HLS Schlitze zuschmeissen
  •  stefan153
6.6. - 8.6.2012
8 Antworten 8
8
Ich bin grad dabei die ganzen Stemmarbeiten nach erledigten HLS und fast fertigen Elektroarbeiten zuzuschmieren.
Hab derzeit Quarzolith P70 Mauermörtel in Verwendung.
Die Elektroleitungen sind ja kein Problem, das geht relativ fix.
Wie mach ich das am besten bei den ganzen HLS Installationen?
Ich hab einen ca 70cm breiten Schlitz mit den ganzen HLS Rohren, ca 10-15cm tief, der senkrecht vom EG ins OG geht.
Ich befürchte dass mir der ganze Mörtel nicht halten wird bei der Tiefe.
Was ratet ihr mir?
Schalplatte an bringen und dann reinrinnen lassen, und so den Schlitz auf Etappen zumachen?
Oder immer schichtenweise zuschmeissen, anziehen lassen und dann weiter mit der nächsten Schicht?
Hab noch ca 2 Woche Zeit bis ich damit fertig sein soll, dann kommt der Innenputz
  •  christoph2203
6.6.2012  (#1)
foto wäre nicht schlecht
  •  Fuxi83
6.6.2012  (#2)
Heute eine schicht. Dann ein paar stunden wieder.
So lange bis das loch zu ist
  •  dagu
6.6.2012  (#3)
entweder alles mit pu schaum ausfüllen und die letzten 2-3cm mit mörtel/klebespachtel zumachen oder schlitzputz verwenden -so würd ichs machen...
  •  Hansee
Bei mir...haben die Maurer bei den breiteren Schächten sowas eingearbeitet:
http://www.europerl.com/fileadmin/downloads/Stauss/Si-Das_ist_2-a_4.3_.pdf
wir habens mit mehreren schichten schlitzputz gemacht.
  •  chris07
70cm sind peanuts - Die Breite meiner aufgestemmten Wand für sämtliche Elektroschläuche aus dem OG inkl. Kanalrohre (Bad) die von oben in den Technikraum zum Verteiler mündeten, war ca. 1,2m. Zusätzlich musste der gesamte Verteilerkasten rundum vermauert werden. Auf der anderen Wand waren nochmal ca. 90cm zu verputzen. Der halbe Technikraum war zum zuwerfen.
Gemacht habe ich es mit dem Baum.. Kalk-Zement-Putz (knapp 4 Euro/Sack). Die erste Schicht auf die Leerrohre sehr dünn angerührt, Vorspritzer halt, dann dicker und dicker. Wie alles verputzt war, habe ich noch vollflächig mit Klebespachtel aufgetragen und Textilglasgitter aufgebracht. Versteht sich bei so großen Ausbrüchen (glaub ich) fast von selbst. Drei tage später kam der Innenputz. Die hatten eigentlich gar keine Arbeit mehr, betreffend ausgleichen, zuwerfen oder sonstiges.
Schlitzmörtel habe ich nur für tiefe Löcher verwendet, jedoch vorne wieder mit Kalk-Zement-Putz, da lt. Chef der innenputzer der Innenputz auf dem Schlitzmörtel (aufgrund der weissen Kugerl) nicht besonders gut haftet. Darüberhinaus kostet der Sack Schlitzmörtel ein vielfaches!
  •  ekndeg
nach alter väter sitte hat man da immer ziegelbrocken - reingekeilt (in den mörtel gedrückt). spart mörtel und gibt dem ganzen struktur.
könnte mir auch vorstellen zuerst styroreste reinzuklemmen und dann erst drüberspritzen und verputzen.
  •  stefan153
8.6.2012  (#8)
@ekndeg - ja so mach ich das auch derzeit.
grade bei dem großen schlitz hab ich gestern schon einiges gefüllt, da geht ganz schon was rein an mörtel!
habs nun zu 2/3 zu, über nacht hat der mörtel sicher angezogen und heute mach ich den rest zu.
das mit dem styropro ist sicher auch eine gute idee, besonders bei den wanddürchbrüchen am boden, da ist einwerfen eh eine herausforderung!
Nächstes Thema: Übergang Terrasse <-> Garten
