« Photovoltaik / PV  |
Kombischichtenspeicher
  •  seattle1
16.8. - 12.9.2012
4 Antworten 4
hallo zusammen,
ich benötige wieder einmal eure hilfe....
ich will meine solarkollektoren auf einen Kombischichtenspeicher
anschliessen, dann zur ölheizung mit der kraft der sonne die heizung unterstützen und das brauchwasser erwörmen.
http://www.stg-thermie.de/images/PDF/draws/PSP_500-2WT.pdf
http://www.stg-thermie.de/images/PDF/Kombischichtenspeicher%20KSPS%20800-2WT-V.pdf
jetzt möchte ich für mein verständnis wissen wie die regelung
am besten zu machen.
es gibt einen heizkessel vor+rücklauf, ok soweit so gut
was ist wenn zb Vorlauf fußboden 34° benötigt wird aber für warmwasser 45 ° benötige???
wie löst man das in der praxis?
welche größe würdet ihr mir empfehlen für 10M2 Kollektor
500 Liter oder 800 Liter Kombischichtenspeicher
bitte/danke
  •  New_Projekt
10m² solltest schon 800 Liter gönnen.
Die Lösung für dein Temperaturproblem ist simpel und einfach.
Dein Heizkessel erwärmt den Speicher auf 45 Grad plus Hysterese.
Bei 3 Grad Hysterese wären das dann 48 Grad Speichertemp.
Warmwasser kannst direkt aus dem Speicher entnehen.
Die Vorlauftemp. für die Heizung regelt ein Mischer in deinem Heizkreis(e).
Also bis zum Mischer hast die ca.45 Grad Temperatur, der Mischer mischt solange das kühlere Wasser aus dem Rücklauf dazu, bis deine gewünschte Vorlauftemperatur erreicht ist.
grüsse
  •  chris5020
17.8.2012  (#2)
Ich hab 1000l bei 16qm und der hat im oberen Drittel eine Trennplatte.
Solar fährt in der unteren Hälfte rein, FBH-Rücklauf kommt ganz unten und die Gastherme ist nur im oberen 1/3 angesiedelt.
sämtliche zu und abläufe verteilen sich fast über die ganze höhe.
Im Winter hat der Puffer oben so an die 50 und unten an die 30°, in der Übergangszeit fahre ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] fast ausschliesslich über die Sonne.
Jetzt habe ich oben 100° und unten zwischen 50 und 90°, dann schaltet das System ab, ist im Moment wenn es 2 Tage schön ist meist so zwischen 15 und 18 Uhr am Limit.
Und von Mitte/Ende April bis Oktober ist die Therme ausgeschalten
  •  rantamplam
100°C - Da könntest ja schon eine Dampfmaschine betreiben!
lg Ran
  •  domizil
12.9.2012  (#4)
@chris
was kostet so eine anlage inkl Montage und beheizt du damit auch einen Pool bzw könnte man das dafür verwenden ?
Nächstes Thema: Teurere Solarzellen?
