Dimmer 0-10V
Was soll gedimmt werden? |
Hallo.
Dimmbare Led 230V GU10 Sockel, eventuell 12V Halogen mit elektronischem Trafo. Bei den Led´s hab ich aber vermutlich Mindestlast Problem!? .... |
Würde an deiner Stelle die genaue Type der Leuchtmittel auswählen!
Da gibt es die unmöglichsten Gründe warum das dann nicht funktioniert. Bei 230V dimmbar in Led gibt es nicht viel Auswahl, oder? http://www.voltus.de/schalterprogramme/peha/einsaetze-unterputz/einbau-dimmer/peha-d-439-un-reg-universaldimmer-1000-w.html |
Wird wohl die Kombination aus diesen beiden werden.
http://www.voltus.de/elektromaterial/verteilereinbau/dimmer/eltako/eltako-lud12-230v-leistungszusatz-fuer-universal-dimmschalter.html http://www.voltus.de/elektromaterial/verteilereinbau/dimmer/eltako/eltako-sud-12-1-10v-1-10v-steuergeraet-fuer-universal-dimmschalter.html Sofern galvanisch wo getrennt. Erfahr ich aber erst. Gruß |
Hallo Brandon76
Hast du schon was getestet?? Weil ich hätte es gestern versucht mit einer S7 300CPU mit 0-10V Ausgang den Eltako (SUD12) Dimmer zu Dimmen und das hat NICHT funktioniert!!! Weil zwischen dem Eldako EUD12D-UC und SUD12 ist eine 1-10V BUSVERBINDUNG! Möchte aber gerne wissen was du gemaht hast!?!?! MFG |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Bedieneinheit Pichler Ventech Lüftung
