immer noch aufschneiden und Spots nachrüsten. Ist zwar ne Axxxx-Hackn, aber naja, Hauptsache die theoretische Möglichkeit hätte ich damit geschaffen
@whitesheep - Naja, sie sind zwar net am Boden, aber dafür in der Wand in Bodennähe, und können locker mal den einen oder anderen Schwall aus der Dusche abbekommen. Darum geh ich auf Nummer Sicher
Hmmm.... Kannst du mir zur Befriedigung meiner Neugier einen Link zu den Spots, die du verbaut hast, schicken? Danke & Gruss, mikee |
habs grad gesehensind sogar nur ip65 aber egal....
http://www.conrad.at/ce/de/product/574133/NAUTILUS-SPIKE-GU10/1900625&ref=list hab diese in einem zuvor beim bodenaufbau eingearbeitete 100er polokalrohr eingegossen (2k epoxy), leuchtmittel lässt sich durch abschrauben des glases von oben wechseln... so long sheep |
.Naja wenns undicht werden, spürst es eh.... ) Danke! |
deswegen der trenntrafoes sind gu5.3 led einsätze drinnen die durch einen led-treiber bestromt werden...
die nachfolger haben scheinbar gu10....sry hab zu wenig geschaut... aber kannst dir sicher sein, dass ich keine 230V im duschboden hab... so long sheep Nachsatz: so der wars...http://www.elektro1a.de/Aussenleuchten/Boden/Bodenstrahler-IP67/Outdoor-Bodenstrahler-Nautilus-12V-MR16-IP67-1x35W-Alu-Silber.html |
http://www.mosa.nl/de/kontakt/handler-und-objektberater/mosaMapsDealers_nw.aspx?id=5310&idp=5310
DANKE! - @christl + @whitesheep |
Wieviel Watt sollte *1* LED-Spot eigentlich ca. haben wenn man ihn bei der Badewannenablagefläche einbaut. Es soll nur eine Effektbeleuchtung sein und dieser LED-Spot strahlt auf die schräge Rigipsdecke (ca. 0,5 m von der Decke entfernt).
@chrisidc - ich hab solche gekauft als effektbeleuchtung bei der stiege, reichlich licht!
Bildquelle: http://picture.yatego.com/images/43da38ca35f5e3.2/big_GrazioLed3-kqh/5x-grazio-led-wand--leuchte-treppenbeleuchtung.jpg
davon hat eine ca 1,5watt, schätze gibt so 8 bis 10 watt verglichen mit einer halogenlampe ab |
Hallo mikee, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wasserdichte (LED-)Spots |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kachelofen mit Wasserregister
