« Fenster & Türen  |
Codetaster für Tür ohne Motorschloss
  •  mouli
14 Antworten 14
14
Liebe Forumgemeinde: Habe für ein Motroschloss angetragen, jedoch ist es mir viel zu teuer. Gibt es auch möglichkeiten eine Tür ohne Motorschloss via Codetaster zu öffnen bzw. auch die Gegensprechanlage?
Codetaster sollte aber entweder Tür oder Garagentor öffnen.. Je nach Code?
  •  mouli
Nachtrag: Natürlich auch Versicherungstechnisch - korrekte ausführung..Damit meine ich, im Falle eines Einbruchs auch als geschlossen zählt..
Hallo mouli, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  goaspeda
Bei mir ist es so.
Garage ist ein eigenes Gebäude (siehe Hausbaugalerie).
Die Garage hat ein TSE 3001 von Burg Wächter mit Pincode.
Das ist die verkabelte Variante.
Kein schönes Display und kein schöner Drehknauf.
Aber bei der Garage...was solls?
Bei der Haustür werkelt ein TSE 5011.
Das geht ohne Kabel.
Display ist auch nicht das schönste (also nicht so schön wie das von Simons Voss) aber doch noch halbwegs günstig zu bekommen.
Das Motorschloss finde ich sowieso nutzlos.
Die Handgriffe schaffe ich auch mit 90 noch emoji
Ich geb den Code ein und drehe den Knauf (statt des Schlüssels) um.
Dabei wird der Zylinder genauso gedreht, als hätte man noch einen Schlüssel. Das heißt, alle Bolzen ind der Tür fahren aus.
Von innen ist der Knauf immer (auch ohne eingabe vom Code) versperrbar.
Von draußen, würde man den falschen Code oder gar keinen eingeben, dreht sich der Knauf leer.
Wo liegen die Vorteile:
Kein vergessen des Schlüssels.
Sohnemann braucht auch keinen Schlüssel mehr, wenn er mal früher von der Schule kommt.
Meine Geschwister haben Zugang zur Garage (Werkzeug) auch wenn ich nicht zu Hause bin.
Großeltern , die früher als angekündigt erscheinen, und man selbst ist noch unterwegs, können ins Haus.
und und und.
Tastatur der Garage:
2012/20120702996409.JPG
Tastatur an der Haustür:
2012/20120702393596.JPG
  •  GuniRe
3.7.2012  (#3)
auf die Schnelle ist mir das eingefallen:
http://www.ekey.net/ekey-lock
Wird es denke ich mit Codetaster auch geben.
Denke das ist ein guter Kompromiss zu einem Motorschloss. Habe bei uns so etwas auch angedacht sobald etwas Budget über ist.
  •  GuniRe
3.7.2012  (#4)
@goaspeda: Hast du schon eine Langzeiterfahrung mit den Burg Wächter System? Ist ja vom Preis recht günstig zu bekommen. Wie schaut es mit der Batterielaufzeit aus? Wie ist die Verarbeitung der Codetastatur? Hab gelesen das die Montage nur durch Klebepads erfolgt, ist das ein Nachteil?
LG Günther
  •  goaspeda
Also - Das keypad an der Garage Tse 3001 ist geschraubt.
Braucht 4 stk. AAA Batterien.
Seit über einem Jahr leistet es gute Dienste.
Selbst im Winter ( dieses jahr hatten wir -20 grad) gab es keine Probleme.
Das TSE 5011 hab ich selbst erst seit einer Woche.
Aber wie bei allen Keypads sollten ein paar tausend Schliessungen kein Problem sein.
Das mit den Klebepads ist mir auch noch nicht ganz geheuer. Aber bis dato hält es! Und das bei südseitiger Haustür...
  •  goaspeda
Fingerscanner - Der Mann von simons Voss riet uns vom Fingerscan ab.
Er würde das nur installieren/verkaufen, wenn es eine zweite Tür mit "normalem" Schloss oder Pincode gibt.
Die Fingerscans sind auf niedrige Temperaturen nicht so wirklich ausgelegt.
Und dann kommst nicht mehr rein...
Hallo mouli,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Codetaster für Tür ohne Motorschloss
  •  gast1
3.7.2012  (#7)
ist bei solchen Systemen auch eine Mehrfachverriegelung möglich?
  •  goaspeda
Mit dem Knauf - Bewegt man den bereis vorhandenen Zylinder bzw.
die Mehrfachverriegelung
  •  chris5020
3.7.2012  (#9)
Fingerscan - ist grundsätzlich kein Problem, zumindest nicht mit meinem ekey.
Auch bei kalten Temperaturen war das kein Problem, gelegentlich mal einen 2. Versuch wegen der trockenen Finger.
Problematischer ist es bei mir, wenn die Sonne draufknallt
  •  goaspeda
@chris - Ja, hast recht. Die Sonne ist der grösste Feind des Fingerscans.
Seite4 ganz rechts:
http://www.safetyline-erkes.de/resources/Anleitung+TSE+5011+5012+5013+IP65.pdf
  •  manni25
@goaspeda - gibt´s dafür auch einen Reserveschlüssel oder so was ähnliches, damit man auch bei Batterieausfall/Defekt auch noch ins Haus kommt?
  •  goaspeda
JaEin Notschlüssel (2 Stück) sin beim TSE 5011 dabei.
Beim 3001 gibts keinen Notschlüssel...
Da musst zum Nachbarn gehen und um Batterien fragen emoji
  •  chris5020
5.7.2012  (#13)
Zusperren - Muss man beim Burg auch wieder von Hand zusperren oder geht das automatisch?
  •  goaspeda
@chris - Das zusperren geht NICHT automatisch.
Das ist kein Motorschloss.
Also händisch zusperren!
Nächstes Thema: Sturzaussparung ja oder nein??
