Dachrinnenheizung
  •  just_me
25.7. - 7.8.2012
18 Antworten 18
18
Unser Spengler hat uns für die Dachrinne (Kastenrinne bei 7° Pultdach auf 17 m Länge) empfohlen eine Dachrinnenheizung zu installieren.
Hat damit jemand Erfahrung bezüglich unterschiedlicher Systeme und der Kosten?
  •  goaspeda
Und qarum hat er eine Heizung empfohlen? - Ich persönlich kenne keinen, dessen Dachrinne eingefroren wäre.
Meine sehr Lauenhafte Meinung zu dem Thema:
Rausgeschmissenes Geld.
Gerne lasse ich mich eines besseren Belehren.
  •  just_me
25.7.2012  (#2)
Empfohlen hat er uns die Heizung weil aufgrund der Länge und der flachen Dachneigung bei aufstauenden Schnee- und Eismassen Schäden an der Dachrinne aufgrund des Drucks/Gewichtes entstehen könnten.
Edit:
Wollte noch anmerken, dass die Dachrinnenheizung vom Elektriker gemacht werden würde, es geht der Spenglerfirma also sicher nicht um ein Zusatzgeschäft.
  •  creator
..."sicher nicht um ein Zusatzgeschäft" - ... weil sich spengler und elektriker ned kennen... auch für empfehlungen wird gelöhnt. wurscht jetzt.
das müsstest du im konkreten fall eh mit dem elektriker abklären - und natürlich mit dem spengler mal checken, warum die dachrinnen so instabil gefertigt werden... der soll mit dir mal ein paar önormen durchgehen, dann solltest das ned brauchen:
https://www.astandis.at/shopV5/search/FastSearch.action;jsessionid=FBBAEF642E7DF4CBCB51081525AED186?newSearch=&searchTerm=Dachrinne
heizdraht-lösungen wird dir dein elektriker eh nennen können, sind aber bei sinnvoller planung idr ned nötig...
  •  alfa2
ich würde in diesem fall die dachrinne stabiler ausführen, wenn möglich.
ich würde bei dieser heizung nicht wissen, wie ich die effizient steuern soll, nur weil es minusgrade hat, muss ja die rinne ned vereist sein und manuell steuern kannst dann auch nur auf verdacht, weil du kletterst ja ned aufs dach und schaust nach ob eis in der rinne ist oder nicht.
aber vielleicht gibts da eine intelligente lösung, lass dich mal beraten...
  •  db
25.7.2012  (#5)
man muss nicht immer gleich böses vermuten. der spengler hat nicht unrecht. wennst bei der rinne auf "stabile" sonderkonstruktionen gehst, kostet das um welten mehr als die heizung.
wirklich ausgeführt wirds aber in der realität meistens nur wenn drunter z.b. ein gehsteig verläuft (eiszapfen, dachlawinen) ....
die steuerung kann automatisch erfolgen. aufs dach klettert niemand. und ja, es gibt eisfühler :)
  •  eggerhau
25.7.2012  (#6)
Dachrinnenheizung - Rinnenheizungen macht man - wenn überhaupt notwendig - mit elektrischen Frostschutzbändern (mal googeln!).
Sinn macht eine Rinnenheizung bei extrem ungünstigen Bedingungen (z.B. Fallrohr im Schatten - Dach in der Sonne) oder aus Sicherheitsgründen. Die Belastung durch Eis/Schnee als Grund für ein Frostschutzband anzugeben ist nicht logisch.
Eine Dachrinne muss das Gewicht bei einer "Vollfüllung" aushalten können. Sonst würde das Ding ja auch bei einer "normalen" Verstopfung des Fallrohres brechen.
Ein guter Spengler weiss schon wie man eine Dachrinne montiert und welches Gefälle sie haben muss.
In diesem Sinne
HDE
  •  altenberg
bei uns wurde so ein - gelochtes Rückhalteblech montiert, wir haben zwar nur 3Grad Dachneigung, aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas bei dir auch hilft.
http://www.ludersdorf.at/blog/2010/06/das-dach-ist-gedeckt/
  •  db
1.8.2012  (#8)
das ist nur gegen die verschmutzung der rinne.
wir haben auch 7grad dachneigung und knapp 15 Meter Dachrinne, die aber nach beiden Seiten hin abfließt. auf die idee einer heizung wären wir ned gekommen, gab auch im winter keine probleme.
  •  joski
Kastenrinne - hat nichts mit Hängerinne gemeinsam. Daher ist eine Heizung sicher ein Thema, dem du dich nicht ganz verschliessen solltest. Die Kosten sind erträglich, ein Schaden jedoch gravierend.
Es kann sich die Situation ergeben, dass die Rinne mit Schnee oder Eis bedeckt ist und durch Sonneneinstrahlung an der Oberfläche Schmelzwasser der Dachfläche abfliest.
Ich glaube du hast einen mitdenkenden Spengler.
  •  mlduke1975
...mir ist die Dachrinne (Fallrohr) eingefroren (Flachdach) - leider ist mir unbemerkt der Regenfänger aufgegangen und da hat sich dann das Eis gebildet (Tröpfchen für Tröpfchen) (geschieht auch wenn du ein Flachach hast und es zum Fallrohr hin schneit dann friert dir das Rohr schneller ein als du schaun kannst) - bis es dann getaut hat, dann war das Fallrohr auf eine Länge von ca. 6m zugefroren und mir ist es beim Notüberlauf rausgeronnen (bzw über die gesamte Fassade hat sich ein Eisteppich gelegt). Ich wäre froh über den tipp mit der Heizung gewesen. Jetzt hab ich eine und auch keine Probleme mehr im Winter. Kosten ca. 300,- mit regler.
vg
  •  just_me
5.8.2012  (#12)
@joski
ja ich glaube auch dass ich einen mitdenkenen spengler habe.
leider glauben einige immer gleich von absprachen, etc. zu wissen ohne auch nur die geringste ahnung von der materie zu haben geschweige denn die ausführenden firmen zu kennen.
@mlduke1975
genau das soll mit der installation der dachrinnenheizung verhindert werden. kannst du mir etwas über dein heizungssystem mitteilen (woher bezogen? selbst eingebaut? kombifühler?)
da neben der kastenrinne zusätzlich noch eine attika ist, könnten sich hier enorme mengen an eis aufstauen, daher dann auch noch zusätzlich das problem mit dem druck.
  •  eggerhau
5.8.2012  (#13)
....Nachfrage....und warum glaubst Du dann Deinem Spengler nicht? Der soll Dir doch ein Fabrikat vorschlagen. Und das kannst Du ja dann zur Diskussion stellen. Da können noch ein paar schlaue Leute Ihren Senf dazu geben.
Noch ein Tipp - Frostschutzbänder sind in der Regel "selbstregulierend".
In diesem Sinne
HDE
  •  just_me
5.8.2012  (#14)
Und wo genau hab ich geschrieben dass ich meinem Spengler nicht traue? Abgesehen davon steht ja auch da, dass die Heizung der Elektriker machen wird. Der ist leider auf Urlaub und ich wollte vorab Erfahrungsberichte sammeln. Nicht mehr, nicht weniger.
  •  eggerhau
5.8.2012  (#15)
...war nicht böse gemeint.. - ...aber - der Elektriker macht nur den Strom dran! Warum eine Dachrinne eine Frostsicherung braucht oder halt auch nicht sollten schon der Spengler und/oder der Dachdecker wissen. Die haben das "studiert" und müssen ja - vermutlich - auch den Kopf hinhalten wenn`s nicht funktioniert.
In diesem Sinne
HDE
  •  joski
studiert - weder Dachdecker- noch Spenglergewerbe sind Studierungspflichtig. Einfache Ausbildung mit tw. Meisterprüfung genügen für die Anmeldung des Gewerbes.
Trotzdem wird eine E-heizung nur vom kozessionierten Elektromeister installiert. Dieser ist natürlich auch nicht studiert, wie viele andere auf einer Baustelle. Ich auch nicht.
  •  mlduke1975
hab bei mir leider noch kein selbst limitierendes drinnen. Alle Teile bei smuk.at bezogen (10m Heizkabel (8mFallrohr, 1min die Erde, den Rest im Einlaufkasten "verstaut") + Thermostat. Montage hab ich selbst durchgeführt - funktioniert einwandfrei.
Das größte Problem war eigentlich wie bekomme ich dort eine Steckdose hin - wurde aber auch relativ elegant gelöst.
vg
  •  eggerhau
7.8.2012  (#18)
...Hallo @joski - ...locker bleiben.
Nicht gemerkt? Das war ein "Scherz" mit dem "studiert". Aber noch ein Hinweis - Handwerk ist keine "einfache und genügende Ausbildung". Man braucht dazu nicht nur "Hirn" sondern auch noch "Hände".
In diesem Sinne
HDE
Nächstes Thema: Befestigung auf EPS-F
