Ausgleich - Fliesenbelag Stiegen
  •  Thomas13
11.6. - 12.6.2012
14 Antworten 14
14
Habe im Außenbereich bestehende Stiegen mit tlw. Unterschiede bis zu 2cm.
Tlw. fallen die Stiegen nach hinten und sind auch in der Breite etwas unterschiedlich.
Wie soll ich die 2cm Unterschied herstellen?
- mit Fliesenkleber?
->Auf einmal auftragen und dann die Fliesen darauf? Funktioniert das überhaupt?
->Zuerst eine gerade Fläche herstellen/aufspachteln? Dann Fliesen kleben?
- mit einer Ausgleichsmasse?
Freu mich auf brauchbare Handwerker Tipps. DANKE!
  •  Sebastian_wien
11.6.2012  (#1)
wir hatten beim alten Haus eine ähnliche Situation. Der Fliesenleger meinte, dass die Ausgleichsmasse verhältnismäßig teuer ist im Vergleich zum Fliesenkleber. Daher hat er mit dem Kleber ausgeglichen, die Masse einen halben Tag anziehen lassen und danach darauf gefliest. Hat problemlos gehalten (seit einigen Jahren)
  •  BachManiac
.mit Ausgleichsmasse kannst auch nur Dellen im Boden ausgleichen, da die Massen sehr dünnflüssig ist. Bei der Stiege würde dir alles hinunterlaufen, außer du schalst jede zu ausgleichende Stufe wasserdicht ab! ;)
  •  Thomas13
11.6.2012  (#3)
@ BachManiac - Die Ausgleichsmasse wird ja nicht so dünnflüssig sein?!?
Es gibt ja einen "Ausgleichsmörtel von Cimsek" oder auch Mittelbett-mörtel /-kleber.
Ich hätt gedacht der ist auch recht gut aufzubringen.
  •  Sebastian_wien
11.6.2012  (#4)
Ausgleichsmasse ist dünnflüssig um eine absolut ebene und glatte Oberfläche zu gewährleisten...im Keller unserer Wohnung ebneten wir den Boden damit. War so in etwa wie frischer Pudding.
  •  nymano
@Thomas13 - Hallo,
falls Du das mit Fliesenkleber ausgleichen möchtest dann bitte zuerst eine gerade Fläche herstellen, trocknen lassen und danach die Fliesen aufbringen. Warum: Fliesenkleber schwindet beim Trocknen - eine derart dicke Schicht kann deutlich (1-2mm) nachgeben.
lg nymano.
  •  Thomas13
12.6.2012  (#6)
@ all, @nymano - Vielen Dank für die Hilfe!!
Ich hab mich auch noch bei einem Polier erkundigt:
"Gleich die Fliesen in einer Schicht Fliesenkleber wird nicht gehen-das wird sicher schief.
Kleine Unebenheiten sind mit Fliesenkleber möglich.
Große Unterschiede sind mit einem Ausgleichsmörtel, z.B.: Cimsec ....oder auch Mittelbettkleber genannt.
Die alten Betonstufen solltest Anschleifen und mit Betonhaftbrücke; z.B.: Cimsek Haftbrücke (Dispersionsanstrich) anstreifen (Staubfrei!).
Ardex wäre auch ein Produkt."
Also mein Freund hat bereits wie oben angeführt etwas gekauft - werd mich melden wies geworden ist.
Thomas
Hallo Thomas13,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ausgleich - Fliesenbelag Stiegen
  •  wig117a
12.6.2012  (#7)
@Thomas13 - Hallo
Warum benutzt Du nicht die Suchfunktion?
Das Thema wurde schon mal besprochen, hier der Link dazu.
http://www.energiesparhaus.at/forum/15362
Was Ich in dem Tread nicht geschrieben habe, bitte Trasshaltigen Kleber verwenden.
Abdichtung nicht vergessen.
mfg
  •  renmo
12.6.2012  (#8)
zum ausgleichen würde klebespachtel auch gehen, oder?
  •  wig117a
Das Problem beim Klebespachtel ist, dass mit den Jahren im Nassbereich Kalkausblühungen entstehen können.
Bei regenexponierten Treppen mit Plattenbelägen zeigen sich häufig Kalkausblühungen bei den Vertikalflächen der Treppenstufen. Die Schadensursache liegt in der Regel darin, dass die Plattenbeläge nicht wasserdicht sind (was normal ist) und dass das unterläufige Wasser Kalk aus dem Verlegemörtel oder aus dem Beton der Treppenstufen löst, der als Kalkhydrat aus Plattenfugen austritt und mit dem Kohlendioxid der Luft wieder zu Kalk karbonatisiert.
Wenn ihr schon die Abdichtung einsparen wollt, dann zumindest einen Trasshaltigen Kleber verwenden.
mfg
2012/2012061214003.JPG
  •  renmo
12.6.2012  (#10)
ich will nichts einsparen.
ich muss aber einen balkon neu machen und habe da die alten fliesen runter.
nun hätte ich vorgehabt mit klebespachtel alles auszugleichen und dann dichtschlämme drüber.
würde das reichen, oder sollte man da gleich flämmen?
  •  wig117a
@renmo - Ja das passt, wenn Dichtschlämme drüber ist kannst deinen Balkon auch mit Klebespachtel ausgleichen.
Du musst nur schaun bis welche Schichtdicke der Kleber zu verwenden ist.
Der Kleber braucht halt um ein vielfaches länger zum trocknen als eine schnelle Ausgleichsmasse.
  •  renmo
12.6.2012  (#12)
reicht eine dichtschlämme um das ganze ordneltich abzudichten?
am rand gehört wohl so ein band wie im bad.
ich überlege ob ich nicht doch flämmen soll.
diese dichtschlämme ob die auch wirklich dicht ist?
  •  wig117a
Wenn die Ausführung richtig gemacht wird ist es 100% dicht.
1.Du bringst die erste Schicht Abd. auf und arbeitest ein VWS Gewebe mit ein.(Dann trocknen lassen)
2.Dichtband an der Wand wie Du schon geschrieben hast.
3.Zweite Schicht Abd.
Gefälle nicht vergessen, gehört vorher beim Ausgleich hergestellt.(oder ist schon vorhanden)
  •  renmo
12.6.2012  (#14)
ja so habe ich das e vor gehabt.
mit der dichtschlämme kann man das abdichtband nicht an die mauer kleben, oder?
brauche ich dann wieder so einen 2 liter kübel nur für das ankleben des bandes, oder?
Nächstes Thema: Unterkellerte Terrasse - undicht
