hallo - zu 1: zwischen widmungsgrenzen (bauland->grünland) muss normalerweise kein abstand eingehalten werden, dieser abstand bezieht sich nur auf Grundstücksgrenzen, also wenn du mehr als 10m zum bach hin hast ist es egal
zu 2: von gemeinde zu gemeinde variieren wird eher nicht der fall sein, das steht in der bauordnung aber bestimmt drinnen... |
Abstandsbestimmungen - Hallo,
die Abstandsbestimmungen schreiben in OÖ folgendes vor: (sind fix) - 3 Meter vom Haus zur Grundgrenze - 5 Meter im Einfahrtsbereich vor der Garage (Garage kann bis zu einer Länge von 10 Metern und einer max. Größe von 50m2 an die seitliche Grundgrenze gebaut werden) - Carport kann auch im Einfahrtbereich an die Grundgrenze gebaut werden Diese Aussagen beziehen sich auf Grundstücke auf welchen es keinen Bebauungsplan gibt. Wie alfa2 schon gesagt hat -> an die Widmungsgrenze darf angebaut werden. |
wir haben auch ein Grünland dazugekauft, und bei uns (Stmk) ist es so, dass wir hier auch die Abstände zu unserem eigenen Grünland einhalten müssen. Spielt bei uns keine Rolle, aber witzig hab´ ich´s schon gefunden.
lg tom |
Hallo LEJ, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Abstand Nachbargrundstück |
Ist aber auch klar. Sonst könnte man mit solchen Methoden ganz einfach die Bauordnungen etc. aushebeln: Du kaufst das zweite Grundstück mal auf Dich, baust dann schnell an, dann verkaufst Du es wieder. Alternativ würde sich ja eine Grundstückszusammenlegung anbieten. |
@samoth - alfa2 hats oben schon beantwortet Die ursprüngliche Frage war in diesem Thread, ob man zur WIDMUNGSGRENZE einen Abstand halten muss. Bei deinem Fall handelt es sich offensichtlich um eine GRUNDGRENZE. Das ist ein Unterschied!!! |
@ildefonso - kann man teilweise sogar... du kaufst dir 3 nebeneinanderliegende grundstücke, legst diese zusammen und darfst dann auch eine 3x größere hütte aufstellen, weil du ja den grad der verbauten fläche nicht überschreitest. nur bei der grundstücksteilung bekommst dann das problem, denn nach der teilung, darfst du gegen die bauordnung nicht verstoßen (beim zusammenlegen soweit ich weiß auch nicht, aber da gibts selten probleme) einziger nachteil: du brauchst das nötige kleingeld... |
