Fensterausch welche Marke
salamander ist einprofil und systemhersteller (ich glaube es hatte früher oder immer noch mit der schuhmarke was zu tun?) so wie z.b trocal, kömmerling, veka, schüco, usw. es gibt verschiedene verarbeiter die aus diesem system fenster produzieren. in österreich aber eher wenige. die meisten in österreich produzieren mit trocal, kömmerlinng und veka profilen, weil diese die bedürfnisse des österreichischen marktes am besten erfüllen.
josko und bayerwald sin grosse verarbeiter die eines dieser systeme verarbeitet, möglicherweise auch ein paar eigene haupt-profile für sich extrudieren lassen hat, um ein alleinstellungsmerkmal zu haben. (mehr rundungen, oder anders abgeschrägt, usw.) aber eigentlich ist es sicht wichtig welche marke sondern was kann das fenster? ein fenster, stand der technik 2012, hat einen rahmen u-wert kleiner 1W/m2k und kann eine verglasung mit einem u-wert von 0.5W/m2k, mit argon gasfüllung aufnehmen. dieses hat eine isolierglas gesamtdicke von mindestens 48 mm. natürlich ist der abstandhalter aus kunststoff! (swisspacerV, thermix, usw...)das fenstersystem wird also eine baudicke von ca. 90 mm haben (müssen) das system sollte auch ein mitteldichtungssystem sein! in deutschland werden immer noch viel billigere anschlagdichtungssysteme verkauft. so und jetzt viel freude beim aussuchen! wichtig ist immer aktuelle system-prüfzeugnisse vorlegen lassen! |
Wenn man schon von der Bautiefe spricht: - Salamander: 76 mm
Bayerwald: 80 mm Josko: 85 mm Wobei "breiter" dann natürlich "besser" bedeutet, was die Stabilität und die Wärmedämmung des Profils betrifft. Salamander und Bayerwald verstärken den Fensterflügel mit einer Stahl-Einlage (die dann für die Wärmedeämmung schlecht wäre), Josko verzichtet auf Stahl im Flügel und verklebt das Glas. Kaufentscheidung kann man dir hier natürlich keine abnehmen, schon gar nicht, wenn man die Details der Angebote nicht weiß (Abstandhalter, Verglasung, Beschläge, welche Montageleistungen, Preis etc.). Aber wenn du möchtest, kann ich mir die Angebote mal ansehen, ich hab für Bayerwald und Josko gearbeitet, und dir daher zu deren Angebote schon was sagen. Meine E-Mail Adresse -> romeo.toscani@hotmail.com Das was heinzi dir vorgeschlagen hat, ist das "Maß aller Dinge" von derzeit erhältlichen PVC-Fenster. Das heißt aber nicht, dass sich das jeder leisten muss (kann), genauso wenig wie sich jeder das Auto mit der besten Ausstattung und dem effizientesten Motor kaufen wird, wenns 39.000 Euro kostet. In der Sanierung muss man nicht zwingend ein Fenster einbauen, dass einen Uw-Wert unter 0,8 hat, nur weils das gibt. Mein Tipp daher: Eine Fenstersanierung besteht aus mehr als nur "alte Fenster rausreißen und neue einbauen", sondern das gehört anständig geplant. Fängt bei "was will ich, worauf lege ich Wert?" an, und beinhaltet auch noch Details wie Wärmedämmung, Schallschutz, Einbruchhemmung, Sonnen- und Insektenschutz, wohin wird das neue Fenster versetzt, brauchts neue Fensterbänke, wie werden die Bauanschlüsse ausgeführt, kommt später auch noch eine Fassaden-Dämmung, wie schauts mit Förderungen aus". Also das ist ein komplexeres Thema. Wenn dich das überfordert, musst du einen Professionisten suchen, der dich berät und dich unterstützt. Wenn du das nicht tust, dann brauchts einen Fenstermann mit Hirn und Erfahrung. Am besten jemand, der Erfahrung mit Sanierungen (und dieser Montage) hat, und nicht den Verkäufer, der das billigste Angebot hat, und dich drängt, bis Mittwoch zu unterschreiben, weils ab Donnerstag eine Preiserhöhung gibt. Will dir nicht zu nahe treten, aber anhand deiner Fragestellung ist zu erkennen, dass du dich noch nicht wirklich mit dem Thema Fenstersanierung beschäftigt hast. Sonst käme nämlich so ein Satz wie "Ich hab ein Angebot von Salamander, weiß aber nicht was das ist" nicht ... Bei Preisvergleichen ist es eigentlich immer das selbe: Bei denjenigen, die mit Abstand am billigsten oder teuersten sind, stimmt was nicht ... Die seriös verglichenen Angebote sind stets in der selben Preisliga. |
Hallo VeSali, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fensterausch welche Marke |
Wir haben uns schon damit beschäftigt, aber von den Salamander Fenster haben wir noch nichts gehört bzw. wissen auch keinen der solche hat, so das wir fragen könnten, wie zufrieden sie sind. |
Wie kamst du dann zu dem Angebot? - Irgendjemanden musst du ja damit beschäftigt haben, dir ein Angebot zu erstellen. |
@heinzi - habe hier mitgelesen, denn unsere Fenster werden auch Salamander-Profile haben. Haben aber 92cm Profilstärke. Was sind denn Mitteldichtungs- bzw. Anschlagsdichtungssysteme? Kannst Du mir das bitte etwas erklären?
mfg Sektionschef |
@sektionschef - das anschlagsdichtungssystem hat nur innen eine flügeldichtung und aussen im rahmen eine dichtung. das mitteldichtungssystem hat ungefähr in der mitte des profils noch einen zusätzlichen steg (plus schlauchdichtung im flügel)oder eine anextrudierte lippendichtung. für die winddichtigkeit ist das die wichtigste dichtung und würde eigentlich reichen. die flügeldichtung und die äüssere anschlagdichtung sind vorwiegend für den schallschutz wichtig. ein anschlagdichtungssystem ist nie ganz dicht da die innere flügel-dichtung im bereich der dreh-kippschere unterbrochen ist, und die äussere dichtung durch die entwässerungsschlitze auch für die winddichtigkeit nichts bringt. ich weiss eigentlich niemand der in österreich fenster mit anschlagdichtungen produziert? villeicht weiss romeo jemand? |
Fällt mir auf die schnelle jetzt auch nur das alte Trocal Profil Innova 70 AD ein, das früher mal Rekord im Programm hat, aber schon längere Zeit nicht mehr verwendet.
Das ist schon so veraltet ... und heutzutage maximal noch für die Garage oder die Werkstatt geeignet. |
Danke, also ADS hat 2 Dichtungen(Flügel und aussen im Rahmen) und MDS hat 3(oder mehr) Dichtungen wobei alle neuen Fenster nur noch MDS haben sollten. Gut zu wissen.
mfg Sektionschef |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Probleme bei Fenster
