Innenwände Ziegel - Trockenbau?
 1  2 ...... 3
  •  Thomas13
9.7.2012 - 5.3.2013
43 Antworten 43
43
Anbei mal die Grundsatzfrage: Innenwände Ziegel - Trockenbau?
Schall:
Ziegel (Wienerberger 10er bzw. 12er, verputzt): 42-44 dB
Trockenbauwand: 52 dB (Rigips, Doppelt beplankt + Dämmung)
desto höher umso besser!
Installationen:
Vorteil Trockenbau
Stabilität:
Vorteil Ziegel?...
...bei der doppelt beplankten Wand kann man auch schon sehr viel aufhängen.
Arbeit:
Trockenbau: kein Verputzen, weniger Mist
Freu mich auf eine aussagekräftige Diskussion.
  •  anho
9.7.2012  (#1)
ich bin pro Ziegel, weil:
  •  anho
9.7.2012  (#2)
-Mist kommt eh nur beinmal etwas mehr zustande, und in der Summe zum ganzen Hausbau ist das alles nichts!
- Ziegelwände sind stabiler (Kind und Rigipswände!)
-Zwischenwände aus Ziegel verputzen und fertig, nix spachteln, schleifen,....
  •  haubilance
9.7.2012  (#3)
steh gerade vor der selben Entscheidung, in meinem alten Haus hatte ich Ziegel, da wo ich jetzt wohne Trockenbau.
So wirklich klar für oder gegen eines spricht aus meiner Sicht nichts.
wie stehen die Kosten zueinander?
Bei mir wird letzlich der Trockenbau billiger sein.
lg mike
  •  dandjo
Die Ammenmärchen rund um den Trockenbau sind offenbar immer - noch vorhanden.
Mist ist da wie dort das gleiche Thema.
Ziegelwände sind nur bedingt stabiler. Nämlich nur dann, wenn es ein schwerer und ordentlicher Ziegel ist und kein porosierter Ziegel (Porotherm oder ähnliches). Haut mal mit einem Hammer gegen so einen Ziegel. Ergebnis wird ein schönes großes Loch sein, außer man mauert innen mit 38er Ziegeln.
Im Gegenzug möchte ich euch mal einladen, gegen eine Trockenbauwand mit dem richtigen Aufbau (Konstruktion, 12-18mm OSB/Holz-Platte, Gipsfaserplatte) zu hämmern. Jeder, der schon mal versucht hat, eine massive Innentüre zu zerhämmern, wird auch an der Trockenbauwand scheitern. Klar, wenn man nur Wanderl mit 12mm Gipskarton auf Aluständer aufstellt, ist man selbst mit dem Ellbogen durch.
Es ist nichts einfacher als eine Gipskartonwand in Q2 zu spachteln. In seltenen Fällen (bei extremen Streiflicht) muss man vollflächig (> Q3) spachteln. Aber wer setzt ein Fenster direkt an die Wand? Dagegen ist der Putz eine heiden Arbeit.
Der Trockenbau ist fast immer günstiger.
  •  Thomas13
9.7.2012  (#5)
@dandjo - Hi!
Danke für die Info - bin zum Großteil deiner Meinung.
Nur betreffend Aufbau: Muss es wirklich eine OSB-Platte sein. Reich nicht auch doppelt beplanken? 2xGKB 12,5mm?
Sollte auch recht stabil sein und Aufhängen kann man mit Hohlraumdübel auch einiges an Gewicht.
  •  dandjo
@Thomas - Natürlich ist das möglich, aber stabil im Nachteil. Die OSB Platte kostet quasi nichts und du kannst bei Montagen ganz einfach mit ordentlichen Spax arbeiten. Das hält tausend mal besser als jeder Hohlraumdübel und ist wunderprächtig zu montieren.
  •  Ferlin
9.7.2012  (#7)
Haben auch OSB+Rigips!
Was soll den da mit Kindern sein? Glaubst die schlagen die Wand ein???
Und nichts leichter als bei so einer Wand was aufhängen,egal ob Küchenkastl,Spiegelschrank,50" Plasma,...!
Haben unsere ganzen Innenwände selbst gemacht,incl Ausnehmungen für TV,Receiver,abgeschrägte Wände,usw,alles aus Holzständer +OSB+Rigips+Steinwolle,bis dato keine Probleme!
  •  kaiser1
Haben auch 10er Riegel mit Steinwolle gedämmt.
Beidseitig 12.5mm OSB + 15mm GKP.
Aufstellung der Trockenwand ein klacks. Wenn die Riegel mal in der Waage sind kannst schon nix mehr falsch machen.
Die Riegel 2cm schmäler machen als die Steinwolleplatten sind somit halten die von selbst.
Kostenmäßig ist Trockenbau sicher mal günstiger trau ich mich mal sagen.
Würde unbedingt statt doppelt GKP einmal OSB und da drauf die Rigips machen.
OSB versteift die ganze Konstruktion so extrem....
mfg
  •  samoth
10.7.2012  (#9)
Ziegelinnenwände sind definitiv teurer als Trockenbau. Bei einem Anbieter, der den Innenausbau im OG generell im Trockenbau macht wäre der Aufpreis auf die Ziegelvariante um über 2k teurer gewesen.
tom
  •  anho
10.7.2012  (#10)
@dandjo
  •  anho
10.7.2012  (#11)
Nix für ungut, jedoch man man in diesem Fall vergessen, das ganze zu verputzen! Oder?
h
  •  hiddenmaxx
10.7.2012  (#12)
im grunde spielt sich eh das meiste im putz ab. und da ist es recht egal, was nach den 1,5 cm kommt.
meinem subjektiven empfinden ist trotzdem wohler, wenn da eine massive wand steht. hab deswegen einen (leicht)betonbunker. hohlräume = 0.
ich glaub, es ist einfach geschmacksache. wir haben das ganze haus aus ziegel gebaut, deswegen kamen rigipsinnenwände für uns gar nicht in frage. haben noch dazu einen rauen innenputz, gespachtelte rigipswände sind glatt - das hätt auch ned gepasst.
  •  ambia
10.7.2012  (#14)
Mir ist komplett wurscht, was in meiner Wand drin ist, schlecht ist beides nicht. Aber weil rigipsen 100 mal lustiger ist als ziegeln, wirds bei uns Rigips.
  •  dandjo
Man kann Leichtbauwände auch verputzen. - Von Lehmputz bis hin zu kunstvollen Antikputzen oder Stuck ist alles möglich. Der Vorteil der Leichtbauwand ist aber gerade der, dass man sich die Kosten des Putz erspart. Ob Glatt- oder Rauputz ist natürlich Geschmackssache.
  •  samoth
10.7.2012  (#16)
Vorteil der Ziegelwand wäre vielleicht noch die höhere Speichermasse.
tom
  •  ambia
10.7.2012  (#17)
Bleib mir vom Leib mit Speichermasse, davon hab ich momentan genug. Bei uns kühlts grad nicht mal in der Nacht ab in der Wohnung, der reinste Backofen! (Ok, Altbau ist natürlich was anderes als Neubau, aber trotzdem.)
Rigips speichert auch.
  •  dandjo
Naja, Rigips speichert fast nix. ;) - Beim Leichtbau kann man sich mit Putz oder speziellen Platten helfen. Ein weiterer Vorteil vom Leichtbau ist die Installation. Nachträgliche Leitungen sind ohne großen Aufwand und viel sauberer herzustellen.
Speichermasse ist nur dann ein Vorteil, wenn auch Ziegel verwendet werden, die Masse haben. Die üblichen Zwischenwanderl aus porosiertem Hohllochziegel sind entbehrlich. Hier speichert der Estrich mehr.
@ambia
Ein Altbau ist mit einer gedämmten Wand nicht zu vergleichen. Beim Altbau hast du den vollen Eintrag der Wärme in das Mauerwerk, das dann selbstverständlich nur sehr langsam und schwer auskühlt.
  •  anho
10.7.2012  (#19)
Bleib mir vom Leib mit Rigips, davon hab ich momentan genug. Bei uns kühlts grad nicht mal in der Nacht ab in der Wohnung, der reinste Backofen! (Ok, Altbau ist natürlich was anderes als Neubau, aber trotzdem.)
Ziegel speichert auch.
Fazit: Ist doch völlig Wurscht, was man nimmt!
h
  •  hiddenmaxx
10.7.2012  (#20)
ein pro-massiv-punkt fällt mir noch ein - ungeziefer dürfte sich in dämmwolle wohler fühlen als in durchgehendem ziegel/beton.
gab auch schon den einen oder anderen beitrag hier, dass man mäuse in den wänden hört.
  •  kaiser1
So langsam darfst halt beim Aufbau von Trockenwänden nicht sein das sich Mäuse einnisten können. (Ironie!!)
