nimm die mea - Sobald du nicht alles selber machst fahrst mit den fertigen Mea fenster billiger. |
also bei 250,- EUR / Stück nimm auf jeden Fall die MEA.
Bei uns wäre damals der Aufpreis irgendwo bei 400,- EUR gelegen. 250,- das Fenster und ca. 150,- noch irgend ein spezieller Rahmen dafür. Weis aber nicht mehr ob das MEA gewesen sind. Wir haben dann um 100,- günstiger Fenster gekauft und selbst eingebaut. War bei dem Preisunterschied irgendwie für mich auch logisch. Aber bei Geräde mal 100,- Unterschied pro Fenster zahlt sich der Aufpreis auf jeden Fall aus. |
Hallo schwa226, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kellerfenster gleich mit einsetzen? |
Unbedingt die MEA-Fenster - Die 70,- Unterschied spürst nicht wirklich, und Du hast ewig Ruhe - die sind sicher dicht...
Und tauschen sollt auch kein Problem sein, mußt einfach den KS-Rahmen aufschneiden und ein anderes Fenster reinsetzen... ng bautech |
haben im Keller auch Fertigfenster - verwendet, würds wieder machen, aber das Fensterbankl außen sparst du dir nicht. Die haben wir dann spenglern lassen. |
Danke für eure Antworten! - Ich habe gerade nochmal nachgesehen:
Kellerfenster + Zarge 100/60/25 Thermozarge mit Thermo Drehkippfenster 259,-/STK Warum brauche ich Aussen dann trotzdem eine Fensterbank? Alle Kellerfenster gehen in einen Lichtschacht. |
bei den Lichtschachtfenstern - hamma eh keine Fensterbankl, bei den anderen aus optischen Gründen und damit wetterseitig der Übergang zwischen Dämmung und Beton geschützt ist. |
Hiwir haben auch die MEA Fenster und würden es wieder so machen.
schaut einfach sehr gut aus, ist irre einfach zu montieren und passt perfekt. außen haben wir aber keine spenglerarbeiten gemacht, ist einfach so wie es ist ... die mea fenster sind halt nicht wirklich hochwasserfest, also wenn das wasser ca. 15cm im lichtschacht steht kommt ganz ganz wenig wasser herein. bei einem freund haben wir dann die fenster bevor wir sie in den rahmen eingesetzt haben mit montagekleber umrandet, viel kleber, und dann eingesetzt. dort sind waren die fenster bei 30 cm wasserstand dicht - nur beim flügel drückte das wasser herein, was er aber mit einer "presskonstruktion" zu 99% unterbunden hat. also allein wegen der "hochwassersicherheit" in preis leistung würde ich mir wieder diese fenster nehmen. lg |
