Wennst ihn an die FBH FBH [Fußbodenheizung] koppelst, bringts ned viel.
Die Handtücher sind dann weniger als lauwarm und für die Raumtemperatur ist er egal. Die Handtücher trocken auch ohne Heizkörper genauso schnell. Wir verwenden ihn einfach als Handtuchhalter. |
entweder elektrisch, oder - wie bei uns - ans warmwasser. beim handtuchhalter brauchst höhere vorlauftemperatur, mit fbh bringt das - wie gdfde schon gesagt hat - nichts. |
wenn dir jemand die fbh plant, dann wirst du sehen ob du eine fehlende Leistung im bad hast und daher noch einen heizkörper brauchst, oder ob so ein handtuchheizkörper nur zur "zierde" da ist.
welche Primärheizung hast du denn? Denn wie die Vorredner geschrieben haben solltest du dort mit einem eigenen Heizkreis mit Hochtemperartur hineingehen, damit es für die Heizung was bringt. lg mike |
welche art von wärme spürst du denn gern im bad? - das wäre die grundfrage.
dann kannst dir die kosten anschauen, elektrisch ist immer billiger und wartungsärmer als alles andere. daran anknüpfend kannst dir überlegen, ob es ein simpler badheizlüfter (mit kippschutzschalter)um 9,90, eine wandheizfolie unter wandfliesen um ~150, ein handtuchhalter oder eine spiegelheizung (von ebay-heizfolie am spiegel bis designstücke a la redwell, infrarote welt, etc.) sein soll. beheizbare toilettensitze gäb's auch... |
Also wir haben auch alles mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. - Aber an jeder guten FBH FBH [Fußbodenheizung] gibts die Durchlaufregler. Je schneller das Wasser fliesst, desto höher die Temperatur im Raum. Da brauchs weder Lüfter noch Zusatzheizungen noch sonstigen Schnick-Schnack.
Wir haben auch einen elektrisch beheizbaren "Handtuchtrocknerheizkörper". Hätten wir uns aber sparen können, da der nie eingeschalten ist. Und wir wohnen schon 6 Jahre im Haus. |
danke für eure Antworten! Also Heizung wäre eine Gastherme mit Solarunterstützung für Warmwasseraufbereitung. Ich möchte hauptsächlich eine Möglichkeit, ab und zu mal die Temperatur im Bad zu erhöhen, wenn das Baby gebadet wird etc. Da ich noch nie Fußbodenheizung hatte, gehe ich davon aus, dass sie entsprechend ausgelegt wird um nicht andauernd zuheizen zu müssen. Soweit ich das verstanden habe, kann man ja über die Zuflusssteuerung die Temperatur in den jeweiligen Zimmern anpassen. Tendenziell würde ich im Bad eher zu einer elektrischen Zusatzheizung greifen, eben unter Umständen zu einem Sprossenheizkörper. @Kreuzenstein: Hast du in jedem Zimmer einen Thermostat? Kannst du z.B. für Schlafzimmer die FBH FBH [Fußbodenheizung] dort komplett abdrehen mit der Durchflusssteuerung? Danke, LPrider |
@LPrider: - Nein. Es gibt für die gesamte Heinzung ein Aussenthermostat. Je Kälter desto höher fährt die Heizung die Durchlauftemperatur.
In jedem Geschoss gibt es einen FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler. Im Schlafzimmer sind die Regler fast geschlossen. Das Heizwasser rinnt somit extrem langsam - die Temperatur bleibt daher niedriger. Im Badezimmer sind die Regler komplett offen. Daher rinnt das Wasser sehr schnell durch. Die Temperatur ist somit höher. Wir haben im SZ immer so um ca. 21 Grad - im Badezimmer immer so um die 25-26 Grad. Im EG hängen die Regler noch auf einem Innenthermostat mit elektrischer Regelung, da wir viel Glas haben. Und wenn die Sonne scheint und das EG "aufheizt", regelt die Steuerung die Durchlaufgeschwindigkeit runter bis auf ganz aus. |
ich würde geeignete infrarotstrahler verwenden. |
Wow, das ist viel. Und ich versuche immer bei 24 Grad die Hitze herauszulüften *g* |
Sprossenheizkörper - @LPrider
den Sprossenheizkörper in meinem Badezimmer zähle ich zu den Fehlinvestitionen bei meinem Hausprojekt. Es geht sogar so weit, das ich überlege, das Teil wieder abzubauen und bei ebay zu verkaufen, da absolut funktionslos. Eine FBH FBH [Fußbodenheizung] fährt mit rund 30° VL-Temp und somit hat dein Sprossenheizkörper ebenfalls nur handwarme (!!) 30° Zum Handtuchtrocknen unbrauchbar und zum Aufhängen dieser reichen billige Plastikhacken auch. Meiner hat noch eine 2 Kw Heizpatrone integriert. Damit brauche ich locker 3 Stunden um die Raumtemperatur im Bad um 2° anzuheben. Es kommen jetzt 2 IR- Panelle mit einer Zeitschaltfunktion an die Decke. Damit hebe ich gefühlte (!!) Raumtemperatur innerhalb weniger Minuten an bei weit weniger Energiekosten. |
Hallo LPrider, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zusatzheizung Badezimmer |
Also pudelnackert aus der Dusche kommend, sind - bei -10 Grad Aussentemperatur die 25 Grad Raumtemperatur gerade richtig. ![]() Und ich schliesse mich sensai an: War auch für uns eine Fehlinvestition. Schaut zwar super aus, aber die Funktion, für welche er eigentlich vorgesehen ist, erfüllt das Teil ohnehin nicht. Ergo ist der Sprossenheizkörper bei uns auch eher ein Einrichtungsgegenstand. |
Wie schon erwähnt:
entweder Infrarot an die Decke, oder elektr. Heizmatte irgendwo an die Wand. Dann machst dir dort auch noch Plastikhaken hin und kannst die Handtücher trocknen. Für die paar mal ist das die geringste/beste Investition. Wenn mir der Installateur einen Sprossenheizkörper (angeschlossen an die FBH FBH [Fußbodenheizung]) andrehen möchte, war er längste Zeit mein Installateur. |
wir haben eine elektrische fbh im bad eingstellt auf 23° (in der restlichen wohnung heizkörper über gas) und zusätzlich eine heizung als handtuchhalter über die gastherme - der immer min. auf stufe 2 von 3 eingeschalten ist im winter
damit hat mans warm und die handtücher schnell trocken. wenn wir die babies im bad haben wird zusätzlich bei bedarf so ein kleiner elek. heizlüfter aufgstellt. also wir bereuens auf keinen fall, wobei die situation bei uns auch etwas anders ist als im neubau |
.Unser Installateur hat uns einen Handtuchheizkörper über mehrere Etappen ausgeredet, obwohl wir ihn uns partout eingebildet hatten - seine Argumente waren aber einleuchtend. Spätestens nach diesem Thread bin ich immens froh und noch überzeugter, dass das eine Fehlinvestition gewesen wäre. Wieder ein Tausender, den wir in etwas anderes investieren können ![]() Gruss, mikee |
bin ebenfalls gerade dabei das zu fixieren.
Lese ich da jetzt richtig heraus, dass ihr einen Handtuchheizkörper der mit Niedertemp betrieben wird für unnötig erachtet!? Ich würde einen mit Hochtemp machen, ist das sinnvoll (er)? In meinem alten Haus hatte ich überhaupt das Problem trotz vieler Einstellversuche die Temp im Bad nicht dorthin zu bekommen wo ich es wollte, speziell im Winter sind dann bei zweimaligen Duschen am Tag die Handtücher gar nicht ordentlich trocken geworden, von daher wollte ich jetzt Handtuchtrockner mit Hochtemp. @kreuzenstein: klingt sehr interessant, bin grundsätzlich auch der Meinung man sollte eher mit hydraulischen Abgleich als zuviel Reglern arbeiten, habe aber noch eine Frage zu deinem System. Hast du getrennte Heizkreise für die FBH FBH [Fußbodenheizung] in EG und OG? Hast du dann im OG gar kein Raumthermostat? Im Heizkreisverteiler hast du dann keine Stellmotoren oder? Danke lg mike |
Danke, es hilft mir wirklich weiter von euren Erfahrungswerten zu profitieren.
Vielleicht sollte ich mir diese IR Paneele mal genauer ansehen... @sensai: Hast du vlt. irgendwo einen Link zu den Paneelen die du bekommst? Was ist für diese installationsmäßig vorzusehen? Nur Stromanschluss nehm ich an. Es wäre sicher praktisch, wenn man einen Zeitschalter für die Paneele gleich unter dem Lichtschalter vorsehen lassen würde. Hast du das so? |
@haubilance: - Nein, es ist ein Heizkreis. Für das EG und das OG gibt es aber je einen eigenen "Verteilerkasten", in welchem die Regler bedient werden können. Im OG hab ich das einmal nachgestellt - seither nie wieder verändert.
Im EG hängt der Wohnbereich (WZ, Essen, Küche) auf einem Raumthermostat mit Stellmotoren. Der Rest (WC, Vorraum, Büro...) ebenfalls manuell. Und stimmt, im OG gibt es kein Raumthermostat. Ist mir auch bis heute nicht abgegangen. Die Raumtemperatur bleibt auch bei Aussentemperaturschwankungen ziemlich konstant. |
Wir haben aus dem selben Grund wie LPrider (Bad schnell aufheizen wenn Baby badet) alles für einen Sprossenheizkörper vorbereitet (Fliesen an der Wand wo der Heizkörper hinkommen soll, Steckdose).
Da es nun in absehbarer Zeit soweit ist bin ich auch am Überlegen ob ich einen Sprossenheizkörper oder eine IR Heizung nehmen soll. Ist aus eurer Sicht eine IR Heizung (an der Wand) für diese Anforderung geeignet (Bad hat 9 qm)? @Heizkreise/Thermostate: Ich kann kreuzsteins Ausführungen nur bestätigen - wir kommen überhaupt nur mit einem Thermostat aus. (Fast) Jeder Raum hängt an einem eigenen Heizkreis. Ich hab beim Verteiler einmal die Durchflussmengen eingestellt und nach ein paar Tagen nochmal nachjustiert - und es hat gepasst... |
@kreuzenstein:
ok dann ist das auch logisch, ich habe mich nur gefragt wie du ohne Stellmotoren die Regelung der EG Räume machst wenn es dort zu warm ist. Wenn du keine gehabt hättest, hättest du ja in den Vorlauf eingreifen müssen und dann wäre es ja auch im OG kälter geworden. Diese herangehensweise finde ich aber auch nicht schlecht. Kann ich es nochmal so zusammenfassen: Generell Steuerung der Primärenergie für die FBH FBH [Fußbodenheizung] über Außentemperaturfühler und hydraulischem Abgleich in den Heizkreisverteilern im EG und OG. Zusätzliche Regelung mittels Raumthermostat und Stellmotoren für ausgewählte Räume. Abschließende Frage: Reagiert das im EG mit der trägen FBH FBH [Fußbodenheizung] merkbar schnell genug, oder könnte man es gleich durchlaufen lassen? Bzw angenommen du machst im EG in den beschriebenen Räumen im Winter alle Fenster auf, drehen dann die Stellmotoren sofort auf ganz auf? lg mike |
@haubilance: - Du triffst genau hier einen Wunden Punkt. Würde ich nochmals Bauen, würde ich auf die Stellmotoren mit Raumthermostat überhaupt verzichten. Da sich die Bodenfliesen nämlich in der Wintersonne auch aufheizen (kein Spass!), ist ein Abschalten der Fussbodenheizung ziemlich sinnlos.
Wennst das Fenster aufmachst, ist der Boden ja ohnehin warm. Und Daueroffen spielts im Jänner ohnehin nicht. Ist also eher etwas, auf das man verzichten kann. |
Also, wir haben eine Walk-In-Dusche und an einer Seite haben wir einfach eine Wand dieser Dusche eine Wandheizung gemacht (verbunden mit der Fußbodenheizung).
Mal schauen, ob es angenehm sein wird! lg h |
