Pool auf Garagendach ?
  •  jagernaut
29.8. - 30.8.2012
7 Antworten 7
7
hallo
hab vor kurzem ein foto mit swimming pool auf garagendach gesehen und das hat mich auf die idee gebracht das zu machen .
allerdings die fragestellung lautet wie muss die decke beschaffen sein das es das gewicht des pools trägt .
ich rechne mal grob mit 50-60 tonnen nur das wasser ohne wände des pools also ca. 5 tonnen dazu.
bevor ich einen statiker konsultiere möcht ich nur grob wissen wie dick die betondecke sein muss , und ob sie mittig unterstützt sein muss .hab das foto gefunden:
http://i49.tinypic.com/4roneu.jpgBildquelle: http://i49.tinypic.com/4roneu.jpg
mfg chris
  •  riedl
Sieht toll aus, aber das kostet sicher ein Vermögen.
Kids werden in diesem Pool wohl keinen Spass haben oder sehr gefährlich leben.
Möglich ist es auf jedenfall. Ich hab schon Pools gesehen, wo darunter das Wohnzimmer sich befunden hatte und man an der Wohnzimmerdecke aus (Panzer)glas Leute beim schwimmen zuschauen konnte.
In der Zeitung "Exlusive Häuser" (2011) war da auch so ein Haus mit Pool am Dach.
Garage ist dann sicher auch möglich...für eher aussergewöhnliche Häuser, Pools etc. kann ich dir diesen Blog empfehlen:
http://www.contemporist.com/
hier ein Haus mit Pool und Wohnräume darunter:
http://www.contemporist.com/2012/07/31/nettleton-198-by-stefan-antoni-olmesdahl-truen-architects/
  •  PlanB
pool - hat ein freund von mir heuer auch gemacht.
soweit ich das gesehen hab sind die wände (ca.25-30cm) und decke normal stark - nur ist da jede menge eisen rein gekommen.
also statisch sicher kein allzu großes problem.
  •  Fuxi83
30.8.2012  (#3)
Meine hohldielendecke hält am m2 700kg aus und ist 26cm stark aber 9.3m lang. Das heißt ich könnte auf mein dach z.b. Min 90 tonnen draufstellen
Also bei weniger spannweite noch um einiges mehr. Und viel mehr als 30cm(wenn überhaupt) wirst du nicht brauchen aber schau dir mal die hohldielendecke vom oberndorfer an da ist eine super tabelle wo du raus lesen kannst wieviel eine decke aushält.
  •  johro
m2 700kg
des ist zu wenig, oder willst den Pool nur 70cm tief/hoch machen emoji
  •  Fuxi83
30.8.2012  (#5)
Das wa ja nur ein beispiel was machbar ist.
Also es gibt hohldielendecke
Stärke 26cm
8m - 1400kg pro m2
7m - 1800 kg pro m2
Oder stärke 32
Da sind wir dann schon bei 7m weit über 2000 kg pro m2
Dann kann der pool tief genug werden. emoji
  •  creator
schaut euch mal das foto genauer an... warum wohl ist der pool perspektivisch so in den vordergrund gerückt...?
schön ist bei solchen dingen immer die gegenstände rundum im vergleich zu sehen. da steht natürlich keine strectchlimo vor der garage, sondern ein kleiner sportwagen (audi r8 - http://www.alle-autos-in.de/audi/audi_r8_42_fsi_quattro_r_tronic_ktc2835.shtml#Abmessungen), ein lotus würde das noch größer erscheinen lassen. der vergleich vom sturzgitter zur pooltiefe am rand und der weißen fassade lässt das schon realistischer aussehen: das ist halt -v-förmig und an der tiefsten stelle ned mehr als max. 1,50m.
ich würde mir erstmal anschauen, was für euch realistische maße wären - und dann mal die statik mit abflüssen und technik checken.
  •  AndiBru
Hi
ist statisch überhaupt kein prblem ich selbst war bei der millcity, in wien beim rohbau dabei. da hat das jetztige fitnescenter auch einen pool "mitten" im gebäude, die decke ist glaub ich ca. 40cm stark und darunter ist das kino.
und der pool ist 25 x 10m oder so.
also so ein 0815 pool ist heutzutage sicherlich kein problem.
was ich eher als "problemen" sehen könnte wären die anfänglichen setzungen, da doch eine große belastung auf den baukörper kommt, und beim auslassen und winter nur 30cm wasser wieder entlastet und dann wieder füllt.
aber so von der statik sehe ich persönlich keine probleme weil ich schon verrückte sachen aus der praxis kenne.
aber zb in meiner garage kann ich mit 8tonnen klein lkw parken, der hat 2 achsen und darunter ist ein keller, meine decke ist 24cm stark und 6m gespannt.
haltet seit 4 jahren :)
Nächstes Thema: Gratis aktuelle Hausbauzeitung lesen
