.Hat wirklich niemand Erfahrungen, die er/sie mit mir teilen kann?
Gruss mikee |
Wir haben nur mit Gips die Schläuche befestigt, jedoch habe ich beim Unterzug viele Nägel (von der Schalung) gehabt. Mein Bauleiter hat mir damals geraten diese abzuflexen und mit einer gewöhnlichen antirost-tinktur zu bestreichen bzw. auszutupfen. Eben damit der Rost nicht irgendwann mal durch den Putz kommt. Die Eisenhalterungen des Velox-Deckenrosts (Fertigteilbetondecke) welche oben am Ziegel aus der Decke rausstehen sind angeblich kein Problem, weil diese lackiert usw. sind. Frag mal die Innenputzer oder den Elektriker, die sollten da genügend Erfahrung haben. Alles Gute für deinen Innenputz! PS: Wie schaut´s bei der Farbe zum Ausmalen aus? Hast jetzt bei der Mineralfarbe zugeschlagen oder doch nicht? Chris |
Haben alle Nägel entfernt und die abgeflexten mit Zinkspray behandelt. |
Die Nägel würde ich an deiner Stelle alle rausziehen, es kann
durch die Nässe im Putz wirklich braune Flecken geben!! |
.@alle
Danke für eure Antworten! Dann haben wir wohl doch noch etwas Arbeit am kommenden Wochenende, bevor nächste Woche der Putz kommt (bzw. kommen soll). Das einzige was mich jetzt aber verunsichert ist, dass ich teilweise Nägel 1-2 cm unter der "Zuschmierschicht" drin habe, die werde ich natürlich nicht mehr finden ![]() @chris07 Mit der Mineralfarbe musst mich verwechseln, so weit bin ich noch lange nicht ![]() Danke, mikee |
@mikee - stimmt... verwechslung mit´n bachmaniac..sorry..:) |
Also ich lasse mich gerne belehren aber wie soll das funktionieren, dass das bissl Rost - falls es überhaupt rostet durch 1 cm Innenputz durchkommt??
Der Putz ist ja nicht für immer feucht sondern nur ein paar Wochen und wenn der Nagel dann rostet, heißt das noch lange nicht, dass das durchkommt. Ich habe auch ein paar Nägel verwendet, mein Putz ist schon monatelang trocken und ich habe nicht eine braune Stelle entdeckt.. Selbst wenn der Putz braun wird (was ich nicht glaube) kannst du das ja beim Ausmalen überdecken und da sollte der Putz lange trocken sein und der Nagel nicht weiterrosten. Wenn du dir das wirklich antun willst, kauf dir einen billigen Kabel-/ Metalldetektor. Gibts zb beim Zgonc sehr billige aber für das sollte es reichen. Halte ich aber für übertrieben lg |
die innenputzer haben bei uns auch alles mit zinkspray behandelt was aus eisen war. sie meinten auch, dass das sonst irgendwann vor sich hinrostet und graußliche flecken hinterläßt. weiß nicht obs stimmt. wir haben unsere elektroleitungen mit pu-schaun punktweise geklebt und dann die nägel gleich entfernt. und später dann mit mörtel zugeputzt. |
@chiara26 - Für welchen Innenputzer habt ihr euch denn letztendlich entschieden? Und wie wart ihr zufrieden?
Gruss mikee |
@mikee - 1)Nägeln auf alle Fälle entfernen Rost kommt sicher durch.
2)Beim Kamin würde ich sowieso komplett ein Netz einputzen um Risse zu vermeiden.Damit hast auch das Problem bei der Steinwolle erledigt. L.G. ziegel 1 |
