Dichtband Fensterlaibung durchgebohrt
ich glaube nicht dass die löchlein von einer klammer gravierende folgen hat ausser das band ist zerfetzt?. kannst mal ein foto machen und reinstellen? |
wenn man akademisch sein will kann man die stellen der durchdringungen nochmals abdichten und dann dicker spachteln. aber ob sich das auszahlt .... |
...ist ja im grunde das gleiche wie im dg ausbau wo jede rigipsschraube die dampfsperre durchstößt.
da ist hoffentlich noch keiner auf die idee gekommen jede schraube abzudichten.
leute lasst euch nicht verrückt machen!!! die einen haben angst vor klammen im fugenband und die anderen sprechen beim VWS wieder vom sackerl ums haus. ich glaube die wahrheit liegt dazwischen. lg fruzzy |
@schuer01
Hast du einen Blower Door Test gemacht? Falls ja was ist dabei raus gekommen? mfg |
*räusper* |
Wie Heinzi bereits geschrieben hat wenn das Band darunter nicht zerfetzt oder zerrissen ist sollte das kein zu großes Problem darstellen. Wenn du durch das Band die Klammer schießt und das Band nicht zerrissen ist schließt die Klammer ja das Loch das dadurch verursacht wurde wieder. Ein Bild wie das wircklich aussieht wäre hier sehr hilfreich.
@fruzzy Bei einem guten Riegelwandaufbau ist im Normalfall eine Vorsatzschale zwischen Dampfsperre und Rigips sonst würdest du ja bei jedem Bild das du später einmal aufhängst die Dampfsperre durchdringen, bzw bei jeder E-Installation müsstest du die Dampfsperre durchdringen, was dann zwangsfläufig zu einer Unzahl an kleinen Undichtheiten führt. Die Rigipsschraubem alleine sind da sicher das geringere Übel. |
auf alle Fälle kann die Dampfsperre somit eingespart werden. Jede gelöcherte Sperre ist undicht, wie ein Luftballon mit einem Loch oder ein Präservativ mit Loch.
Wenn die Dampfsperre unter Druck - GK/Holz - durchlöchert wurde ist dies sicher kein Problem. Ohne Druck jedoch schon. Rigipsschrauben ist genau so ein gravierendes Übel. Durchdringungen von E-Installationen werden üblicherweise abgedichtet. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dachflächenfenster nachträglich einbauen
