Raumhöhe OG
  •  dvp
7.6. - 11.6.2012
4 Antworten 4
Ich weiß, dass dieses Thema schon mehrmals besprochen wurde (ich alle Threads schon gelesen). Trotzdem möchte ich Eure Meinung zu der folgenden Frage wissen:
Ich möchte die folgenden fertigen Raumhöhen haben:
KG: 2,50m
EG: 2,70m
OG: 2,70 oder 2,60
Im Vorraum (nur!) im EG+OG werde ich abgehänge Decken mit 20-23cm haben wegen der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Das bedeutet Raumhöhe EG Vorraum 2,47cm.
Die Frage ist was soll ich im OG machen? 2,70 in den Räumen mit 2,47 im Vorraum, oder 2,60 in den Räumen und 2,37 im Vorraum?
Auswirkung +10cm OG auf Energieausweis ist nur +0,25 kWh/m2a .. Kosten schätze ich nicht mehr als EUR 1000, oder?
Was würdet Ihr wählen?
Schöne Grüße,
dp
  •  Sebastian_wien
11.6.2012  (#1)
Ich würde im OG 2,70m machen.. - ...konnten wir aufgrund der Bauklasse nur 2,60m machen. Wenn ich die Möglichkeit für höhere Räume gehabt hätte, dann hätte ich sie genützt.
Der Aufpreis ist mMn zu vernachlässigen, da die Arbeit für +/- 10cm die selbe ist und das Material auch kaum für Mehrkosten sorgt. Bei uns mussten die Arbeiter die Ziegel sowieso zuschneiden und den Betonrost für das Dach mussten sie auch machen. Ob da 10cm mehr gemauert werden merkt man also preislich nicht.
  •  altenberg
rein Gefühlsmäßig - würd ich auch höher machen, weil es sicher keinen guten Eindruck macht, wennst von höheren Zimmern in ein niedrigeres VZ gehst.
  •  sensai
2,47 im EG?? - willst du wirklich im Vorraum vom EG nur eine Raumhöhe von 2,47
bzw im Vorraum vom OG nur 2,37 haben?
Das wäre mir definitiv zu wenig.
Unterschiedliche Raumhöhen pro Raum in einer Etage kann ich mir
eigentlich auch nicht vorstellen, bzw. kenne ich keinen Bau
in dem das so umgesetzt wurde.
Wir haben im EG durchgängig 2,78 und im OG von 2,80 bis 3,12
(Pultdach, letzte Ziegelreihe wurde nicht geschnitten)
Diese Raumhöhe ergibt ein traumhaftes Wohngefühl und ich
würde es jederzeit wieder so machen.
  •  Sebastian_wien
11.6.2012  (#4)
unterschiedliche Raumhöhen - sind heutzutage fast schon Standard. Im sozialen Wohnbau werden die Leitungen der Lüftungsanlage oft im Vorzimmer in einer abgehängten Decke in alle Räume verteilt. Der Vorraum hat daher eine geringere Raumhöhe als der Rest der Wohnung.
Wir haben das bei unserem Haus auch so umgesetzt. Durch die Lüftungsrohre in der Decke des zentralen Vorraums mussten wir die Decke um 25cm absenken (Raumhöhe im Vorraum EG daher nur 248cm) Auch die Decke im unteren Bad senkten wir gleich mit ab weil wir dort keine 273cm brauchen und es auf 4qm auch nicht zu niedrig wirkt. Die Küche wurde aufgrund eines Unterzuges ebenfalls auf 250cm Raumhöhe abgesenkt wobei der Rest des Wohnraumes eben um 23cm höher ist.
Die Decke im Vorraum wirkt dadurch nicht unangenehm niedrig http://der-hausbau.blogspot.co.at/2012/06/vorraume-finalisiert-1162012.html
Lediglich die Zwischendecke am Geschoßübergang wirkt durch die Stärke von fast 60cm sehr massiv. Da die Öffnung aber nur 128cm breit ist fällt es nicht wirklich auf.
Nächstes Thema: Badewanne mit Rigidur verkleiden
