Infrarotheizung Deckenmontage
  •  manni25
26.7. - 22.10.2012
38 Antworten 38
38
Hat jemand von euch eine Infrarotheizung an der Decke montiert?
Wie verhält sich so eine Heizung? "Spürt" man die sofort nach dem Einschalten oder heizt die einen Raum nur langsam und kontinuierlich auf?
Mir schwebt folgendes vor:
Ich möchte auf der Badezimmerdecke so ein Teil montieren und dieses über einen Taster+Nachlaufrelais gezielt für zb. 15 Minuten einschalten.
Wieviel Watt sollte diese IR-Heizung haben damit sie auch eine Wirkung erziehlt?
lg,
Manni
  •  sensai
plane selber - gerade so ein Teil.
Hauptgrund: der Sprossenheizkörper gibt definitv zu wenig
Wärme und vorallem in der notwendigen Zeit ab.
Ein E-Radiator macht für mich keinen Sinn (jedoch für die Frau emoji )
bezüglich Wirksamkeit:
Schwievater bekommt seine IR-Panelle (300 Watt)
in rund 2 Wochen montiert. Werde dann berichten.
  •  Fr4gg3l
26.7.2012  (#2)
Wenn es eine Infrarotheizung mittels einer Wärmelampe (wie es die auch für die Ferkel oder verspannte Muskeln gibt) dann ist es sofort warm, wenn du aufdrehst, aber auch sofort wieder kalt, wenns ausgeht. Logisch, weil hier keinerlei Speichermasse im Einsatz ist, sondern direkt die Strahlen von der Lampe ausgehen. Wenn du so eine Stromheizung wie Creator hast, wo durch elektrische Heizelemente eine Marmorplatte aufgeheizt wird hast du dadurch schon Speichermasse zur Verfügung - diese benötigt jedoch auch wieder etwas Aufheizzeit. Wie lang das dauert, musst Creator fragen.
  •  manni25
Danke für die Antworten.
Ich hab mir sowas in der Art vorgestellt:
http://www.thermowell.de/index.php/cat/c1_Infrarotheizung-Decke.html
oder
http://www.saxonica-infrarotheizung.de/de/Deckenheizung.html?x433aa=617a6771e2e92f984c0083f983c91190
Also Speichermasse hat das Teil keine. Brauch ich für meinen Einsatzzweck nicht.
Das wär super!
  •  creator
ich würde mich mal aufgrund des konkreten badplans - und einsatzzwecks beraten lassen - alles andere ist eher spekulation. meine favoristens ind da eben sunstone und sonnstrahl, stylischere dinger gibt's auch. wenn du wirklich nur 15 minuten heizen willst, ist das ned so sinnvoll, weil das zwar als platte, matte, was auch immer schnell heiß wird, aber ned sinnvoll wärmt. da kannst dir einen €9,90-bad-elektrolüfter reinstellen, ist sinnvoller&billiger.
ir-paneele sind deshalb sparsam, weil sie statt der luft die umgebung aufheizen, je mehr speichermasse die umgebung hat, desto angenehmer... das wird aber mit 15 minuten "heizen" nix...
  •  manni25
ich glaub ich muss mich selbst korrigieren. Scheinbar ist es bei den Paneelen so dass sie von einer Heizplatte erwärmt werden und dann diese Energie in Form von Infrarot abstrahlen. Die Frage ist halt wie lange das Ganze dauert.
Das denke/befürchte ich mittlerweile auch.
Ich such halt was für die Deckenmontage. Da wir aber eh noch in der Bauphase sind hab ich noch genug Zeit um was geeignetes und günstiges zu suchen.
Mich hätten halt vorab ein paar Erfahrungsberichte interessiert.
  •  sensai
hmmmm - wenn ich die Antwort von Creator richtig verstehe, sind
die IR-Panelle für die Anforderung die manni25 und ich
an diese System stellen, nicht brauchbar.
Mein Badezimmer hat 17 m² und wird mit der FHB beheizt und
hat somit während der Heizperiode rund 23°.
In der Übergangszeit sowie an den kalten Wintertagen ist
das meiner Gattin zuwenig.
Leider habe ich mir einen teurern Sprossenheizkörper mit
einer E-Patrone einreden lassen. Der braucht mehrere Stunden
bis er das Badezimmer aufwärmt. Der ist jetzt halt Deko.
Derzeit habe ich einen Elektrolüfter vom Bauhaus im
Einsatz. Auf Dauer ist mir das Teil aber zu gefährlich
wegen Kinder und Brandgefahr.
Ich suche was für eine Deckenmontage mit einer schnellen
Reaktionszeit und günstigen Betriebskosten.
  •  Fr4gg3l
30.7.2012  (#7)
Mal ganz anders gefragt... Welche Beleuchtung hast du im Bad?
Ich war mal in Wien in einem Hotel, die hatten im Bad zusätzlich so eine Wärmelampe eingebaut. Die konnte man über eine Zeitschaltuhr anmachen. Wäre sowas eine Lösung für dein Bad? Das gibts auch mit sogenannten Dunkelstrahlern - Die Leuchten nicht Rot, die strahlen einfach nur Wärme ab.
Oder so eine art Wickeltischheizung mit Quarz oder Karbonstrahlern wie sie auch oft auf Terassen verwendet werden.
PS: Wenn der Sprossenheizkörper an der FuBoHeizung hängt ist der vermutlich eh nur als Zierde.... Bei der Vorlauftemperatur der Bodenheizung erwacht das Teil nur spärlich zum Leben... Ausserdem kann der ja gar nicht richtig heiß werden, da du ja die ganze Zeit die Hitze der Heizpatrone in den FuboKreislauf rein pumpst.
  •  sensai
Deckenlampe - Als Kind hatten wir so eine Deckenlampe die sehr
rasch super Wärme im Badezimmer abgestrahlt hat.
War ein rund 50cm Metallteil mit einem Heizkreis und
einer normalen Lampe in der Mitte.
keine Ahnung ob es sowas heute noch gibt und ob das
noch zeigemäss ist. Optisch würde es jedoch nicht
gerade super in unser modernes Bad reinpassen.....
Als Beleuchtung habe wir eine normale Badezimmerleute
mittig auf der Rigipsdecke montiert. Könnte jederzeit
getauscht werden. Zusätzliche Leitung für einen weiteren
Taster einziehen wäre auch möglich.
Sprossenheizkörper:
Hängt natürlich am Kreis der FBH FBH [Fußbodenheizung] und wird somit nur
"handwarm" Sobald die E-Patrone in Betrieb geht,
wird der Heizkreis geschlossen und das Wasser wird nicht
in den Kreislauf zurückgepumpt. Steht zumindest in der
Beschreibung, überprüfen kann ich das aber nicht.
Um aber das Badezimmer damit um 1 - 2 ° anzuheben muss er rund 2 Stunden laufen.
  •  Breitfuss
31.7.2012  (#9)
@sensai -
noch zeigemäss ist.
Zumindest gibt es sowas im Badezimmer vom "Probewohnen"-Passivhaus o[p]taeder in Großschönau. Nachdem das erst 5 Jahre alt ist, scheint es sowas wohl heutzutage auch noch zu geben.
Ich kenne sowas auch schon vom Bad meiner Großeltern.
  •  mabu
31.7.2012  (#10)
Ich habe IR Heizung z.Z. an der Decke in unserer Wohnung.
Die Frage ist, ob du bei 15 Minuten Vorlaufzeit deine Temperatur soweit heben kannst/schaffst...
Mir wurde damals empfohlen mehrere kleinere Panele ( < 400W ) zu montieren, da hier der Wikrungsgrad hoeher ist als bei groszen Panelen
  •  manni25
@mabu - wie lange braucht denn eines deiner Panele bis es spürbar warm wird wenn man darunter steht?
Welches Fabrikat hast du eingesetzt?
  •  creator
@manni25: die deckenpaneele werden recht schnell - heiß, in 5 minuten sollten die auf temperatur sein.
http://www.synco-innovations-shop.de/product_info.php/info/p202_infrarot-waermestrahler---thermocassette-hp---ip55---fuer-deckenmontage.html
http://www.infrarote-welt.at/content/InfrarotHeizsystemeWELT/index.php?ID=16&PRODUKT=12633&type=1
der punkt ist eher die erwartete wirkungsweise: klar merkt man 100° an der decke, nur ist infrarot eben KEINE luftheizung, sondern die bestrahlten objekte werden warm.
bevor ihr also http://www.infrarote-welt.at/content/heizsysteme/Naschmarkt.php reinhängt, tut's der alte heizlüfter wohl auch oder schaut euch um simple quarz-heizstrahler um - waren in den 50ern sehr gefragt: http://www.mediamarkt.at/mcs/productlist/Quarzheizstrahler,10255,27321.html
  •  mikee
@sensai + breitfuss - Sowas gibt´s:
http://www.evotec-licht.de/produkte/sun_line/prod_sun_sunsitive.htm
Die untere ist vom Desgin her für ein Bad noch OK, 2x60 Watt Licht und 1000 Watt Heizleistung reichen sicher aus. Als Clou hat das Ding eine Fernbedienung zur Zuschaltung der Infrarotheizung dabei, das heisst, die Lample muss nicht per Schalter angesteuert werden.
Wenn´s stimmt, dann liegt das Teil preislich irgendwo bei 400 Euro - schreckt mich auch nicht unbedingt, wenn man bedenkt, was manche für einen Handtuchhalter aka Sprossenheizkörper ausgeben emoji
Gruss
mikee
  •  sensai
hmmm - @mikee
der Wandstrahler von evotec
ist schon eine sehr gute Option und ganze vorne in der Überlegung. Die Frage ist nur, wie kurz ist da die Vorlaufzeit bis man eine Wirksamkeit bemerkt.
Es ist ja auch ein IR-Gerät.
@mabu
auch von mir die Frage:
welche Fabrikat hast du verbaut und wie lange ist die
Vorlaufzeit bis man im Badezimmer direkt darunter eine
spürbare Veränderung bemerkt.
@creator
die Quarzheizkörper sind meiner Meinung nach von Verbrauch
und Wirksamkeit sowie Preis gleich wie der alte Heizstrahler.
das einzige Problem bei diesen Teilen ist die Sicherheit
für Kinder und Brandgefahr......
Einzige Möglichkeit, relativ hoch montieren, damit kein
Kind rankommen kann.
@breitfuss
hab mir gerade das Haus von optaeder im Netz angeschaut.
lt. Datenblatt ist dort auch eine IR-Panelle verbaut.
hat das optisch etwa so ausgesehen, wie im Link
von mikee?
Hast du das Teil praktisch testen können (probewohnen?)
  •  harrym
1.8.2012  (#15)
Ich hänge mich da auch gleich mit einer Frage dazu.
Wir haben ein altes Bauernhaus mit 50cm starken Bruchsteinwänden aus Granit und Kalkstein.
Der ganze Aufwand für eine "Zentralheizung" ist einfach zu hoch und auch in meinen Augen nicht sinnvoll.
Meine Frage: Infrarotpanele in Verbindung mit der doch großen Speichermasse der Steinwände (keine Innendämmung) würde doch Sinn machen?
Harry
  •  creator
.@sensai: eben darum habe ich
geschrieben. aber für eure voraussetzungen mit den 15min einsätzen durchaus überlegenswert. in den 50er + 60ern war das in den wiener gemeindebauten standard, schön hoch montiert mit klassischem gummischnürl... kann man ja eleganter lösen, von der wirkung her wahrscheinlich eher eurer erwartung entsprechend.
@harrym: das sind die idealvoraussetzungen. ob's jetzt paneele oder eben matten (=billiger) werden sollen, müsst ihr euch abgestimmt auf eure individuelle situation (inkl. möblage)anschauen. wie gesagt: bei infrarot wird ned die luft, sondern die umgebungsmasse erwärmt. wo was wie wärme abstrahlen soll, ist eben individuell.
  •  mikee
@sensai - Naja, einer der Vorteile von IR ist ja, dass es - wie von creator schon beschrieben - nicht die Luft sondern "Masse" erwärmt. In Kombination mit einer solchen, möglichst zentral platzierten Lampe natürlich ideal. Da stellst du dich drunter und spürst die Wärme fast schon binnen Sekunden. Also ich stell mir das schon angenehm vor, wie einem die Lampe den Rücken wärmt, während man noch verschlafen am Waschbecken steht und sich die Zähne putzt emoji
Gruss
mikee
  •  Breitfuss
1.8.2012  (#18)
@sensai - Ja, ich war im o[p]taeder probewohnen, jedoch erst vor wenigen Wochen und aufgrund ~34°C im Schatten habe ich leider gar keinen Gedanken an Wärmequellen verschwendet als ich dort war.
Ich muss gestehen, mir sind nicht einmal IR-Paneele aufgefallen und ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo die gewesen sein könnten, evtl. eh bei den Handtuchhaltern, hmm...
Die angesprochene Deckenleuchte war nicht wie in mikees Link sondern so wie dieses alte Teil das du beschrieben hattest. Eine matte Kugel in der was auch immer für ein Leuchtmittel steckte und rundherum ein runder Heizstab quasi.
Habe Google bereits mit allen mir einfallenden Begriffen durchsucht, finde aber leider nichts derartiges.
  •  manni25
Vielen Dank für die Info.
ich könnt mir die oben von mikee verlinkte evotec-Standartlampe gut vorstellen. Ich müsste halt die Schnur etwas "umbauen" damit man die Beleuchtung bzw. Heizung von einem Schalter aus einschalten kann.
  •  mikee
@manni25 -
Wie bereits geschrieben: Der Beleuchtungsteil wird wie gewohnt von einem Schalter angesteuert, der IR-Heizungsteil wird ausschliesslich mit einer mitgelieferten Fernbedienung gesteuert!
Gruss
mikee
  •  manni25
@mikee - ich bezog mich auf das Standard-Modell (Sunsitive 1080 S) nicht auf das Design-Modell
