pool aufbau
  •  Fuxi83
29.5.2012
2 Antworten 2
Werde meinen pool mit schallsteinen selbst machen und dann eine fertige folie reingeben.
Muß ich da beim aufbau des pools was beachten.
Dämmung??
anschlüsse??
Was kommt zwischen folie und schallstein??
  •  csi
29.5.2012  (#1)
Eine rechte gute Anleitung gibt es hier:
http://www.pooldoktor.at/becken_isomassiv_aufbau.htm
  •  Sebastian_wien
29.5.2012  (#2)
hi Fuxi - wir haben uns an die Anleitung vom Pooldoktor gehalten die csi verlinkte.
Wenn du Betonschalsteine verwendest, dann gehört die Poolinnenseite genetzt und geputzt sowie mit einem Flies belegt. Darüber wird erst die Folie aufgebracht.
Grundsätzlich würde ich den Pool außen Dämmen um das Auskühlen des Wassers etwas einzuschränken oder gleich mit ISO-Steinen bauen (die kosten mMn nicht wesentlich mehr als Betonschalsteine und Dämmplatten)
Der Einbau der Einlaufdüsen, des Skimmers und der Scheinwerfers wäre mit bei Betonschalsteinen zu mühsam gewesen. Im Styroporstein geht es allerdings schnell und einfach mit dem Cuttermesser.
Wir bauten mit ISO-Steinen vom Pool Doktor. Die Geschichte unseres Pools findest du unter http://der-hausbau.blogspot.com/search/label/Pool
Nächstes Thema: Nachbarin unterschreibt EP nicht!
