Eine Möglichkeit sind die Filzgleiter mit - "Kunststofffassung" und Nagel zum Einschlagen. Gibts auch im Baumarkt, halten bombig ... allerdings sitzt man damit gute 10mm höher ![]() |
mit heißklebepistole oder patex-2k-kleber festkleben, dann halten die ;) |
hab heute - welche beim hofer gekauft, mit ca. 2,5cm langen nägeln. kanns aber erst am abend ausprobieren. 1,99€ ca. 20 stk.
gruß, alex |
Hallo samoth, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Filzgleiter und Co. |
Filzgleiter mit Nagel - geht so. - Ich hatte die auch mal - nie wieder. Irgendwann hat, warum auch immer, der Nagel unten durch den Filz geragt. Bis ich es bemerkt hab war der Parkett komplett zerkratzt.
Da tausch ich lieber ein mal im Jahr die Filzgleiter. Muss ich sowieso machen weil sie verdrecken - ich sag nur "Kinder und Himbeersaft". lg nymano. |
OOOOHHHHH, und wie lange schlägst du die ein? 2,4cm? das würde ich nicht machen, der Kratzer würde mächtig ausfallen. bei uns haben die jetzt 11 Jahre gehalten, nun im Haus habe ich alle getauscht ein paar waren schon verloren gegangen, haben aber tlw. gepickt wie sau. lg johannes |
zum besseren verständnis frage ich nach: für was braucht man filzgleiter?
unsere tische und bänke hatten so kunststoff-gleiter dabei und nach 3 jahren ist der boden immer noch unbeschädigt |
Einkäufer bei möbelix und carry home haben leider das Problem des Filzgleiters schon.... |
Auch Kunden von Tischlern wollen sich nicht den Parkett zerkratzen, schon gar nicht mit Nägel. Unsere Filzgleiter hab ich vom Teppichladen ums Eck. Die picken wirklich bomenfest. Würde da aber mal den Untergrund der Klebestelle versuchen zu reinigen und gegebenenfalls etwas anzurauhen. Auf der Stirnseite unserer Sesselbeine habe ich eher das Problem sie zu entfernen. |
eben, - hier ist so ein tischler kunde, der seinen massiven, schweren eichentisch nicht ohne gleiter auf den parkett loslassen würde.
wobei, den hat eh der tischler gepickt, das hält bombe. nur bei den 2 sessel geht der gleiter runter. muss ich mir nochmal anschauen, wenn ihr meint, die nägel drückts irgenwann mal durch ...hmmm... danke mal für den tipp. |
ich hab..die ikea fixxa. die haben eine hülse zum einschlagen, welche auf der unterseite mit kunststoff abschließt. d.h. wenn sich der filz auflöst, dann kratzt nix am boden. verständlicher ists, wenn man sich das bild anschaut:
http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/04155700/ |
