Photovoltaik auf Garagendach
  •  lotushaza
16.8. - 20.8.2012
11 Antworten 11
11
Hallo
Ich möchte eine neue Garage errichten und hab mir überlegt anstelle der Dachziegel gleich eine PV Anlage zu montieren. Hat damit jemand Erfahrung? Ich hab gehört das eine Aufdachkonstruktion besser für den Wirkungsgrad sein soll, weil die Module "durchlüftet" werden. Eine Garage hat jedoch keine Dämmung und ich hoffe das es dann auch so klappt.
Für mich wäre interessant wie hoch der Preisunterschied für beide Varianten wohl wäre. Also inkl. Dachziegel und Aufdach oder gleich die Indachkonstruktion.
Sascha
  •  Claud
.sicha gibts da was.
Guckst du hier:
http://www.baulinks.de/webplugin/2010/1022.php4
  •  lotushaza
17.8.2012  (#2)
Schaut gut aus. Ist nur dei Frage um wieviel schlechter der Wirkungsgrad im Vergleich zu einer Aufdachlösung ist!
Mir hat jemand gesagt das die Aufdachlösungen besser sind weil Sie durch den Wind der darunter durchströmt gekühlt werden.
  •  New_Projekt
Der Wirkungsgrad verschlechtert sich mit Sicherheit.
Kann dir den Vergleich "Dach parallel Montage" und "aufgeständerte Montage" anbieten.
Die aufgeständerten Module bingen ca. 10% mehr Leistung und das, obwohl diese nur eine Neigung von 27 Grad haben.
Die parallel montierten Module haben eine Neigung von 35 Grad.
  •  lotushaza
19.8.2012  (#4)
Nun aber wenn ich den Preis für Dachziegel dazu rechne dann dauert die Amoritsationszeit wesentlich länger.
  •  lotushaza
19.8.2012  (#5)
Ich hab nun das SOL_25i Montagesystem gefunden. Das sollte perfekt für mich sein. Laut Beschreibung werden die Module "unterlüftet" und somit gibts auch weniger Verlust.
  •  Claud
Das System ist halt für Laminate ...
  •  lotushaza
19.8.2012  (#7)
Wie meinst du das? Was sind Laminate?
  •  New_Projekt
Ich glaube fast, das du dir um das Geld, was das Indach Monatgesystem extra kostet, auch problemlos die Dachziegel kaufen könntest.
Hallo lotushaza,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Photovoltaik auf Garagendach
  •  lotushaza
19.8.2012  (#9)
Ich werd mir mal ein Angebot holen und mal schauen wie hoch die Unterschiede bei den Kosten sind.
Immerhin hab ich 84m² Dachfläche. Also komplett Ohne Dachziegel komm ich sowieso nicht aus.
  •  Claud
.Laminate sind Module ohne Rahmen ... wie es da dann mit den geprüften Dachlasten aussieht ist von Hersteller zu HErsteller unterschiedlich (da die tragende Funktion den Rahmen wegfällt).
Grundsätzlich finde ich die Indachlösung weniger aus Kostensicht interessant dafür aber aus optischen Gründen im Neubau rrrrrrrichtig gut... besonders bei schwarzen od. anthrazitfarbenen Dachzigeln.
Bzgl. Thermischen Verlusten glaube ich ist der Unterschied. zw. Dachparallel und Indach vernachlässigbar.
  •  lotushaza
20.8.2012  (#11)
danke sehr..
Nächstes Thema: Zaunmauer verputzen / dämmen
