Heizung mit Pellets?
  •  Markus
Bim gerade bei der Heizungsplanung für mein Haus mit Einliegerwohnung (ca. 280 m² Wohnfläche, Niedrigenergiehaus Ziegelbauweise 49.5er Poroton Wärmebedarf ca. 15 kw Lt. Berechnung).
Gibt es einen Pellets - Schwedenofen der als Zentralheizung solch eine Leistung bringt?
Würde das Gerät auch von Hand befüllen!
  •  stephan
24.6.2002  (#1)
49 cm dicke Wände? - und dann noch 15 KW Heizenergiebedarf? Was ist daran Niedrigenergiebauweise? Hast Du kein Dach oder wie geht das? Zu Deiner Frage, die Dinger gibt es zuhauf. Lese doch mal bei www.energiesparhaus.at die allgemeinen Infos, die sind sehr gut, dann erübrigt sich die Frage. Sonst kuck mal bei KWP KWP [kWpeak, Spitzenleistung] oder Ökofen vorbei, www.pelletheizung.at, etc. Da gibt es duzende gute Hersteller, die das können. Kauf dir aber keine Kombigeräte. Gruss: www.bauweise.net
Nächstes Thema: möchte pelletsbehälter bauen
