Wie oft schaltet sich
  •  ghost030878
7 Antworten 7
7
bei euch die Wärmepumpe pro Tag für die Warmwassererzeugung ein??
Bei mir läuft sie ca. 17 Std. und schaltet sich 70 mal ein!!!
Ist das nicht sehr oft???
mfg
  •  sensai
17 Stunden??? - soviel habe ich nichtmal bei -20° im Winter....
möglicherweise eine falsche Einstellung der Hysterese
zufällig geraden einen alten Thread herausgesucht und
auch im PH-Unterforum gepostet.
http://www.energiesparhaus.at/forum/24918
  •  topstyling
????? - Also bei mir läuft die WP WP [Wärmepumpe] ca. 1/2h bis 1h und max 1x am Tag.
Kommt aber drauf an:
1. Wasserverbrauch (sehr gering ca. 150 Lt pro Tag kalt und warm kombiniert)
2. Speichergröße (bei mir nur 175Lt. - reicht aber locker)
Wie groß ist dein Warmwasserspeicher?
Wie hoch ist dein tägl. Wasserverbrauch ca.?
Hast Du den Heizbetrieb (Heizung) derzeit deaktiviert?
Bei mir schaltet sich die WP WP [Wärmepumpe] selbst bei Heizbetrieb im Winter im aller schlechtesten Fall 10x ein und aus aber das ist schon ein Extrembeispiel.
  •  ghost030878
hallo - habe das falsch geschrieben
es handelt sich um den monat juli nicht um einen tag
habe einen 300 liter speicher
wasserverbrauch keinen ahnung (sollte ich mal nachschauen)
heizbetrieb deaktiviert
verbrauch kw 47 finde ich nicht unbedingt viel oder???
mfg
  •  johro
hallo - ich habe einen kleineren kessel mit 185l, die Temp ist eingestellt auf 38° und 48°(im Mantelboiler) mein wp schaltet sich plus minus 4mal am Tag ein, dh ca. 120starts im monat für die WP WP [Wärmepumpe] jeweils ca. 10 min, für die Wasseraufbereitung.
johannes
  •  hausmaus
die läuft also eine halbe Stunde am Tag bei 2x einschalten. Wo ist das Problem? Ist ja absolut OK.
Tatsächlich? emoji
Unsere heizt einen 800 Liter Puffer auf 45° und schaltet sich 2x pro Tag für derzeit ca 20min ein. Aber bei 30° Aussentemperatur ist das ja keine Kunst.
Hausmaus
  •  ghost030878
danke - für eure antworten
wollte nur mal sicherstellen ob das so passen kann
mfg
  •  sensai
Juli 2012 - wir haben 1,5 Kw im Monat Juli für Heizung und WW WW [Warmwasser] verbraucht
insgesamt 1 Start
okay, wir haben aúch eine thermische Solar auf dem Dach emoji
und einen 1000 Liter Schichtspeicher.
Der eine Start war nach 3 Tage Regenwetter offenbar notwendig.
Die Anlage überprüft täglich um 17:00, ob das WW WW [Warmwasser] min. 43°
hat und schaltet sich gegebenenfalls ein.
Nächstes Thema: "Ringlüftung" mit Ökolüfter
