Baustrom Kosten
  •  GueG
2.6. - 8.6.2012
8 Antworten 8
8
Hallo
Wir haben seit nun 2 Monaten Baustelle und die Rohbaufirma ist kurz vor der Fertigstellung. Bei unserem heutigen Besuch mußten wir feststellen, dass der Baustromverteiler sperrangelweit offen stand, so konnten wir den Zählerstand abnehmen: ~1000kW in 2 Monaten Baustelle kommen uns recht viel vor; der einzige große Stromverbraucher der uns einfällt: an 3 Tagen war ein mobiler Baukran da. Was ist Eure Meinung, wie viel habt Ihr verbraucht.
Danke
LGünter
hi
hatten keinen kran, innenputz ist auch schon drauf und sind bei rund 250w. aber keine ahnung, was ein kran braucht.
  •  mlduke1975
wie wahr Zählerstand bei Einbau des Zählers?
habt ihr einen Schluss gegen Erde?
Geräte die mir während unserer Rohbauphase so einfallen wären Zwangsmischer (der lief bei den Ziegelarbeiten den ganzen Tag) - Bauhütte (da war eine komplette Küche eingebaut und die Arbeiter kochten fast jeden Tag 2-3x - das hab ich dann nach kurzer Zeit auch abgestellt.
Waren Pumpen zur eventuellen Kellerentwässerung im Einsatz; Trockner? Heizgeräte?
Da gibts sehr viel...
1000kWh wären bei mir 170€ gewesen (ist zwar sehr hoch aber in Relation zur Gesamtprojektsumme nicht die Rede wert)
  •  GueG
4.6.2012  (#3)
Zählstand bei Einbau des Zählers habe ich nur von der Linz AG => von diesem Wert bisher ~1000kwH
Habe jetzt übers Wochenende geschaut, obwohl die Baustelle still stand. 2kW/h pro Tag.
Es sind weder Pumpen noch Heizungen noch sonst was im Betrieb gewesen, wie gesagt bis dato nur ungedeckter Rohbau, aber halt viele Betonierarbeiten (da starkes Hanggrundstück), aber da waren jedes mal die großen Betonwägen da. Insgesamt daher bis dato nur ein paar Ziegelwände. Stemmarbeiten kommen auch erst.
@mlduke1975: Wieviel war es bei dir nach Rohbauphase ?
@atma: Das ist ein 1/4 und das obwohl ihr schon bereits Innenputz habt, na hallo
  •  mlduke1975
beim mir waren es zum Schluss dann 540kWh. Nach der Rohbauphase sicher kleiner 150kWh.
@GueG - Schau mal in die Bauhütte von denen - steht da vlt ein alter Stromfresser-Kühlschrank, um die Getränke auch übers Wochenende schön kühl zu halten? Sind div. Akku-Geräte (Bohrmaschinen, Schneidgeräte etc) am Stromnetz und saugen dich arm?
Habens Festbeleuchtung mittels Baustellenstrahler, heizens die Bauhütte mit Strom?
Solche Sachen solltest mal anschauen...
ng
bautech
hi
ich würd auch mal die verbraucher kontrollieren, die da jetzt grad noch dran hängen.
bei uns wurde auch viel mit der hand gemischt, die stemmarbeiten haben kaum strom benötigt. innenputz war um einiges weniger als gedacht usw. wir hatten aber zb keine baustrahler (bzw nur einzelne stunden im einsatz) und die bauhütte haben wir gar ned angeschlossen (nix kochen, nix licht... haben wir nur zum bunkern von material verwendet). bzw über die nacht / wochenende haben wir alle geräte zur sicherheit abgesteckt.
  •  oati
250kWh - Mein Stromzähler im Zählerkasten wurde Anfang Jänner mit einem Stand von 4kWh montiert. Da stand der "Rohbau" schon. Jetzt stehen wir bei ungefähr 250kWh. In der dunklen Jahreszeit waren aber regelmäßig stunden- bzw. tagelang 3-4 Stück 500W Halogenstrahler im Betrieb. Ich denke auch, dass 1000kWh innerhalb von 2 Monaten zu viel sind.
Würde mich ebenfalls auf die Suche nach den Stromfressern machen.
P.S.: Bei uns wird die Stromzufuhr gekappt, wenn ich Abends die Baustelle verlasse (FI heruntergeklappt). Etwaige Handwerker schalten sich den Strom dann nach Bedarf in der Früh wieder selbst ein.
  •  GueG
8.6.2012  (#8)
Hallo Danke für Eure Tipps, habe versucht alle anzuwenden und hoffe, dass jetzt der Stromverbrauch zurückgeht.
Nächstes Thema: Baubetreuung Graz Umgebung Nord
