Schimmel - Sanierungsvorschläge
  •  hiddenmaxx
3.7. - 4.7.2012
3 Antworten 3
Wie möchten demnächst einen Altbestand sanieren und da haben wir Schimmel in der Fensterlaibung im Bad entdeckt.
Es handelt sich um eine richtig tiefe Laibung, ca. 70 cm, denke, dass es sich um eine Steinmauer handelt.
Fenster wurde ausgetauscht und außen Wärmedämmung aufgebracht.
Bad ist bis auf ca. 2 m Höhe verfliest. In der Fensterlaibung befinden sich keine Fliesen, nur Putz und Farbe.
Was könnte man da machen?
Putz runter und dann Fliesen raufgeben?
Oder gibt es da einen besonderen Anstrich, der Schimmel verhindert?
  •  kaiser1
Hallo - Wow, also 70cm tiefe Laibung ist mal nicht schlecht.
Da wird immer das Problem auftreten das sich bei so tiefen Laibungen die kalte Luft sammelt auch wenn z.B. ein Heizkörper drunter ist. Das führt dann unweigerlich zu Kondensation und im weiteren zu Schimmel.
Putz runterschlagen und verfliesen wird halt mit Sicherheit ne große Sauerei. (Wird dort schon gewohnt)
Sind dort Kunstsofffenster oder Holzfenster?
Am wenigsten Feuchtigkeit oder besser gesagt keine Feuchtigkeit nehmen natürlich de Fliesen auf. Wenn du dann die Fuge zwischen Fensterrahmen und Fliesen ordentlich abdichtest dürft das sicher eine der besseren Lösungen sein.
Es gibt zwar so Antischimmelfarben usw. jedoch wird das langfristig nicht wirklich zu was führen.
Welche Luftfeuchtigkeit herrscht dort im Bad?
Allgemein gut ist halt von Haus aus die Feuchtigkeit so gering wie möglich zu halten.
mfg.
  •  hiddenmaxx
3.7.2012  (#2)
Gewohnt wird dort zur Zeit noch nicht. Der Dreck wäre also nicht das Problem. Gibt da noch 1, 2 andere Stellen, welche wohl auch ordentlich Dreck produzieren werden...
@Feuchtigkeit: Hätte sonst keinen Schimmel entdeckt, dürfte also in Ordnung gehen.
  •  joski
Feuchtigkeit - ist vermutlich nicht in Ordnung. Ohne die Wand gesehen zu haben glaube ich dein Problem steckt in der "Steinmauer". Verstärkt wird die Sache durch die Fliesen und die neuen Fenster samt WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem].
Die Feuchtigkeit der Wand kann nur in der Leibung "austreten".....
Eine Verbesserung könnte eine Wandheizung bringen - Elektriker kennt sich besser aus.
Eine Feuchtigkeitsuntersuchung der Wand ist auch ein Anfang, jedoch mögliche Folgearbeiten ein Horror.
Eine Aufbringung einer Dämmplatte, in der Leibung, bringt auch eine Verbesserung.
Bei Allem kann jedoch die Problematik sich auf den Bereich über den Fliesen verlager.
Nächstes Thema: Gefälle Dachrinne
