Hallo Experten!
Wie breit habt ihr eure Stiegen gemacht? Wir wollen eine Podeststiege mit zwei Läufen machen und sind gerade beim düfteln welche Breite angenehm zum Begehen ist. Danke für eure Antworten!
Haben 1 m...das ist ausreichend zum gehen, aber wenn du etwas sperrigeres nach oben transportieren willst, wird es eng...auch beim "Gegenverkehr"...unter 1 m würde ich nicht gehen...1,10-1,20 m wenn möglich.
treppenform - die breite hängt stark von der Form ab.
bei einer geraden Treppe kann man die volle Breite nutzen
bei einer gewendelten fällt schon ein gutes Drittel in der Kurve weg, und bei der Wendeltreppe kann man von den 110 grad mal die Hälfte vernünftig benutzen.
Wir haben 1,05 breit bei gerader Treppe mit Zwischenpodest
