« Ich suche...  |
Cat 5 kabel [NÖ]
  •  haus2011
  •  [NÖ]
  •  [Niederösterreich]
22.6. - 25.6.2012
3 Antworten 3
wie kann man als leihe ein cat5 kabel 8pollig die 2 stecker selbst monitieren? tipps
danke
  •  xalarator
22.6.2012  (#1)
?Blöd gefragt, aber meinst du wirklich STecker? Und nicht Dosen?
In einem Haus wären Netzwerkdosen doch viel besser geeignet und sind auch um einiges leichter in der Handhabung!
Oder müssen es in deinem Fall wirklich Stecker sein?
Für Stecker brauchst eine Crimpzange und eben die Stecker dafür.
Belegung siehe http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
(Anschlußbelegung der Twisted-Pair-Stecker für Hub und Computer)
Auf der Seite hast auch eine kurze Anleitung wie du Stecker draufcrimpen kannst.
Hoffe das hilft dir.
  •  ma2412
22.6.2012  (#2)
Kabeltyp - Solltest das Kabel noch nicht haben - nicht Cat 5 nehmen & nimmer wirklich Standard. Cat 6 oder Cat7 & Cat6 Dosen. Anwendungen fressen immer mehr Bandbreite z.B. Stichwort HD-streaming. Preisunterschied ist zu vernachlässigen. Mit Cat 5 ärgerst dich in naher Zukunft.
  •  haus2011
25.6.2012  (#3)
danke für die infos, hab das cat 5 kabel gott sei dank schon erfolgreich erledigt emoji
Nächstes Thema: unsanierte wohnung in wien!
