Gartenzaun Einfahrtstor
Schiebetor - ist im Winter die weit bessere Lösung, da trotz Schneefall
das Tor aufgehen wird. Beim Klapptor musst du erst die "Bewegungsfläche" freischaufeln, bevor du öffnest. vom Platzbedarf ist das Schiebetor in vielen Fällen auch die bessere Lösung. Bilder von meinem Tor sind in der Galerie. |
hallo - wir habeen ein Schiebetor von Brix, und ich wollte nur so eines. die fernbedienung geht weit sodass man fast zügig reinfahren kann, bei mir ist der Antrieb allerdings mit Rädern die auf einer Fläche (über Reibung) fahren, sieht man allerdings nicht. wenns es nun stark regnet dann spritzt sand hoch von den Pflastersteinen und dann muss ich immer die innenfläche reinigen, hoffe das hört bald auf,
hab auch eins in der Galerie lg johannes |
@johro - Blöd gefragt, aber sowas kenne ich bei uns in der Gegend eben nicht.
Du hast ja das Garagentor auch gleich dahinter. Was bringt das zuätzliche Tor (Zaunelement) denn? Und gehen mit der Fernbedienung gleich beide Tore auf, oder sind es zwei Tasten auf einer FB? Einbrecher wirds nicht aufhalten. Ev. Autodiebe, die nicht wegkönnen, ja. Nicht falsch verstehen, aber das sieht nach "doppelt gemoppelt" aus. Bei uns in der Sieflung sind alle Zufahrten frei zugänglich. Da hat keiner ein Tor noch vor der Garage. |
@goaspeda
Glaube eher, dass das Einfahrtstor zum Zweck der Kindesinternierung dient
Ansonsten hätte er den Bereich zwischen Haus und Garage wieder mit einem Zaun abschließen müssen. Auf die Dauer würd dir das auch aufn Sack gehen, wennst z.B. den Rasenmäher aus der Garage holst, dass du auf deinem eigenen Grundstück noch mal durch einen Zaun durch musst.... Garagentor hat man halt, weil es bei einer Garage so üblich ist Sonst hätt er sich gleich ein Carport bauen können. *G* @ Johro Gefällt mir gut deine Hütte! Nur der Papier und Mülltonne hätt ich auch noch einen "ebenstraßigen" Zugang gegönnt |
hallo - ob man das bei euch so mach weiß ich nicht, wir fanden dass das Grundstück abgeschlossen gehört, in meiner Heimatgemeinde mit 1000 Einwohner machen das auch eher wenige, da ist dann kein Tor im Zaun, sieht komisch aus finde ich. und wenn ein Fremder oder der Paketdiesnt kommt, dann soll er vor dem Zaun stehen und nicht vor der Eingangs-Tür. kann aber eh jeder machen wie er will. einen Profi-Einbrecher wird nichts aufhalten einem gelegenheitsdieb denke ich aber schon.
ein Garagentor war pflicht aus unserer sicht, da die Fahrzeuge, Räder und Spielzeug nicht offen gezeigt werden müssen. es sind zwei knöpfe auf einer Fernbedienung. die Mülltonnen haben in unserer Stadt fast alle auf dem eigenen Grundstück, schaut eher bescheiden aus wenn vor dem Haus die Tonnen stehen, und so kann sie auch keiner anfüllen oder stehlen. die Mülltonen rechts vom Zaun sind die vom Nachbarn und auch die machen mit Zaun und Tor alles zu. wir wohnen 5km von Wien, in einer ländlichen Gegend schaut das vielleicht wieder anders aus. lg johannes |
johannes wie ist es im winter mit dem schnee? |
hallo - hi humi, wie meinst das?
wenns einen meter schneit, dann muss ich den Bereich ums Tor und die Einfahrt freischaufelen, aber der Wiener Gegend schneits relativ wenig und bleibt selten lange liegen, lg johannes |
bei uns schneit es schon, wenn auch wesentlich weniger als in den bergen.
ich stell meine frage konkreter, wenn es in der nacht 10-15cm schneibt und ich muss zu einem einsatz fahren, schaff ich das ohne das ich das tor vorher frei schaufeln muss? nebenbei: ich finds in ordnung wenn auch die einfahrt mit eingezäunt ist. wir sind in einer sackgasse und mich nervt es das dauernd leute bei uns umdrehen, vorallem mit geschwindigkeiten das ich angst haben muss mal über den haufen gefahren zu werden. |
hallo - bei mir fährt das schiebetor 2cm neben der Gartenzaun-Mauer (Windgeschützt) und ist fast 15cm über dem Boden, somit schätze ich, dass das Tor bei viel Neuschnee aufgeht. kann dir das aber (noch) nicht genau sagen,
lg johannes |
@humi - mein 6 Meter Schiebetor fährt knapp über den Boden entlang.
Das ist auch bei 20 cm Neuschnee problemlos möglich. Am Tag nach dem Schneefall halt die Fläche wieder freischaufeln um Platz für weiteren Neuschnee zu haben. Das ist alles. |
mit wieviel kann man für ein "einfaches" elektr. schiebetor rechnen? .. mal angenommen in 5m länge ...
bin noch immer am grübeln ob ich grundsätzlich die carporteinfahrt zu strasse hin offen lassen soll oder mittels funktor schliessen .... liege ich richtig wenn ich so mit € 6-8 tsd budgetiere? lg |
hallo - wir haben nur ein 4m tor, weil die Garage ja eh weiter hinten ist und die hat ein 5m Tor. gekostet hat das Tor ca. 2000,- (war etwas teurer wegen der Vierkant-Verblechung) und der Motor mit Funk ca. 1000.- (inkl. Montage)
lg johannes |
Luxusausführung - Ich gebe es, aber ich habe mir, möglicherweise, die
Luxusausführung eines Schiebetores gegönnt. 1,5 m Gehtürl 5,9 m Schiebetor alles elektrisch mit Stahlzahngestänge und 100 Nm Antrieb inkl. Funkfernbedienung und Antennenverstärker (ca. 1 km Reichweite!!) und Tastersteuerung im Haus neben der Eingangstüre Gegensprechanlage, Tastenschloss mit Code sowie eine Vorbereitung einer Videoüberwachung (kommt aber net) Ausführung in Niro Die drei Säulen ebenfalls in Niro Reine Materialkosten inkl. Motor und Elektrik: ca 3500,- Euros Zusammenbau als Eigenleistung. Angebote von Firmen von 15.000,- bis 25.000,- |
irre.. - die Spanne.
Hast du das dann so günstig eingekauft bzw wo bleiben da 10-20k liegen? Das kann ja keine Woche dauern das einzubauen!? |
Hallo Josef1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gartenzaun Einfahrtstor |
@bono71 - Ich habe das Tor konstruiert (Gewicht/Statik) und
dann das benötigte Material eingekauft (zb Niro Rohr gebürstet mit 42,4 mm kostet 7,9 €/lfm) Gekauft in 6 Meter Stangen. Habe in der Verwandtschaft jemand der WIG-Schweisen kann. Vier Wochenenden sind für den Zusammenbau draufgegangen. rund 160 Arbeitstunden. Gerechnet mit 45€/H (wäre eh günstig für eine Firma) würde das Tor inkl. Material schon ~ 11 k kosten. Wenn man die Zeit des Planens und Einkaufens auch noch einrechnet, dann sind die Angebote der Firmen schon realistisch. |
wow - ok das ist natuerlich cool, wenn man sich sowas selbst zambauen kann! 160 Arbeitsstunden ist schon sehr viel. Aber bei der Ersparnis zahlt es sich aus.
Deine Einfahrt ist ja überhaupt der Wahnsinn! |
Einsparung - Ich kann dafür nicht mauern oder verputzen. danke sehr der ideale Kinderspielplatz. das mittlere Drittel hat einen Höhenunterschied von 45 cm. Gerade ideal für die Kids fürs Bobycar Rennen. Kreidemalen auf dem Asphalt ist bei uns auch erlaubt. Da entstehen manchmal wunderbare Gemälde, aber leider nur bis zum nächsten Regen oder Kärcherbehandlung |
Auffahrt - ja da gabs eh einen Thread wegen Auffahrtspreisen.
Weil ich auch gehört habe das Asphalt das teuerste sein soll, aber iirc war das bei dir gar nicht sooo arg teuer oder? |
Asphaltpreis - wenn man das richtige Timing und die passende Kontakte
erwischt (scheint eine Stärke von mir zu sein )
kann man Dinge auch recht günstig bekommen. letztes Jahr wurde ca 10 km entfernt die Autobahn saniert und viele Kilometer neu asphaltiert. Durch Zufall den Bautruppleiter kennengelernt und meine Einfahrt wurde noch vor Dienstbeginn gemacht. Nur, wenn man alle Kosten vom Asphaltiern den Kosten vom Pflastern gegenüber stellt, dann müsste trotzdem das Asphaltiern günstiger sein. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Bewehrte Erde
