wir sind gerade in der Planung. Haben von der Baufirma eine Dämmung von 3cm im Anbot, um ganze 6€/m2 mehr wollen sie uns 5cm raufpicken! Jetzt haben wir gelesen, dass für NEH 8-10cm empfolen werden. Wieviel Dämmung ist nun üblich, bzw was kostet das etwa (Material). Im Baumarkt haben wir nur max. 5cm Platten um ca 6€/m2 gefunden. Kann man das nicht auch sehr leicht selbst machen?
Isolierung Keller - Für NEH sicher 10 cm. Es sollte aber schon passendes Material sein. Ungeeignete Dämmplatten können sich auf Dauer vollsaugen und so ihre Eigenschaften verlieren. Wir haben das selber gemacht. Kein Problem. Nagetier- und Wurzelschutz nicht vergessen (Matte). 0,5m Rollierung einbringen-keine Feuchte direkt an der Wand und gute Drainage. Passende Platten im Baustoffhandel(Lagerhaus o.ä.)
Die Dämmung (-Expertenbeitrag) - oder besser ausgedrückt Perimeterdämmung muss zum einen auf das Wandmaterial des Kellers, zum anderen auf die Bodenverhältnisse (z.B. drückendes Wasser, hoher Grundwasserspiegel, etc) angepasst sein. Zudem muss die Planung der Drainung in die Planung der geeigneten Perimeterdämmung mit einbezoden werden. Ohne Ihren Lastfall zu kennen ist keine Beratung möglich. Grundsätzlich gilt: 1) Abdichtung des Mauerwerks gegen eindringendes Wasser, 2) Dämmung mit Perimeterplatten 3)Drainung und Mauerschutz
Na na... (-Expertenbeitrag) - hier scheint mir doch eine genauere Betrachtung angebracht. Die Dämmstärke richtet sich danach, ob der Keller innerhalb oder außerhalb der thermischen Hülle liegt. Wenn man den Platz nicht als Wohnraum nutzen will (Standardfall) ist es besser, das Energiekonzept so auszulegen, dass der Keller außerhalb der therm. Hülle liegt, weil damit das beheizte Volumen kleiner wird und damit die Wärmeverluste sinken. Die Dämmebene verläuft damit an der Kellerdecke. Also kann man z.B. mit 12 cm Dämmung...
weiter... (-Expertenbeitrag) - von unten dämmen. Weiterer Vorteil: Wenn im EG eine Fußbodenheizung verwendet wird, werden die Verluste zum Keller hin wesentlich reduziert und die Vorlauftemperatur kann niedriger sein. Eigentlich sollte das ganze aber der Planer auslegen, von einem NEH-Planer sollte man solche gesamthaften Ansätze schon erwarten können.
nachwort (-Expertenbeitrag) - was eigentlich ausgesagt werden soll: Wenn der Keller außerhalb der therm. Hülle liegt, ist es praktisch egal, wie dick die Dämmung ist, weil ja dann keine thermischen Aufgaben zu erfüllen sind sondern nur die bautechnischen. Wenn der Keller innerhalb der therm. Hülle liegt, so ist der Keller von der Dämmstärke her in etwa wie eine Außenwand zu betrachten. Aufpassen bei der Berechnung der Energiekennzahl/Energieausweis, da hier dieses Thema schon fixiert werden sollte.
