wenn.. - ...die leitungen zum aussenlicht in einem rohr hinführen, dann kannst du noch einen draht einziehen (dauerstrom-phase zusätzlich, das licht ist ja geschaltete phase) und alle motoren anschließen. die schlotterer raffstore-kästen für den vorbau schützen ohnehin die elektrik vor dem wetter.
schalter würde ich bei diesen voraussetzungen keine machen, nur funkmotoren. dann solltest dir aber auch genau die anleitungen lesen, wir man notfalls (starker wind, batterien leer) den raffstore direkt am motor schließen kann. wenn ich mir das foto so ansehe, denke ich dass raffstores optisch nicht gut aussehen werden. die kästen sind geschätze 20cm hoch, d.h. ihr verliert lichteinfall auch bei geöffneten raffstore und ihr sieht die rückwand der raffstore-kästen auch von innen durch das glas. ohne fensterrahmen anbohren wird das auch schwierig, bei der breite müsst ihr mehrere raffstore-schienen setzen. evtl. doppelseitiges klebeband, das wird euch keine firma mit gewährleistung machen. aber es wird funktionieren. überlegt euch rolläden als alternative, sind etwas günstiger und die kästen nicht so hoch. |
Danke für deine Antwort und Vorschläge.
Wegen dem Anschliessen und Kabel einziehen, hoffe ich dass es kein Problem ist. Muss ich die Motoren extra absichern lassen? Sind die Alurolläden günstiger als Raffstores? Ich dachte immer, die wären teurer. Eigentlich hatten wir erst vor Rolläden zu machen, vorallem Kinder- und Schlafzimmer bezüglich Abdunkelung, dann dachten wir aber das Raffstore billiger ist und einfacher zu montieren, optisch bei der breite auch ein Blickfang ist. Dass man die Kästen von innen sieht, wird sich leider nicht vermeiden lassen. Ich denke die Fenster werde ich wohl anbohren dürfen, aber nicht durchbohren. Und Du meinst es würde mit dem doppelseitigem Klebeband funktionieren? Bin eher skeptisch... |
Vorsatzraffstores ... da nnimmt der Kasten kein Licht weg. - Optisch muss man das halt mögen ... ist auch windanfälliger als ein Fensterbündiger. Durchbohren darfst nicht aber Anbohren (zum Befestigen) schon?
Oder Schiebeelemente mit Fixlamellen ... die rechte Seite würde verdeckt eh besser ausschauen ![]() |
Salz1982 meint vermutlich, dass er den Fensterrahmen nicht durchbohren darf (zB bei Kurbelantrieb), was logisch ist bei einer Mietwohnung.
Mit der Annahme, dass Raffstore billiger als Rollos sind, liegt er aber sehr weit daneben. Alternativ zu den Vorschlägen könnte man Fassadenraffstore mit Seil machen. Der Kasten wird oben an der Mauer befestigt, nach unten hin kanns mit Spannseilen fixiert werden. Da braucht man das Fenster überhaupt nicht anbohren. Technisch gesehen ist das allerdings nicht das Gelbe vom Ei, und ein wenig teurer. Mein Rat wäre, das Gespräch mit dem Vermieter zu suchen. Prinzipiell kann er überhaupt nichts dagegen haben, wenn du einen Sonnenschutz installieren lässt, denn das wertet die Wohnung auf. Er hätte eigentlich beim Bauen schon so gescheit sein können, und das ganze (ohne finanziellen Aufwand) so vorbereiten, dass man hier problemlos Sonnenschutz - in welcher Form auch immer - nachrüsten kann. So wie die Terrasse ausgerichtet ist, muss die Sonne da ja reiknallen ... die Innenjalousien sind jedenfalls ziemlich wirkungslos. Bestenfalls ein Blendschutz und Schattenspender, aber gegen die Hitze helfen sie relativ wenig. |
