Fenstereinbau / Höhe
  •  Lira
29.6. - 3.7.2012
4 Antworten 4
Guten morgen allerseits,
wir bekommen bald unsere Fenster für den Neubau.Dabei haben wir einige Bodengleiche Elemente, bzw. Türen die 2,4m hoch sind und über Eck eingebaut werden mit einem Bodenaufbau von 18cm und 50er Ziegelwände.
Laut Fensterhändler haben wir 3cm Einbauluft in der Höhe freigelassen. Von der Bodenplatte hätten wir die fehlende Höhe mit Ytong Steinen aufmauern sollen. Nun hat der Fensterhändler nach Rücksprache mit dem Hersteller festgestellt, dass Yton die schweren Fenster nicht aushalten wird und die 50er Ziegel passen nicht, da er die Fenster darin nicht befestigen kann. Sie haben entschieden eine Stockaufdoppelung aus Purenit im Werk anzufertigen.
Nun erfahre ich, dass diese Stockaufdoppelung lediglich 15cm hoch ist. Laut Händler wird der Fußbodenaufbau so ausgegliechen: 15cm Purenit der Rest 2 - 3 cm ist dann mit
Schaum auszufüllen. Falls es mehr sein sollte wird das Purenit noch mit einer Holzleiste aufgedoppelt.
Bei einem FB Aufbau von 18cm plus 3cm Einbauluft haben wir 21cm zum ausgleichen. 15cm sind Purenit, der Rest von 6cm Schaum?
Bitte um euere Einschätzung ob dies ein fachgerechter Fenstereinbau ist und ob wir keine Probleme mit 6cm Schaum-Splat bekommen.
Herzlichen Dank!
Viele Grüße
Lira
  •  oati
Bei unseren beiden Eingangstüren und der Balkontüre ist die untenliegende Stockaufdoppelung (aus Holz) direkt an Fenster/Türe montiert. Die Elemente wurden schon mit der Stockaufdoppelung geliefert.
Warum soll die untenliegende Stockaufdoppelung nicht direkt an Fenster & Rohboden anschließen? Ausschäumen kannst du ja dann immer noch oben. 6cm halte ich für ziemlich viel zum Schäumen.
Auf jeden Fall sollte zumindest ein geeigneter Weichzellenschaum verwendet werden um die Fenster ÖNORM-gerecht zu montieren.
(siehe z.b.: http://marketing.harrer.at/Blaetterkatalog/Holzbauhandbuch_2012/blaetterkatalog/ , Seite 64 ff.)
Ansonsten sollten normalerweise Kompribänder verwendet werden - wurden bei uns auch für die sich setzende Blockwand genommen. Das Kompriband gibt da viel eher nach und füllt aber aufgrund seiner Ausdehnungstendenz immer den Spalt voll aus.
  •  fenster2008
@lira - Hallo
Nach Deiner Beschreibung ergibt sich 3cm Einbauluft zum Rohbeton.
Bei 18cm gesamten Fussbodenaufbau und 15cm Purenit ergeben sich einfach 3cm.
Ich hoffe ich verstehe das richtig.
3cm Luft sind noch ok. Zwar schon etwas viel aber es geht.
Den normgerechten Einbau kannst Du mit 3cm Sicher machen.
Flämmt Ihr den Boden noch?
  •  Lira
1.7.2012  (#3)
es sind 18cm Fussbodenaufbau und noch 3 cmEinbauluft. Die Fenster smat Stockaufdoppelung kommen direkt auf den Boden und dann bleiben oben 6cm Luft. Ist es nicht zu viel? Bzw. Haben wir da keine Kältebrücke?
Der Boden ist geflämmt und es wird Weichzellschaum verwendet.
Ihr habt rundum 3 cm Einbauluft? - Also links 3, rechts 3, unten 3 und oben 3???
Interessant, bei mir war es eindeutig weniger, rundumlaufend ca. 1,5 cm...
Und das Purenit-Profil steht nicht am Boden auf, es wird mit Klötzen oÄ auf die richtige Höhe gestellt, dass die erforderliche Höhe erreicht wird. Also müsstens bei Euch ca. 3cm unterlegen, um die Differenz von 15 auf 18 cm zu überwinden.
ng
bautech
Nächstes Thema: Frage an alle innenputzer
