Reinigung nach den Fliesenlegen
Essig - Hallo, ich hab das ganze haus mit essigwasser geputzt bzw. mach es auch jetzt noch beim "normalen" hausputz. normalen essig aus dem diskonter, wasser und mikrofasertücher (auch vom diskonter h....). viel spass beim putzen!!!! und gutes gelingen!!!!
lg |
hi,
welches Fugenmaterial hast du denn? wenn es auf Zementbasis ist brauchst du einen sauren Reiniger der den Kalk zerstört. Saure Reiniger sind WC Reiniger. Ajax ist zumeist für die Küche gedacht und alkalisch, das entfernt den Kalk nie! Es gibt in Baumärkten auch eigene Zementschleier Entferner, die genau dafür gedacht sind. Wenn deine Fugen aus zb Epoxyharz sind, dann weiß ich es aus dem Stand leider auch nicht. lg mike |
Also bei Zementschleier (von der Fugenmasse) auf jeden Fall Zementschleierentferner - aber nicht das Zeug aus dem Baumarkt (taugt meist nix).
Geh zum Fliesenhändler und hole dir den Zementschleierentferner von Sopor. Der geht wirklich gut. Wir hatten das Problem auch bei unseren Bodenfliesen im Bad (dunkelbraun mit rauher Oberfläche die wirklich elendig zum Putzen sind) und erst mit dem Zeug von Sopor kriegen wir das ganze jetzt in den Griff. |
ich würd auch einen teuren markenreiniger vom fliesenleger empfehlen. aufpassen bei den einwirkzeiten - lieber zweimal machen, nicht, dass dann das fugenmaterial auch angegriffen wird. |
Danke für die Tipps, werde mal sehen was ich kriege. |
wir haben den Reininger von Knauf genommen und alles ging gut. Das wichtigste ich halt gut aufwischen - dannach (wir haben wasser auf die Fliesenfläche gekippt und mit dem Sauger aufgesaugt) denn wenn der Reiniger die Fuge angreift ist auch nicht so toll. |
kann mich topstyling nur anschließen, haben wir auch verwendet und dann war endlich ruhe. vorher haben wir auch X zeugs genommen. ich bin froh das meine frau nicht mit essig putzt, den geruch würde ich nicht aushalten. |
bei - uns hat essigessenz (konzentrierter essig) super geholfen, einfach pur mit schwammerl drüber und nachwischen.
gibts bei dm und anderen. Lg
KoKü - Es gab mal ein Mittel mit dem Namen KUKÜ Zementschleierentferner von der Firma Lithofin.
lg |
Also ab jetzt kann ich Zementschleierentferner auch weiterempfehlen!!! Ging super damit ;) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Lüftungsaggregate
