« Forum für Sonstiges  |
SAT-Anlage
  •  Josef1
16.7. - 24.7.2012
31 Antworten 31
31
wir benötigen fürs neue Haus auch eine SAT-Anlage.
Auf dem Gebiet bin ich leider völlig "planlos". emoji((
Daher meine Fragen:
Welche Anbieter gibts überhaupt?
Was kosten solche Anlagen im Schnitt?
Auf welche techn. Details (Größe des Spiegels, etc.) muss ich achten?
Josef
  •  hotz68
SUFU bedienen , z.b:
http://www.energiesparhaus.at/forum/25019
  •  johro
hallo - ich habe eine
Fuba DAA 850 Anthrazit SP0186F-A
Spaun SMS 5807 NF
Inverto Black Quattro LNB MultiConnect
Eycos S 40.12 HD inkl ORF-Karte
gibts alles bei geizhals,
johannes
  •  BoyHitsCar
19.7.2012  (#3)
sind gute komponenten, kann ich so empfehlen.
receiver ist natürlich geschmacksache.
wichtig wäre wieviele anschlüsse benötigst du? plane mindestens 2stück pro tv platz pro wohnraum!
  •  altenberg
@josef1 - Das ist leider ein Thema (mir ist es auch so ergangen), bei dem du dich selber einlesen musst oder das Ganze an einen örtlichen Fachbetrieb übergibst.
So als Tipp: Netzwerkverkabelung nicht vergessen. Dreambox oder ähnliches (= zentraler Receiver) wäre vielleicht auch eine Option.
  •  uslala82
19.7.2012  (#5)
Mein Mann beschäftigt sich gerade massiv mit dem Thema.... er hat gesagt für 4 Anschlüsse müssen wir schon mit mindestens 1500 € rechnen (ohne SAT Receiver) .... aber im Endeffekt werden es glaub ich 7 oder 8 Anschlüsse und 4 machen wir gleich....
  •  chris464
19.7.2012  (#6)
also - 1500 halte ich für stark übertrieben
satschüssel: max. 100
multischalter 1 auf 8: max. 80 (kathrein)
lnb: max 100
kabel: 200 euro
dosen: 150 euro
halterung für satschirm: 40 euro
also mit ca. 600 euro bist normal dabei (gute komponenten)
  •  Josef1
19.7.2012  (#7)
SAT-Anlage - Hallo,
danke für Eure Antworten. Wir benötigen Anschlüsse in 5 Zimmern. Mit wievielen Anschlüssen gibt es denn den "Verteiler" der vom SAT-Spiegel weggeht?
Josef
  •  chris464
19.7.2012  (#8)
der - verteiler sitzt im haus, du brauchst nur einen lnb und von dem 4 kabel weg. die 4 kabel werden im haus vom "verteiler" auf beliebig viele ausgänge verteilt. verteiler gibts in verschiedenen größen z.b. 1 auf 4 , 1 auf 8 usw.
  •  goaspeda
@josef - Ein verteiler funktioniert so:
Von jedem lnb kommen 4 kabel.
Ein eingang ist für eine terrestrische antenne vorgesehen.
Wenn der multischalter dann 8 ausgänge hat,
Hat dieser die bezeichnung 5/8
Aufpassen: zwischen quad-lnb und quattro-lnb gibts einen unterschied!
Der quad-lnb hat den Multischalter bereits integriert.
Man kann also ohne multis halter gleich das
Kabel zu den TVs legen.
Ein quattro-lnb benötigt einen Multischalter dazwischen!
  •  uslala82
19.7.2012  (#10)
Ich habe gehofft, dass er übertreibt.... hoffentlich wirds billiger
  •  chris464
19.7.2012  (#11)
@uslala82: siehe meine angaben - hab erst heuer im märz meine satanlage für 8 teilnehmer gekauft, ist definitiv so.
halt alles über geizhals gesucht und den großteil dann bei Amazon bestellt.
Hallo Josef1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: SAT-Anlage
  •  goaspeda
@usula - Wieviele Satelliten wollt Ihr denn empfangen?
1500 ist sicher zu viel.
Ich empfange 2 Satelliten.
Spiegel: big-bisat
Lnb's von irdeto (2 Stk)
Kabel + stecker
Multiswitch 9/8
Der Mast für den Spiegel
Zusammen ca. 600
Dachziegel Durch den der Mast geht wurde beim Dach mitbestellt.
  •  BoyHitsCar
19.7.2012  (#13)
wenn ihr absolut nichts damit anfangen könnt würd ich mir beim örtlichen elektriker ein angebot gebn lassen.
einmal mit komponenten und einmal nur montage und einrichtung.
ist zwar ned viel dahinter aber trozdem sollts ordentlich gemacht werden.
auf jedenfall mindestens 2 anschlüsse pro zimmer. im hauptzimmer am besten 4
gibt dann zb 4/12 multischalter
  •  johro
hallo - @usulu82: wennst meine Auflistung über den Geizhals kaufst, dann hast ein gutes System und das kostet unter 400.-
@josef1: unbdeding einen quattro-lnb plus einen Multiswitch (zb für 8 Teilnehmer) kaufen, da hast die besten Signale und es ist nicht so störanfällig.
johannes
  •  ambia
20.7.2012  (#15)
Wofür braucht ihr so viele Sat-Anschlüsse? Nur zum flexibel bleiben mit den Möbeln? Die Couch wird man doch nicht jedes Jahr umstellen, oder?
emoji
  •  uslala82
20.7.2012  (#16)
@ambia: also mein GG ist ein bissi Techniknarrisch und will im Wonhzimmer, im Büro, im großen Kellerraum, in beiden Kinderzimmern, im Schlafzimmer und im großen Bad einen SAT Anschluss und IP Anschlüsse..... dass das übertrieben ist weiß ich eh emoji aber da kann ich reden was ich will
  •  uslala82
20.7.2012  (#17)
@johro: wieviel SAT Anschlüsse hast du da dabei.... sorry aber ich kenn mich da echt kaum ausemoji
  •  johro
hallo - man kann mit einem Spaun 5/8 wie der Name schon sagt: 8 Fernseher anschliessen, wenn ich richtig gezählt habe, dann hast du 7 Anschlüsse, dh das geht sich aus und der Multiswitch kostet 70euro http://geizhals.at/426354 , dazu noch eine Sat Schüssel um 90.- und ihr könnt schon Fernsehen: das teure hier sind die Reciever (inkl. ORF Karte) die sind je Fernseher notwendig oder dein Mann baut sich eine Hausanlage und verteilt das signal. die neuen LCD gibts schon mit Tuner, dh da ist dann auch der Receiver hinfällig, anstöpseln und los gehts.
das mit den vielen Netzwerkdosen ist bei uns ausnahmslos erstzet durch Wlan. Laptop, Handys und Fernseher nutzen das und klappt bestens,
johannes
  •  gdfde
@uslala - Ist nicht übertrieben.
Fürs Wohnzimmer solltet ihr gleich 4 mal SAT hinlegen und falls möglich auch 4 x LAN (SAT Receiver, Fernseher, Playstation, Stereoanlage usw.)
WLAN ist nur ein Kompromiß...fürs Surfen im Internet wirds reichen, aber einen HD Stream über WLAN zu schauen, kann mühsam werden, wennst ned grad in unmittelbarer Nähe vom AP bist.
  •  johro
wir haben im Wohnzimmer an 2 Wänden jeweils mittig eine Sat-Buchse, aus dem Grund dass man vielleicht mal die Couch und den Fernseher umstellen möchte.
ich kann mit meinem Samsung übers Wlan HD-3D schauen, das nadelöhr ist da eher mein Telefonanschluss der nur 5Mbit hergibt, da ist das Wlan um einiges schneller als der Internetanschluss, Auch Online-Games sind übers Wlan keine Problem, das funkt wunderbar.
johannes
  •  Breitfuss
20.7.2012  (#21)
@gdfde -
Vielleicht blöde Frage, aber was macht man mit 4 SAT-Anschlüssen in einem Raum? 2 kann ich mir ja noch vorstellen, weil man damit ja einen Sender aufnehmen und einen anderen schauen kann oder so.
