Verschieden - Je nach Raum, Optik und erwartetem Nutzungsverhalten. Die meisten haben wir direkt neben den Fenstern, einige beim Lichtschalter an der Tür (bei Räumen mit nur einem Raff) sowie einige Zentralschalter an zentralen Positionen bzw. auch über dem Lichtschalter bei der Tür.
Wir haben auch einen offenen Küche/EZ/WZ Bereich mit vielen/grossen Fenstern und insgesamt 9 Raffstores. Wir haben das so gelöst: Die beiden Küchenraffs sind von der Küche aus einzeln zu bedienen, detto die beiden WZ Raffs. Die 5 EZ Raffs sind in 3 Gruppen zusammengefasst (2+2+1) und über 3 Schalter vom EZ aus zu bedienen. Zusätzlich gibt es noch ein zentrales Panel in diesem offenen Wohnbereich (gleich neben der Schiebetür, durch die man reinkommt), wo auch einige Lichtschalter, Heizungs-/KWL-Steuerung und Gegensprechanlage zu bedienen sind, dort haben wir einen Zentralschalter für alle 9 Raffstores vorgesehen. Gruss mikee |
Doppelwippen mit Nullstellung hat z.B. Berker - im Programm.
Der wichtigste Rafftaster ist bei uns jener überm Bett ... Morgensonne reinlassen, Vollmond aussperren. Alle anderen Raffstores stehen den ganzen Sommer über unverändert waagrecht und im Winter oben. Nur im Herbst werden sie öfter bewegt weil bei runtergefahrenem Raff die Dreischeibengläser außen nicht anlaufen. Mikee hat aber eh alles gesagt ... jeden Raum für sich durchdenken ... wo will man was betätigen ... bei Schlafengehen, Aufstehen, Hausverlassen, Fernsehen, Kochen, ... |
wir werden diese verwenden: http://www.voltus.de/schalterprogramme/berker/up-einsaetze/lichttaster/berker-503404-gruppen-wippentaster-auch-als-jalousie-taster-2fach-geeignet.html?force_sid=501a0efa63eaaf1e2694b64bdcdb7e87 sind aber Taster und gehen dann auf die Jalousiesteuerung. im großen Wohn/Essbereich haben wir bei der Tür über dem Lichttaster einen Jalousietaster für Zentralfuntionen geplant. Bei den Terassentüren sind dann diese Doppeltaster wo die Tür und das jeweilige Fenster neben der Terassentür (getrennt voneinander) beschattet werden. |
sind die Schalter beiden Jalousiesteuerungen nicht immer Taster? Wie funktionieren die von dir angeführten Taster? Fährt bei denen die Jalousie automatisch herunter/hinauf wenn man den Taster länger hält? |
@sportfreund - Jalousiesteuerungen gibt es wie Sand am Meer. Unter anderem gibt es auch welche mit (230V) Schaltern.
Ich hab die Verkabelung so vorgesehen, dass ich mit den Taster kurz 24V auf die Steuerung durchschalte. Diese Steuerung kommt bei mir in den Zählerschrank. Von dort geht es in Sternverkabelung wieder raus zu den Rollos. In meinem konkreten Fall wird die Steuerung von einer SPS durchgeführt die ich selbst programmieren werde. Durch diese Programmierung kann man auch Kurz-, Lang- bzw. Doppelklicks realisieren und alles mögliche damit auslösen. (z.b eine 2/3 Beschattung ) |
Was haltet ihr von Funkfernsteuerung??
Wäre meine überlegung don hot ma a Wenger Schalter! |
@manni25 - Ich habe das gleiche Konzept. Welche SPS wirst du verwenden?
@snam77
vermutlich wird´s eine loxone/EIB-Kombiniation ich persönlich nicht soviel, will das aber niemanden ausreden |
.Finde auch, dass Funk in Relation zu Leistungsumfang/Nutzen viel zu viel kostet - aber das ist wieder mal eine "Geschmacks"frage, über die sich trefflich streiten lässt ![]() Wir haben auch geplant, unsere Raffstores mit einer SPS zu steuern, wahrscheinlich wird´s eine von vorprogrammieren.de. Wir ziehen auch alle Raffstoremotoren und Taster in den Keller, wo wir einen eigenen Unterverteiler nur für die Raffstoresteuerung machen, der dann natürlich die SPS sowie ev. Trennrelais beherbergt. Gruss mikee |
unsre rollläden sind mit einer sps von vorprogrammieren.de gesteuert. die schalter (doppeltaster von gira) sind direkt bei den lichtschaltern. da wir die lichtschalter auch über taster gelöst haben, schaut das ganz gleich aus (bis auf di pfeilchen). ansonsten gibts noch zentralschalter fürs ganze haus, zentralschalter eg und zentralschalter og. auch berker hat die doppeltaster im programm. |
Da ich noch nie mit elektrischen Rollos/Raffstores zu tun gehabt habe: Ich weiß dass man mit Bus-Systemen alles mögliche belegen kann, aber was ist eigentlich üblich? Wenn es nur einen Schalter gibt für rauf oder runter, was mache ich dann z.B., damit die Raffstores ganz zu machen oder nur runter fahren, aber auf offener Stellung bleiben? Ein zweites Mal drücken? |
@atma
Bei uns kommt auch das von dir beschriebene system (24 volt) welche taster hast du für die zentraltaster genommen? besten dank schon mal für eine antwort! lg h |
@Breitfuß - Was üblich ist weiß ich auch nicht. Ist mir auch egal, weil ich programmier das so wie´s für uns am besten passt.
Unterscheiden muss man ob es sich um ein Rollo oder um einen Raffstor handelt (Lamellenverstellung). Wir bekommen ausschließlich Rollo´s. Daher hab ich mich Lamellenverstellung gar nicht beschäftigt. Das kann aber sicher jemand anderer beantworten. Unsere Rollos sollen bei einer kurzen Betätigung des Tasters ganz auf- bzw. zufahren. Mit einem kurzen klick in die Gegenrichtung soll der Rollo in der Position stehenbleiben. Ist also nichts weltbewgendes. Wie du schon geschrieben hast, möglich ist viel: ob mans braucht muss jeder selber wissen |
@Breitfuss - Jo, ein zweites Mal drücken für ganz finster.
Unsere Raffs (über Möller SPS) fahren über den Zentraltaster je nach Einstellung entweder bis Anschlag (wird über Stromsensor erkannt, das muss aber ned sein) oder eine gewisse Zeit (ein Fensterbankl bleibt für die Katz frei, meldet da wenn sie rein will) runter und stellen sich danach selber auf waagrecht bzw. im Osten und Westen nicht ganz waagrecht weil da die Sonne tiefer steht. Bei ersten Druck geht der Raff der Terrassentür nicht mit. Der ist konstruktiv beschattet, muss nur bei tiefstehender Wintersonne+TV runter. Beim zweiten Druck fahren alle runter und verdunkeln. Bei Rauffahren gehen alle bis auf das Schlafzimmer rauf (das solls auch tagsüber dunkel und damit a bissl kühler bleiben), das geht erst beim zweiten Tastendruck rauf. |
@anho... ich suchs dir am we raus... komm leider grad ed dazu... |
Funk muss überhaupt nicht teuer sein - Habe vorige Woche meine Raffs und Rolläden bekommen.
Bei den Raffs war der Motor schon eingebaut, da habe ich mir "Übersetzer" für Funk gekauft ... Kostenpunkt ~ 26,-€ Funkmotoren für die Rolläden haben mich nicht mal 60€ das Stück gekostet (32kg), die Fernbedienung mit Timer dazu ~ 24€ Zusätzlich habe ich bei allen Funkmotoren noch einen Taster angeschlossen. Das System ist von Jarolift und bis jetzt bin ich sehr zufrieden ... läuft perfekt. |
Hallo sportfreund, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schalter für Rollo / Raffstore |
@ atma
Hast schon nachschauen können? lg h |
@atma - Ich hänge mich an anho an.... Wir werden auch eine SPS von vorprogrammieren.de und die S.1 von Berker einsetzen. Wenn du mir daher auch die Artikelnummer der Rafftaster und interessenshalber auch die der Wechsel- und Kreuzschalter verraten könntest, wär das super ![]() Danke mikee |
@ breitfuss - Die KNX Taster Wippen sind default so belegt: Eine Taste für rauf, eine für runter (eh klar) Langer Druck, zB 1 sek (kann man einstellen) schließt oder öffnet vollständig. (Kurzer Druck auf einen der beiden stoppt die laufende Fahrt.) Sonst bewirkt ein kurzer Druck, eine kurze Fahrt, bzw eine Lamellenverstellung. |
ma, i hab euch total vergessen... sorry. werds am abend nachholen! |
bei berker ist es nr 503404 |
