« Fenster & Türen  |
Bei Holz/Alu Fenstern
  •  SusiRatlos
25.6. - 27.6.2012
4 Antworten 4
gibt es offenbar, die Wahl der Qual: Entweder wird der Holzstock in gesamter Breite mit einer Alu-Schale bedeckt
oder es schaut ein Teil des Holzstockes heraus.
Angeblich muss der Holzstock herausschauen, wenn man die Fensterstöcke außen überdämmt.
Rein theoretisch könnte man die Fensterstöcke doch auch überdämmen, wenn der Holzstock komplett mit Alu-Schale bedeckt ist - - oder hat das irgendeinen negativen Effekt ??? auf ????.
Danke für eine Aufklärung
SusiRatlos
  •  2moose
Im Idealfall haben die Fenster eine Dämmschale und es - schaut ned das Holz, sondern der Dämmstoff für einen sauberen Anschluss raus. Mit Dämmstoff ans Alu anzuschließen wird wenig bringen, da hinter der Schale munter die Luft zirkulieren kann.
  •  SusiRatlos
@ 2moose - Danke für den Beitrag. Ja ich weiß, es gibt welche, bei der die Alu-Schale auch hinterdämmt ist. Sind zirka 18% teuerer.
Also nach Deiner Mitteilung, lass ich die Alu Schale schmäler machen und setze dann (hoffentlich Glapor) in der Laibung direkt an das Holz an. Gut so?
  •  2moose
Besser ist das ... wohlgemerkt aus Sicht eines Laien - mit Dämmschale ... Fensterprofi-Kommentar wär noch interessant. Aber wer mit Glasschaum dämmt, sollte sich auch bei den Fenstern ned lumpen lassen ... und welche mit Dämmschale nehmen emoji
  •  __aw__
27.6.2012  (#4)
Dämmschale - Wenn Holzfenster dann kann ich nur mit Dämmschale empfehlen und man kann das ganze in einem Holzdekor beschichten und man sieht nicht wirklich einen Unterschied. Und man hat den großen Vorteil dass man das Fenster nicht mehr streichen muss. Es kostet natürlich mehr aber man erspart sich Zeit und ein bisschen mehr Heizkosten durch die gedämmte Schale. Du musst den Preisunterschied mal auf die Jahre aufrechnen denn du kaufst die Fenster nicht nur für kurze Zeit sondern für 20 - 30 Jahre.
Nächstes Thema: Fixverglasung 300x230
