im Bad Innenputz dünner ...?
  •  hotz68
6 Antworten 6
6
sollte man im Bad bei den Wänden wo Fliesen drauf kommen generell weniger Innenputz auftragen damit dann keine Kante zu dem Bereich der Wand entsteht wo nicht mehr gefliest wird ??
  •  Mar-Hol
8.6.2012  (#1)
Habe ich so in dieser Form noch nie gesehen.
  •  secat
8.6.2012  (#2)
wüsste auch nicht wie das funktionieren soll..
die kleben ja leisten zum abziehen an die wand
auch noch nie gehört, dafür gibts ja die leisten f den übergang.
  •  2moose
Ich bin mir nicht sicher, ob das optisch ned nach hinten - losgeht wenn man den Fliesen das Plastische nimmt. Mit dem richtigen Abschluss (siehe atma) gewinnt meiner Meinung nach der Raum sogar, lockert die Wand auf.
  •  wig117a
12.6.2012  (#5)
@hotz68 - Möglich ist es schon, nur üblich ist es nicht.
Die Bereiche wo Fliesen hinkommen aussparren, den Putz in Fliesendicke + Kleberstärke auftragen.
Denn Fliesenuntergrund (Ziegel,Rigips....)vorher netzen.
Die Putzer müssen sich halt mal zusammenreißen und gerade Putzen.
Was einem da unterkommt, einfach nur furchtbar.
Am besten gleich nach dem Putzen die Wände im Bad/Wc kontrolieren.
Bei Unebenheiten/Schiefheit wird dir dann gesagt"Das richtet schon der Fliesenleger"
Aber Du bist dann der Leidtragende der dann für das Ausgleichen auch wieder bezahlen muss.
mfg
Hab das bei einem Bekannten gesehenDer hat sich aufs rohe Mauerwerk (begradigt mit Spachtelzeugs) eine Schlütterschiene gepappt, und diese als Putzhilfe verwendet.
Dann die rohe Ziegelfläche patschockiert, Kleber 1x dünn flächig aufgebracht und darauf gefliest.
Aber die Optik ist - wie 2moose schon meinte - eher gewöhnungsbedürftig...
ng
bautech
Nächstes Thema: Betonsockel für Gerätehaus
