Aussenfensterbank für Lichtschacht
Wir haben im Lichtschacht gar keine Fensterbänke verwendet, bei ordentlicher abdichtung gibts da kein Problem. Lg Chris |
keine - bin auch für keine |
Aha.... Mit diesen Antworten hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet Wie wird das dann in der Praxis genau gelöst bzw. worauf muss man bei der Abdichtung achten? Und wie siehts da mit Verschmutzungen auf der unteren Laibung, also dort wo eigentlich die Fensterbank sitzen sollte, aus? Legt sich auf dem rauhen Fassadenputz nicht mit der Zeit jede Menge Schmutz an, der sich nur schwer wieder entfernen lässt? Gruss mikee |
Wir haben den unteren Fassadenanschluß im Lichtschacht - mit den 5° Neigung ausgeführt. Einfach die VWS-Platte schräg anschneiden und hinkleben... und putzen kannst so was mit einem kleinen, groben Besen relativ einfach.
Die Abdichtung muß unbedingt bis ans Fenster geführt werden, um im hinteren Anschlußbereich keinen Wassereintritt zu verursachen! Wir haben die Fenster rundum mit einem Glattstrich versehen und dann die Bänder geklebt. Ans Fenster die APU-Leiste ran und dann die Abdichtung anarbeiten (mit 2K-Kellerdicht gehts einfacher als mit Bitu-Bahn )
Und am Schluß wieder mit 2K-Kellerdicht die Platte aufgeklebt. ng bautech |
Kellerfenster-Abdichtung - Wenn die Fenster (im Lichtschacht) in der Schalung hängend einbetoniert wurden - ist dann auch eine Abdichtung mittels Dichtungsbändern notwendig? Wo kann man das nachlesen?
Danke Bergsteirer |
@Bergsteirer - Suchfunktionhttp://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/fenstereinbau_ral.htm
Hier ists schön für Mauerwerk beschrieben. Beim Ortbetonkeller müßtest in der Norm (ON 5320) nachschlagen... ng bautech |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kanaleinmündungsabgabe
