« Forum für Sonstiges  |
Panzerschlauch=Polokalrohr
  •  Josef1
19.6.2012
6 Antworten 6
6
ist ein Panzerschlauch ein Polokalrohr oder nicht? Meiner Meinung nach nicht, da eben eines ein Schlauch ist und das andere ein Rohr.
Hintergrund ist, dass mir die ausführende Firma einen Panzerschlauch gemacht hat, aber ein Polokalrohr in Rechnung stellen möchte.
Josef
  •  max1984
19.6.2012  (#1)
Was wurde - mit dem Rohr/Schlauch gemacht?
Wird es für Elektroinstallation verwendet oder für Wasser/Abwasser?
  •  Josef1
19.6.2012  (#2)
Panzerschlauch=Polokalrohr - Im Rohr/Schlauch befinden sich Elektroinstallationen.
Josef
  •  Sebastian_wien
19.6.2012  (#3)
ist wohl ein Fehler bei der Abrechnung der Firma passiert
  •  max1984
19.6.2012  (#4)
Also Elektro - wird normalerweise in Panzerschläuchen verlegt.
Polokalrohre für Abwasser und evtl. Hausstaubsaugersysteme.
Die normalen Elektro Panzerschläuche sind flexibel und um einiges billiger als Polokalrohre.
Es gibt bei E-Installationen auch Rohre... zB Evilon - guckst Du:
http://www.google.at/search?q=evilonrohr+16&hl=de&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=M0bgT8bwOe714QSOndWbDQ&ved=0CEUQ_AUoAQ&biw=1280&bih=872
das erste Foto links oben ist ein Evilon-Rohr, das nimmst normal Aufputz oder wenn die Drähte besonderen Schutz benötigen...
Das zweite Foto zeigt im Vergleich einen FX-SChlauch (Panzerschlauch), wie er in der Wand verwendet wird...
ng
bautech
  •  2moose
Ich nehm an, es geht dabei um erdverlegte - Installationen?
Schau Dir die Produkte z.B. beo Pipelife an http://www.pipelife.at/at/produkte/produkte_ueberblick.php , da kannst Du die verwendeten Produkte vergleichen:
z.B. Preisliste Kabelschutzrohr
http://www.pipelife.at/media/at/Preislisten/Preisliste_12/3.pdf
Es gibt im Fachjargon bei der E-Installation NUR Rohre ... die einen sind flexibel (und heißen im Volksmund Schlauch, Panzerschlauch, ...), die anderen nicht.
Nächstes Thema: Tunneblick-Mentalität normal?
