hallo - bei einem niedrigenergiehaus, das ja wenig Energie braucht, rechnet sich der 2 Zähler nicht, kannst ja auch selbst austesten mit dem Strom-Tarifrechner,
lg johannes |
kann ich einen Zähler wieder loswerden - wenn ich ihn schon habe.
Ich zahle - wenn ich mit dem Tarifrechner vergleiche - pro Jahr ca 100€ mehr für den "tollen" WP-Tarif im Vergleich dazu, wenn ich einfach nur einen Zähler mit Normalstrom hätte (und den Anbieter wechseln würde). EDIT: ok die 100€ sind jeweils Neukundenrabatt. Ohne den komm ich auf den selben Preis. |
ab die selbe info bekommen, dass sich ein eigener zähler in den seltensten fällen rentiert. |
eigener Zähler - Hab auch zwei, hab ca. 800 EUR Heizkosten im Jahr - zahlt sich unterm Strich nicht aus.
Wär vllt. besser wenn die Heizung mehr Nachtstrom nutzen würde - tut sie aber nicht, im Sommer nutzt sie 0% Nacht und 100% Tag (für Warmwasser), im Winter hält es sich in etwa die Waage. |
Ok - habe eine EK von 29. Ab wann rechnet sich der Wärmepumpentarif? |
@felix: hier ein beispiel da kannst du selbst probieren: http://www.e-control.at/de/konsumenten/service-und-beratung/toolbox/tarifkalkulator/tarifkalkulator-application |
@johro: hab mal gerechnet - mit WPTarif kommt ich auf ca. 100.- Euro Mehrkosten. Was für einen Sinn haben diese Tarfie dann?
Es muss ja auch Vorteile geben!? |
hallo - ich kenn den sinn aktuell auch nicht, dürfte eher von früher kommen, wo es noch keine WP WP [Wärmepumpe]´s gab und man stromheizungen und große Elektro-Wasserboiler hatte, wennst viel strom brauchst dann rechnet es sich schon.
lg johannes |
Nachtstrom - http://www.energiesparhaus.at/forum/28113_1#192875
Es ist sicher nicht sinnvoll einen billigen Nachtstrom zu abonnieren und dann im Sommer das WW WW [Warmwasser] am Tag zu bereiten. Moderne Steuerungen können so programmiert werden, dass das WW WW [Warmwasser] in der NT-Zeit bereitet wird. Zudem ist es bei WPs überlegenswert, eine Nachtanhebung vorzusehen und dann am Tag eine etwas niedrigere Vorlauftemperatur zu fahren. Im Schnitt stimmt dann die Temperatur wieder. Für dieses Konzept muss das Haus allerdings eine gewisse Trägheit haben und vorzugsweise eine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Bei LWPs sollte man berücksichtigen, dass die Anhebung in die kälteste Zeit im 24h-Zyklus fällt und somit auf die Jahresarbeitszahl drückt. Die Tarifspreizung sollte also mindestens 15 % sein (Hausnummer). Und übertrieben sollte man es dabei auch nicht. Vielleicht so 2K über 12 Stunden. Gruss, Jörg |
Verstehe nicht ganz - Wir haben zwei Zähler.
Einen für den normalen Hausstrom und einen für die WP WP [Wärmepumpe]. Der Zähler für die WP WP [Wärmepumpe] läuft auf einem spezeillen Wärmepumpentarif. Tag und Nachttarif sind in dem Zähler vereinigt. Der Tagstrom ist um 5ct/Kwh und der Nachstrom um 7ct/Kwh billiger als der Haushaltsstrom. Hängen bei euch die Wärmepumpen am normalen Haushaltsstrom? mfg Max |
@max1984 - Die obrigen User meinen das alleine die Anschaffung und die MIete des Wärmepumpenzählers höher ist als die mögliche Einsparung dur ch den günstigeren Tarif... |
hallo - ja, ich habe nur einen zähler und einen Tarif, da kostet 8000kwh ca. 1420.- (ohne neukundenrabatt, bin beim Verbund oder 1474.- bei EVN) Jahr
wenn ich beim Tariffrechner, siehe link oben, 5000kwh Normalstron und einen WP-Tarif nehmen (1500kwh Tag und 1500kwh Nacht) dann kostet das ungefähr 1477.- im Jahr (EVN)-> somit teurer. beim Biligstanbeiter: 1360.- (Vorarlbberger Kraftwerke)zu 1421.-(Schlaustrom) @max: wie sieht die Rechnung da bei dir aus? lg johannes |
@johro - Das kann ich leider noch nicht sagen, ich schreibe erst seit März mit.
Vor einem Monat ist erst die Fassade fertig geworden. In einem Jahr weiß ich mehr. Aber danke das ihr mich auf die Idee gebracht habt. Ich dachte immer das ist einfach so, dass man einen eigenen Zähler für die WP WP [Wärmepumpe] hat. mfg |
@johro - du brauchst 8MWh im Jahr? |
hallo - ich nicht, aber mein Fernseher |
Na servas.. - ..das muss ne Glotze sein! ;) |
Zweiter Zähler für Wärmepumpe - http://www.energiesparhaus.at/forum/15635
Grundsätzlich zahlt sich ein zweiter Zähler für die Wärmepumpe nicht aus. Bei angenommenen 3.000kWh pro Jahr Stromverbrauch für die Wärmepumpe könntest du dir bei 4c/kWh Ersparnis genau 120 Euro im Jahr sparen. Das kostet ein zweiter Zähler vielerorts mindestens an Miete und Gebühren. Ein zweiter Zähler zahlt sich nur bei hohem Verbrauch aus, wenn man beispielsweise direktelektrisch heizt. Dann lohnt auch der Nachtstrom. |
Besten DankFür die Infos und Erfahrungsberichte - habe mich nun dazu entschlossen einen größern Zählerkasten anzuschaffen (man weiß ja nie vielleicht zahlt sich das Ganze ja mal aus), aber erst einmal nur einen Zähler für einen Tarif einbauen zu lassen. |
2. Zähler - ich habe auch nur einen Zähler und somit nur einen Stromtarif da sich auch bei mir der zweite Zähler aufgrund
der Miete nicht gelohnt hätte. jedoch habe ich einen weiteren zusätzlichen Zähler (Conrad) nur für die Heizung im Zählerkasten zwischengeschaltet. Nur um den tatsächlichen Strombedarf für WW WW [Warmwasser] und Heizung ablesen zu können. |
Falls man eine PV installieren will, dann zahlt sich wohl 1 Zähler noch mehr aus. Denn so kann der Eigenverbrauch erhöht werden, da die WP WP [Wärmepumpe] auch den PV Strom verwenden kann. Bei zwei Zählern geht das nicht.
noch eine Frage...
mein HEB/EEB ist 15752kWh Bei einem COP von 3 hätte ich somit 5250kWh Stromverbrauch für die LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Lt. E-control erspare ich mir 10€ im Jahr mit 2 Zählern. Mit der 50€ Förderung wären es 60€ Wobei ich noch nicht weiß ob ich für die Enamo Förderung jeden Ökostrom nehmen kann oder das nur bei bestimmten geht. Eigentlich müsste man ja auch nach der Zeit der Förderung auch wieder wechlsen können auf 1 Zähler und umgekehrt. Also mit einem anfangen und dann auf 2 umstellen - oder bekommt man die 5x50€ nur wenn die WP WP [Wärmepumpe] ganz neu angeschlossen wird? |
