Solarglas - Hallo Blumen
Rede mit deinem Anbieter Solargals gibts auch mit Ug=0,6 W/m²K - Aufbau 4/18Ar/4/18Ar/4 =48mm sollte bei den heutigen Fenstersystemen kein Porblem sein (zB bei Rekord fenster) somit sollte uw=0,8 w/m²K bei Prüffenster 1230x1480mm sein => nimm Solarglas 0,6 mein Tip |
Rekord hat kein Solarglas aber ich würde einen Mix empfehlen.
Nördlich Ug 0,5 den Rest mit Solarglas. Am besten du sprichst mit deinem Energieberater der zeigt dir den Unterschied. LG
Solarglas - REKORD - natürlich bietet REKORD Fenster Solarglas an - Infomier dich doch aw! |
Warum findet man das auf der Homepage von Rekord nicht und der Standort kennt auch nur Weißglas?? und Weißglas ist auch nicht gerade günstig!!! |
@_aw_ - Weils 729 Varianten von Verglasungen gibt, und man nicht alles auf die Homepage schreiben wird (da kennnt sich ja der Kunde nicht mehr aus).
Auf der Homepage wird nur das draufstehen, das grad in Aktion ist (zB 3-fach Verglasung ohne Aufpreis) oder im Fall von Rekord, wo es ein Prüfzeugnis gibt. Spezielle Kundenwünsche wie Weißglas oder Solarglas sind dann ohnehin in einem Beratungsgespräch vor Ort abzuklären. Natürlich kannst auch bei Rekord Solargläser bestellen, wird dann vermutlich Ug 0,6 haben. Arbeite nicht bei Rekord, aber möchte schon eine Lanze brechen für die (augenscheinlich) mangelhafte Auskunft: Die Anzahl der Anfragen bezüglich Solar- oder Weißglas ist gegen Null... grad dort, wo man eigentlich vor hat, preisgünstigste Fenster zu kaufen. Ich hab in meiner bis dato 10-jährigen Tätigkeit im Bereich Fenster und Sonnenschutz noch keine einzige Anfrage gehabt, wo jemand sowas kaufen will. Trotzdem muss man sich natürlich damit auskenne, weil es Teil des Fachbereichs ist, in dem man beruflich untwegs ist. In Zukunft wird das sicher ein größeres Thema sein, als es bis jetzt war. Das ist auch regional unterschiedlich: zB in Tirol oder Vorarlberg wird wesentlich mehr 3-fach Glas mit Ug 0,5 verkaut als in der Steiermark oder im Burgenland, weils dort einfach eine größere Rolle spielt. |
Hallo Blumen, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Was nehmen? Uw 0,76 zu 0,9 mit Solarglas |
@ Romeo - Ich finde aber das in der heutigen Zeit mehr denn je darauf ankommt solare Gewinne zu nutzen, aber das ist auch die Aufgabe von Energieberatern, die ich finde bei uns nicht alle gut ausgebildet sind. Bei mir in Kärnten wird darauf von vielen Leuten sehr viel Wert gelegt das Fenster nicht nur gute Uw-Werte haben sondern auch noch solare Gewinne erziehlen. |
Solarglas warum? - ich habe zwar auch weißglas genommen, 3-fach mit Ug glaub ich von 0,7.
wenn ich mir die Argumente aber so durchlese, hinterfrage ich aber: Oder: Ist das aufgrund der dortigen/regionalen nebelfreiheit??? Ich mein, wir haben eine Verglasung, die auf solare Gewinne ausgerichtet wird und dann sitzt man im oö dauernebel.... Oder kann man trotzdem die Lichtwellen besser verwerten??? ![]() Wenn das so wäre: Wir haben einen hellen Steinboden, der kann diese evtl. vorhandenen Lichtwellen sicher nicht so gut absorbieren. von daher sollte man dies auch miteinfließen lassen. Da fällt mir noch was ein: Es gibt nicht wenige, die tolle Glasfronten haben - und dann die Raffstores permanent UNTEN haben..... |
