XPS 20cm?
  •  dvp
6.6. - 19.6.2012
6 Antworten 6
6
Ich bin derzeit in der Endphase der Einreichplanung. Heute habe ich mehrere Vorschläge für Energieausweis bekommen:
1) 18,50 kWh/m2a - EPS-F 20cm, XPS 20cm, unter Bodenplatte 16cm XPS, Dach WD 36cm
2) 20,04 kWh/m2a - EPS-F 20cm, XPS 12cm, unter Bodenplatte 16cm XPS, Dach WD 36cm
3) 19,25 kWh/m2a - EPS-F 18cm, XPS 18cm, unter Bodenplatte 16cm XPS, Dach WD 36cm
4) 18,88 kWh/m2a - EPS-F 20cm, XPS 20cm, unter Bodenplatte 16cm XPS, Dach WD 32cm
5) 20,47 kWh/m2a - EPS-F 20cm, XPS 12cm, unter Bodenplatte 16cm XPS, Dach WD 32cm
6) 19,68 kWh/m2a - EPS-F 18cm, XPS 18cm, unter Bodenplatte 16cm XPS, Dach WD 32cm
Eckdaten des Hauses: Thermische Hülle KG+EG+OG, Außenmaße 11,20x10,15 inkl. 20cm Dämmung => ca 180m2 exkl. Keller, KWL, Keller ragt 1m über Erde heraus
Alle Werte reichen für WBF aus (NÖ).
Tendiere zu 4), frage ich mich aber was die Mehrkosten für +8cm, XPS (12->20cm) ... Im Internet kann ich die Preise für 20cm nicht wirklich finden - oder werden 2x10cm geklebt?
Der Planner meint 1 oder 4 sind gut weil überall 20cm geklebt werden, und das macht alles einfacher, auch keine Fassadenrisse etc.
Was würdet ihr wählen?
Schöne Grüße,
dp
ich würd 1 nehmen, auch wg 20 cm - kannst auf einmal kleben - und wg mehr dämmung im dach.
  •  johro
hallo - ich würde bei der Wand die 20cm nehmen aber im Sockelbereich 16cm, weil das kannst du dann schön putzen und du hast einen schönen übergang zum sockel.
wir haben zb 26cm eps und 20cm xps und das macht auch einen schönen sockel.
johannes
  •  poidl23
HiIch würd eine 7. Variante rechnen lassen: EPS-F 20cm und XPS 18cm, wobei 16cm unter BoPla und 36cm im Dach bleiben.
Am Dach sparst am meisten Wärme ein, und einen Übergang zum Sockel hast auch.
Lg,
  •  jungatirola
18.6.2012  (#4)
blöde frage: warum braucht man einen übergang im sockelbereich? warum soll das sinnvoll sein?
^^ - hat optische Gründe - Manchen Leuten gefällts halt, wenn der Sockelputz eine andere Farbe hat und etwas in die Tiefe versetzt ist - muß aber überhaupt nicht sein!
ng
bautech
wir habens nur als farbübergang ohne dass der sockel abgesetzt ist... gefiel uns besser...
Nächstes Thema: KWL Entscheidung
